Voilà une réalisation qui date de 2 ans , n'étant pas sur le forum je n'ai pas fait beaucoup de photos des différentes étapes.
Il m'est venu à l'idée de réaliser la maquette du plus gros réacteur du monde équipant les Boeing 777; dans la réalité la nacelle mesure 4.2 de diamètre pour une longueur d'environ 7.5 m , ce qui donne a l'échelle 1/20 21cm de diamètre .Il y a environ 150 pièces que j 'ai dessiné sur Autodesk 123D et elles sont réalisées avec mon FLSUN Q5 delta excepté les aubes réalisé en résine avec me QIDI Shadow 6. Sans y avoir travaillé tous les jours , cela c'est étalé sur 6 mois.
Les 5 premières photos sont les fichiers 3D , ensuite les aubes sortant de l 'imprimante , puis les différents corps du réacteur, les dernières le réacteur fini à moitié carrossé , les personnages sont aussi à l'échelle 1/20 pour une taille de 1.75 m pour le bonhomme ; j 'aurai pu améliorer le fini intérieur mais j 'en avais un ras le bol  ...
Le prochain projet : le train d'atterrissage du 777 , toujours au 1/20 avec comme challenge la fabrication des pneus en caoutchouc .
Toujours avoir des projets !
  • J'aime 7
  • Wow 7
Fantastique !!! 👏
Il me tarde de voir la suite... Ils sont cool tes projets 🤩
il y a 6 minutes, jcjames_13009 a dit :
Je suis pas sûr qu’il y ait une suite 😉. La finition est tout simplement ouf.
il y a 11 minutes, methylene67 a dit :
Si si... Le train d'atterrissage 👍
Whaou, j'étais passé à coté de ce sujet ! (Merci l'article dans le resumé de la semaine 😉). J'avais déjà vu un ensemble moteur (quoique peut-être surtout la nacelle) d'A380 avec fonction reverse (de mémoire) sur thingiverse. Mais alors là bravo pour l'ensemble de ton projet, modélisation et réalisation,  rien à dire au top. J'attends aussi le train d'atterrissage 🤩.
