Bonjour a tous, pommeverte après quelques réglages, un g29 inscrit dans le gcode, et plusieurs réglages en direct (tjrs différent mais ça passe) du zoffset (des fois c'est -2.55 d'autres -1.46) bref voilà 2 petits résultats très satisfaisant pour nous
Modifié (le) par Buzuk44
il y a 25 minutes, Buzuk44 a dit :
Ce n'est absolument pas normal 🥴. Tu es vraiment sûr que les guidages sont bien réglés (galets sur excentrique) sur le chariot X et sous le plateau? Le CRtouch est correctement fixé?
Oui tout est a priori bien réglé mais écoute si ce n'est que ça ça me va en tout cas je continue à voir les impressions merci beaucoup pour ton/votre aide a tous.
bonjour, j'ai fait quelques impressions dont je suis plutot content dans l'ensemble (je ne suis pas très exigent).
petite surprise l'autre jour, quand une impression terminée me propose un rendu non fini (il manque des lignes) je vois vite le probleme : l'extrudeur n'entraine plus le filament comme sur la vidéo.
j'ai nettoyer sans démonter la roue crentée, vissé et desserrée la visse ressort. mais rien n'y fait.
une idée ?
j'ai peut etre trouvé le soucis je regarde ca cet après-midi
https://www.youtube.com/watch?v=72p_gaOmy08
EDIT : après avoir bougé la bague, cela ne change rien. je vais voir si ce n'est pas un probleme du tube car je n'arrive pas a enfoncer le filament "a la main"
depuis mon post précédent j'ai changé la buse (tjrs en 0.4) ainsi que le kit PTFE et les embouts pneumatiques. ca repart. par contre le step/mm a beaucoup changé. je regarderais ca quand j'aurais le temps. mais effectivement j'ai remarqué que l'extrudeur tourne souvent sans que la bague ne tourne. probablement parceque la tete est "remplie".
depuis que j'ai changé tout cela j'obtiens cependant des résultat avec du stringing (que je n'avais pas avant d'ou ma recherche de steps/mm) ainsi que des couches "vide" C.A.D qu'il y a un peu de jeu.
la buse peut etre a l'origine de cela ? autrement dit je vais augmenter la t° de ma chauffe pour mon PLA (de base 200)
Il y a 3 heures, Buzuk44 a dit :
Une maladie des machines Creality est le levier de tension de l'extrudeur qui se fissure et entraine un manque de pression. Ça ne se voit qu'en démontant le levier. Si c'est le cas, à remplacer d'urgence par un modèle en aluminium.
il y a 42 minutes, RFN_31 a dit :
j'ai déjà regardé cet article
https://www.amazon.fr/Redrex-Extruder-Upgrade-Imprimante-Supported/dp/B09H6T3NNT/ref=sr_1_2?keywords=Aluminum%2BMK8%2BDrive%2BFeed&qid=1682338566&sr=8-2&th=1
est ce suffisant ou faut il un autre truc (oui je regarde les "upgrade" possible 😉 )
Il y a 3 heures, RFN_31 a dit :
oui, c'est suffisant, mais as-tu vérifier que c'est bien là le problème ?
non j'ai déjà regardé depuis quelques jours les upgrade.
je pense que c'est enter autre la tete de buse. j'ai refais une impresison en augmentant la chaleur de la buse et le resultat est identique.
https://www.amazon.fr/dp/B0B2NZXVVW?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
c'est pourtant du créality en 0.4
j'ai d'ailleurs trouvé ce "kit" : kit
pas besoin du ptfe car déjà pris, mais ressort + extrudeur (et à la rigueur des buses) mais a priori ce n'est plus a visser
