yoyoly Posté(e) Décembre 28, 2022 Partager Posté(e) Décembre 28, 2022 bonjour jai ma flsun sr depuis noel nivelement fait reglage z fait,tout se passe bien et a un moment j entend la buse frotter sur la piece et quelque instant apres bah tout ce decroche ,je comprend pas trop le soucis si quelqun a eu ce probleme je suis preneur merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Décembre 28, 2022 Partager Posté(e) Décembre 28, 2022 Il y a 1 heure, yoyoly a dit : bonjour jai ma flsun sr depuis noel nivelement fait reglage z fait,tout se passe bien et a un moment j entend la buse frotter sur la piece et quelque instant apres bah tout ce decroche ,je comprend pas trop le soucis si quelqun a eu ce probleme je suis preneur merci Tu utilise quels Trancheur Cura ? Regarde pour activer le décalage en Z lors des déplacement et met le a au moins 0.4mm, puis utiliser de préférence de type gyroïde. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yoyoly Posté(e) Décembre 28, 2022 Auteur Partager Posté(e) Décembre 28, 2022 Oui j utilise cura je vais regarder merci on ma parler de gcode g33 ya pas besoin de toucher a ca ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Décembre 28, 2022 Partager Posté(e) Décembre 28, 2022 Il y a 2 heures, yoyoly a dit : Oui j utilise cura je vais regarder merci on ma parler de gcode g33 ya pas besoin de toucher a ca ? Le Gcode G33 il s'agit de la Calibration Delta, c'est un élément que j'ajuste après chaque modification de ma machine mais je suis sous Klipper sous marlin je n'y avais jamais touché. Par contre j'avais remarque avoir moins de frottement sous Trancheur IdeaMaker que sous Cura à l'époque. Donc pour le Delta calibration oui faut voir mais attention a bien respecter la procedure, et en generale si l'on refait le delta calibration je refait un Mesh bed leveling puis mon Z- offset derrière. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yoyoly Posté(e) Décembre 28, 2022 Auteur Partager Posté(e) Décembre 28, 2022 (modifié) jai ce que vous m avais dit mais je l entend encore frotter Bon bah ça tape dedans et ça se décroche.. Modifié (le) Décembre 28, 2022 par yoyoly Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yoyoly Posté(e) Décembre 28, 2022 Auteur Partager Posté(e) Décembre 28, 2022 Es ce que ça viens de l extrudeur qui serai mal calibrer pourtant les seul pièce que j'ai réussi été propre.. on faut t'il baisser un peu le débit ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yoyoly Posté(e) Décembre 29, 2022 Auteur Partager Posté(e) Décembre 29, 2022 bon bah encore rate je comprend pas ,je commence a regreter mon achat je suis moins embeter avec ma x1... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vincenzoo76 Posté(e) Avril 15, 2023 Partager Posté(e) Avril 15, 2023 Bonjour, J'ai le même soucis sur ma SR également. Je sui blasé. Impossible de finir mes impressions. Une solution a-t-elle été trouvéé ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
smiley Posté(e) Avril 15, 2023 Partager Posté(e) Avril 15, 2023 par curiosité, vos impressions sont faites avec quoi? cura ? remplissage cubique ou gyroide? le firmware marlin ou klipper? car moi je n'ai pas ce soucis avec cura / gyroide/ klipper... si cela peut aider! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yoyoly Posté(e) Avril 16, 2023 Auteur Partager Posté(e) Avril 16, 2023 Donc ya du mieux je met une bordure plus large un peu de laque et je baisse la vitesse... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julmar Posté(e) Avril 16, 2023 Partager Posté(e) Avril 16, 2023 (modifié) Ne pas hésiter à mettre le Z-hop (levage Z) à 0,6mm car sur une delta la vitesse de montée Z est aussi rapide qu'en X et Y (pas comme sur les cartésiennes). J'avais ce soucis aussi au début mais depuis, RAS. J'utilise le trancheur PrusaSlicer et j'ai aussi coché d'eviter de croiser les périmètres, peut être que cela aide aussi. Modifié (le) Avril 16, 2023 par julmar Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vincenzoo76 Posté(e) Avril 16, 2023 Partager Posté(e) Avril 16, 2023 il y a une heure, julmar a dit : Ne pas hésiter à mettre le Z-hop (levage Z) à 0,6mm car sur une delta la vitesse de montée Z est aussi rapide qu'en X et Y (pas comme sur les cartésiennes). J'avais ce soucis aussi au début mais depuis, RAS. J'utilise le trancheur PrusaSlicer et j'ai aussi coché d'eviter de croiser les périmètres, peut être que cela aide aussi. Merci je vais essayer en relevant à 0.6 mm. Pour ma part je suis bien en remplissage giroide sous cura. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SirProtatoes Posté(e) Septembre 26, 2023 Partager Posté(e) Septembre 26, 2023 Le 16/04/2023 at 20:42, vincenzoo76 a dit : Merci je vais essayer en relevant à 0.6 mm. Pour ma part je suis bien en remplissage giroide sous cura. Ton problème est réglé ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
