Pour continuer dans mes mésaventure et malchance, impossible de faire fonctionner l'écran sur la DiscoEasy, j'ai l'écran  reprap smart utiliser avec la makerbase mais lorsque je le connect l'écran clignote et émet un bruit toutes les secondes en même temps que le scintillement de l’écran led. Pensant que l'écran avait un défaut j'en ai racheter un en France et idem même symptôme.
// #define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
en
Mais rien à faire j'ai bien respecter le sens du branchement :@
Salut ,
Je n'ai pas le matériel , mais une recherche sur notre ami google m'indique que tu dois avoir déclarer l'utilisation de la librairie U8glib dans ta Configuration.h
Tu dois indiquer dans le haut de ton fichier :
#include U8glib.h
Source : ici et ici ;)
As tu fait la mise à jour du Marlin ? De base l'ecran n'est pas inclu sur la discoeasy
Normalement sauf erreur de ma part, le firmware DAGOMA est déjà paramétrer car lors de la sélection il demande si l'écran est installer ce que j'ai bien sélectionner
Il y a 18 heures, Desloo a dit :
Oui le firmware est à jour
J'ai trouver après plein de tests le problème, comme j'ai vue sur le forum il suffit de couper les détrompeur et de brancher à l'envers les fiches sur la MKS, normalement réserver au copie d'écran... enfin mon easy commence à vivre après tout ces problèmes
