bonjour
jai ma flsun sr depuis noel nivelement fait reglage z fait,tout se passe bien et a un moment j entend la buse frotter sur la piece et quelque instant apres bah tout ce decroche ,je comprend pas trop le soucis si quelqun a eu ce probleme je suis preneur merci
Il y a 1 heure, yoyoly a dit :
bonjour
Tu utilise quels Trancheur Cura ?
Regarde pour activer le décalage en Z lors des déplacement et met le a au moins 0.4mm, puis utiliser de préférence de type gyroïde.
Oui j utilise cura je vais regarder merci
on ma parler de gcode g33 ya pas besoin de toucher a ca ?
Il y a 2 heures, yoyoly a dit :
Le Gcode G33 il s'agit de la Calibration Delta, c'est un élément que j'ajuste après chaque modification de ma machine mais je suis sous Klipper sous marlin je n'y avais jamais touché. Par contre j'avais remarque avoir moins de frottement sous Trancheur IdeaMaker que sous Cura à l'époque.
Donc pour le Delta calibration oui faut voir mais attention a bien respecter la procedure, et en generale si l'on refait le delta calibration je refait un Mesh bed leveling puis mon Z- offset derrière.
jai ce que vous m avais dit mais je l entend encore frotter
Bon bah ça tape dedans et ça se décroche..
Modifié (le) par yoyoly
Es ce que ça viens de l extrudeur qui serai mal calibrer pourtant les seul pièce que j'ai réussi été propre.. on faut t'il baisser un peu le débit ?
bon bah encore rate je comprend pas ,je commence a regreter mon achat je suis moins embeter avec ma x1...
  • 3 months later...
J'ai le même soucis sur ma SR également. Je sui blasé. Impossible de finir mes impressions. Une solution a-t-elle été trouvéé ?
par curiosité, vos impressions sont faites avec quoi? cura ? remplissage cubique ou gyroide? le firmware marlin ou klipper?
car moi je n'ai pas ce soucis avec cura / gyroide/ klipper... si cela peut aider!
Donc ya du mieux je met une bordure plus large un peu de laque et je baisse la vitesse...
Ne pas hésiter à mettre le Z-hop (levage Z) à 0,6mm car sur une delta la vitesse de montée Z est aussi rapide qu'en X et Y (pas comme sur les cartésiennes).
J'avais ce soucis aussi au début mais depuis, RAS.
J'utilise le trancheur PrusaSlicer et j'ai aussi coché d'eviter de croiser les périmètres, peut être que cela aide aussi.
Modifié (le) par julmar
il y a une heure, julmar a dit :
Merci je vais essayer en relevant à 0.6 mm. Pour ma part je suis bien en remplissage giroide sous cura.
  • 5 months later...
Le 16/04/2023 at 20:42, vincenzoo76 a dit :
Ton problème est réglé ?
