Mes critères de choix
  • Budget : 0
  • Type(s) de filament(s) :
  • Niveau en bricolage :
  • Niveau en électronique :
  • Niveau en informatique :
Description du besoin
Bonjour et bonne année
  • Budget : 3000
  • Type(s) de filament(s) : classique et Technique
  • Made In France : si possible
  • Niveau en bricolage : Correct
  • Niveau en électronique : Correct
  • Niveau en informatique : Correct
Je cherche a réaliser du prototypage de collecteur admission et échappement destiner à l'optimisation.
Pourquoi pas pour les admission réaliser des modèle operational.
J'ai failli faire l'acquisition d'une Olivetti S2. En stand by pour le moment ,le test effectué sur l'un de mes modèle n'est pas très concluant.
De plus travaillant parfois sur requisition je peut être obliger de m'absenter immédiatement.
Donc une detection de rupture de filament et reprise en cas de coupure d'alimentation me semble nécessaire.
Que pouvez vous me conseiller sur des dimensions de l'ordre des 300 X 300 X 300
Merci à tous
il y a 2 minutes, djvs a dit :
Oublie la reprise après coupure avec du filament technique ... il vaut mieux prévoir un gros onduleur pour les coupures de courant et prévoir le fil avant d'imprimer.
un collecteur d'admission, ça chauffe un peu en général (c'est accroché à une culasse qui est rarement fraîche) 😄
Peux tu nous en dire plus sur les filament technique que tu sera amener a exploiter ? tes prototypage seront pas exposer a de forte chaleur ?
Bonsoir
La temperature de la culasse est de l'ordre des 110 120° max pour l'admission coté échappement c'est pour test d'encombrement et passage en soufflerie
Concernant les filament technique ceux chargé aluminium  fibre de carbonate, souple et haute temperature
cordialement
Il y a 9 heures, djvs a dit :
Bonsoir
cordialement
ok il te faut donc avant tous une machine avec une buse renforcer (shore très élever) pour supporter les filament a base de fibre de carbone et chargé aluminium qui seront très abrasif (buse de 0.6 mini conseillé), Pour le filament haute température te faudra un machine équipé d'une tête avec heatbreak bi ou all metal, et d'un hotend équipé d'une thermistance haute température type PT100, PT100, TD500 etc, et d'une hotend watercooler si température supérieur de 300°C, et pour le Filament souple du direct drive si possible.
Il y a 4 heures, MrMagounet a dit :
OK Merci cela donne quoi comme machine pour supporter ces options?
l'OLIVETTI S2 peut elle etre upgrader pour satisfaire ces conditions? ( dificile de trouver des info sur celle ci )
pas loin de chez moi il y a une kodak portrait d'occasion en vente .
vous en pensez quoi?
Qu'il faudrait que @divers passe faire un tour il te guideras mieux que nous sur ce type de machines.
Par contre pour Olivetti j'en était resté aux machines à écrire et je pensais que cette société n'existait plus depuis quelques décennies 😄
il y a 12 minutes, djvs a dit :
La Kodak Portrait est semble t'il conçu avec une hotend all metal et peut supporter les nylon PA6 et PA12 qui demande une chauffe pouvant aller jusque 300°c mais si tu as de filament qui demande une chauffe plus important cela sera difficile. Les BambuLab X1 Carbon on des propriéter similaire a la kodak en etant moins chers et plus rapide.
Après comme pour @Savate ce type de besoin demanderais l'avis d'un membre plus expert que nous sur type de besoin que tu as.
il y a 14 minutes, Savate a dit :
https://www.olivetti.com/fr/file/3dprinters2jpg-2
Voila la bête 450 X 400 X 400 Double tète ......
il y a 5 minutes, MrMagounet a dit :
Oui la kodak à une hotend all metal. je vais regarder du cote de BambuLad et attendre d'autre avis
Cette machine ressemble plus à un proto qu'à une bécane de série, de plus, on ne peut pas dire qu'Olivetti soient des spécialistes dans le domaine.
Pour cette application, je partirais sur des machines faites pour des matières techniques avec une température interne contrôlée et des buses dépassant les 400°C.
Dans les prix raisonnables entre 5.000 et 6.000 €H.T. on trouve:
Imprimante 3D Intamsys Enhanced FUNMAT HT
Imprimante 3D CreatBot F430 420°C FDM
J'ai peur que tu sois un peu limité avec la Bambu Lab X1-Carbon au niveau des filaments utilisables, mais c'est une option à regarder.
Peut-être qu'une Prusa XL serait aussi à regarder même si on ne l'a pas trop vu tourner pour le moment (ça devrait changer rapidement), surtout qu'avec ton budget tu pourrais ajouter une tête supplémentaire.
Il y a 2 heures, Aezio a dit :
Oui la Prusa XL pourrait être un choix mais pas encore dispo et de retour sur les réelle possibilité de la becane.
J'ai peur que les nouvelles commandes de XL soient livrées dans "Ouh La La" presque une année, donc il vaut mieux oublier.
De plus elle n'est pas prévue pour des matières demandant des hautes températures et pour l'instant, elle n'est même pas capotée.
Modifié (le) par divers
Merci pour vos message je regarde.
Cordialement
Bon analyse faite je vais dans un premier temps oublier les filaments très techniques on verras plus tard
donc temperature de chauffe inferieure a 300° pour les validation encombrement et soufflerie.
Il me faut donc de bon état de surface!
donc .......
cordialement
Vers chez moi il y a une Raise 3d Pro2
vos avis svp?
cordialement
vos avis svp?
cordialement
edit (apres quelque lecture de test je pense que cela conviens) merci a tous
donc .......
cordialement
vos avis svp?
cordialement
Le Raise Pro 2 est une machine qui imprime bien avec une belle qualité mais après si d'occasion je demanderais a tester la machine pour valider qu'elle ne souffre pas de soucis technique diverse. Après la Raise 2 pro est pas réputer pour être ultra rapide.
Fichier de test envoyé je vais la voir demain
merci
Bonsoir a tous.
Achat effectué ne me reste plus que la commande des bobines. Je vais fouiller le forum pour ne pas commander n'importe quoi
Merci à tous pour les directions à suivre
Cordialement
Vincent
C’est une machine assez fragile qui fonctionnera correctement si tu en prends soin.
Merci pour l information.
quel point faut il contrôler en priorité svp?
Cordialement
