Je suis en train de faire une imprimante 3D de grande taille et comme je veux pouvoir augmenter la vitesse et l'accélération de mes axes, je voudrai mettre des moteurs nema 23 avec des drivers TB6600. Le problème est que je n'arrive pas à les mettre en mouvement, j'ai essayé de me repiquer sur la carte à l'emplacement des drivers mais sans succés, je ne trouve pas de docs sur internet.
Merci d'avance de votre aide.
D'après cette doc, page 6, section Common-Cathode Connection, les signaux sont à câbler sur les entrées + et les - sur la masse. Les signaux sont pris directement ici sur l' emplacement des pilotes:
tu sélectionnes les micropas avec les microswitchs. En général, 16 est une bonne valeur (valeur par défaut dans Marlin).
Coté Marlin, dans le fichier configuration.h, tu choisis le type de pilote: #define X_DRIVER_TYPE TB6600
dans le fichier configuration_adv, tu ajustes les constantes de temps:
#define MINIMUM_STEPPER_POST_DIR_DELAY 1500 ; tester 5000 si problème
#define MINIMUM_STEPPER_PRE_DIR_DELAY 1500; tester 5000 si problème
#define MINIMUM_STEPPER_PULSE 3 ; tester 10 si problème
#define MAXIMUM_STEPPER_RATE 150000
Modifié (le) par pommeverte
Merci pour ta réponse pomme verte, pour le câblage des signaux, je suis bon, par contre pour le 5V et la masse tu te reprend ou, j'ai essayé sur VM et GND mais je ne suis pas sur de mon coup, j'ai plus l'impression que c'est du 3V.w
autre petite question, est ce qu'on peut utiliser le sensorless avec ce driver?
il y a 16 minutes, Jeremy59 a dit :
le 5V, nul part puisqu'il n'intervient pas dans le câblage Common-Cathode Connection 😅.  Pour la masse, c'est celui en bas de la colonne noire ( droite) sur l' emplacement des pilotes (repère GND).
non, c'est très basique comme driver.😁
j'ai essayé sur VM
😱 c'est du 24V!!!!! VM = motor voltage
Les TMC2226 n'apporteront rien vu qu'ils ont les mêmes limites de courant que les TMC2209.
En effet, pourquoi pas des TMC5160 mais, pour moi, rien ne vaut un détecteur de fin course comparé au sensorless.
As-tu essayé les réglages que j'ai indiqués pour le TB6600?
Je vais essayer ca debut de semaine, je te tiens au jus.
Merci encore pour tes conseils
Finalement j'ai commandé des TMC5160, je n'ai pas la place pour placer les 7 drivers TB6600 ....
Merci quand même pour tes précieux conseils
Petite précision par rapport à l'utilisation des TMC5160. Si tu as besoin d'envoyer la purée (forte accélération) sur plusieurs moteurs simultanément, la carte va voir passer un courant élevé dans les pistes qui alimentent les drivers en 24V. C'est notamment l'intérêt d'utiliser des drivers externes: ils vont moins "solliciter" les pistes de la carte-mère.
  • 2 months later...
Bonjour.
Mon  projet est de créer une machine grand format avec des moteurs assez gourmand, j'ai donc privilégier des driver externe comme les Tb 6600
de plus j’utilise une carte mère Bigtreetech octopus v 1.1 j'ai donc connecter à la carte comme ceci :
File Blanc : CLK -> Step
File Gris : CW -> DIR
File Rouge : 5v -> 5v
et pour les cavaliers, je joints une photo.
Mais aucunes réponse lors de la demande de mouvement des moteurs.
Tu es sûr que c'est un TB6600 🤔. Habituellement, il ressemble plutôt à ça (ne pas regarder le câblage 😅😞
tb6600_arduino_wiring.jpg?format=1000w
Pour le câblage des signaux, il ne faut pas oublier la masse (référence des tensions) 😉
Bonjour pommeverte, merci pour votre retour rapide en fait il semblerait que ce soit des drivers
TB6600HG j’ai beau regarder sur Internet je ne trouve aucun moyen de les brancher, Pourriez-vous me confirmer
mon câblage s’il vous plaît.
Modifié (le) par contactliminux.fr
D'après cette image, récupérée chez Amazon :
Salut @contactliminux.fr,
J'ajoute le manuel: tb6600manual.pdf qui montre que ton branchement est insuffisant.
  1. Les entrées logiques sont censées être en 5V. Même si je pense que les sorties en 3.3V de la carte-mère devraient fonctionner, je te conseille plutôt l'utilisation de ce type d'adaptateur qui va te simplifier et fiabiliser le câblage.
  2. tu ne fournis pas d'alimentation pour la puissance. En tout cas, la masse que tu prends ne doit pas se faire sur cette broche qui ne supportera pas le "fort" courant nécessaire au pilote et donc au moteur. Il vaut mieux se brancher directement sur l'alimentation générale, i.e. masse et V+ (12V ou 24V).
