La rétraction via le firmware est plus que pratique et j'aurais bien du mal à revenir à la rétraction «fixe». Un gcode tranché avec cette rétraction firmware devient «indépendant» de l'imprimante (à condition de ne pas imprimer sur une de plus petites dimensions 😉 ). De plus on peut régler cette rétraction en cours d'impression.
Cependant personne n'est obligé de l'utiliser. On peut également  créer des macros liées au type de filament utilisé.
@Thorny    Je ne connais pas la Ender 3 S1 Pro, mais peut-être que des plots de 18mm ca risque d'être un peu court.   Ca serait peut-être mieux avec des 25 mm ?
Pour les interressés, je viens de terminer la calibration des mes steppers en utilisant la "Croix de calibration".
Le fichier Excel étant prévu pour calibrer en steps/mm, j'ai fait un ajout au fichier pour permettre de le faire directement en "rotation-distance".
Bonne calibration !
CalibrationCombined_V2_3.xlsx CalibrationCombined.stl CalibrationZ.stl
Suite de mon installation...
J'ai procédé au Pressure advance, et obtenu 0,28 comme facteur...
Maintenant je tente la procédure Input Shapper.   J'ai installé deux accéléromètres sur ma CR10, une sur la tete, et l'autre sur le plateau.
J'ai tenté de suivre les indications du site Klipper.org.   Pas évident quand c'est du Chinois en anglais...
mes étapes réalisées :
- en SSH, sudo apt install python3-numpy python3-matplotlib libatlas-base-dev
- en SSH, ~/klippy-env/bin/pip install -v numpy
- en SSH, activer SPI avec raspi-config
- Ajouter ce qui suit au fichier printer.cfg:
  [mcu rpi]
    serial: /tmp/klipper_host_mcu
  [adxl345]
    cs_pin: rpi:None
  [resonance_tester]
    accel_chip: adxl345
    probe_points: 100, 100, 20
Le premier essai avec SHAPER_CALIBRATE (avec l'adxl345 de la tete branché au PI) m'a retourné "MCU 'rpi' : Unable to connect"
J'ai vérifié dans le dossier /tmp/ et rien ne ressemble à klipper_host_mcu
Quelle est mon erreur  ???                    🧐
@fran6p
Non justement, j'avais oublié cet aspect de la procédure...    Ce matin, j'ai trouvé cette vidéo qui explique comment faire pour trouver les valeurs de input shaping.   La vidéo est assez longue,  mais au moins, la procédure est tres bien détaillée, et c'est là que j'ai vu que j'avais oublié quelques bouts !
Je me remet au travail, et je test ca bientôt (la partie hardware est prete)!!
Le test de compensation de la résonance avec l'aide d'accéléromètres ne prend pas énormément de temps (quelques minutes où la tête et ensuite le plateau vont émettre des bruits «bizarres» ( bzzzzzzzzzzz ).
A la fin de cet étalonnage un résumé s'affichera indiquant pour chaque «input shaper» (façonneur d'entrée / compensateur, pas trouvé de bonne traduction pour ce  terme), sa fréquence, son adoucissement ainsi que l'accélération maximale supportée.
Un SAVE_CONFIG permettra d'écrire le type d'input shaper et sa fréquence en fin du fichier printer.cfg. Par contre ça ne modifiera pas automatiquement l'accélération maximale (Klipper ne différencie pas axe X et Y il faut donc prendre l'accélération la plus basse des deux axes).
Un / des fichiers .csv seront également normalement sauvegardés. Fichiers utilisables pour réaliser un beau graphique en .png.
Il y a 21 heures, PierreG a dit :
@fran6p
Déjà, tu as deux façons de les déterminer, avec accéléromètre et sans :
Et vu que la documentation est traduite en français, je tes mis les liens adéquats.
Il y a 4 heures, fran6p a dit :
Et pourtant, dans la doc, on y mentionne :
[input_shaper]
shaper_freq_x: 0
shaper_type_x:
shaper_freq_y: 0
shaper_type_y:
Et meme dans la vidéo que j'ai mentionnée plus haut, il est mentionné que l'on peut mettre deux valeurs différentes, une pour chaque Axe !!      😎
Modifié (le) par PierreG
Ce n'est pas ce que j'ai dit 😉
Je ne parle pas des fréquences et du type d'«input shaper» mais des accélérations, voir la section [printer].
Exemple :
[printer]
kinematics: cartesian
max_velocity: 300
max_accel: 2500        <= l'accélaration maximale s'applique aux deux axes (X, Y) or l'axe Y est bien plus lourd à déplacer 😉
# max_accel_to_decel: 7000
max_z_velocity: 10
square_corner_velocity: 5.0
max_z_accel: 1000
@fran6p    C'est vrai, toutes mes excuses...    maudite lecture rapide !!  hi h ihi h i
Je n'ai pas modifié ce parametre...   Je viens de regarder mes graphiques...     sur l'axe des X j'ai <=4700, et sur le Y, <= 1500,  donc je devrais mettre 1500  !!
Merci pour la rectification !!!    🙃
1500 / 2000 oui, ça devrait passer. Test avec des impressions réelles pour te faire une idée.
  • 8 months later...
Bonjour à vous, j’ai passé ma cr10 V3 sous klipper depuis un moment et j’essaye de peaufiner les réglages de vitesses sous prusaslicer, quelles vitesses utilisez vous de votre côté svp ?
@Jamesbirdy   Je vais tenter de te répondre de mémoire (ma CR10 est au rancart depuis plusieurs mois, je suis passé sous Voron).   Il me smeble que mes dernieres impressions se faisaient sans trop de problèmes à 70 mm/sec, et j'augmentait tranquillement d'une impression à l'autre....
