denon33 Posté(e) Janvier 12, 2023 Posté(e) Janvier 12, 2023 Bonjour, j'envisage de me prendre une deuxiÚme imprimante et mon choix se porterai sur la V400... AprÚs quelques recherches je vois que certaines machines ont des soucis de vis de moteurs mal serrées et de buse d'origine qui se bouche. Avez-vous constaté ce problÚme? Merci
Motard Geek PostĂ©(e) Janvier 12, 2023 PostĂ©(e) Janvier 12, 2023 Le seul problĂšme que j'ai pu constater personnellement c'est la buse qui gratte (parfois) le print Dans la mĂȘme gamme de prix t'as aussi la P1P de chez Bambu Lab avec un volume d'impression lĂ©gĂšrement infĂ©rieur (surtout sur le Z) et nettement moins bidouillable mais visiblement trĂšs efficace  1
MrMagounet PostĂ©(e) Janvier 12, 2023 PostĂ©(e) Janvier 12, 2023  La V400 comme la SR a la buse qui gratte les print un peu c'est sont principale soucis. Pour ce qui est de soucis de vis mal serrĂ© cela arrive trĂšs peu frĂ©quemment sur les Flsun mais peu arriver comme sur toute marque d'imprimante a moins de 1000âŹ, il toujours au montage vĂ©rifiĂ© faire une tour de la machine cĂŽtĂ© serrage de vis, Buse reglage de exentrique quand il y en a ou graissage des rail lineaire.
denon33 Posté(e) Janvier 12, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 12, 2023 Bonjour, merci pour vos retours, pour la buse qui gratte quelle est la méthode pour y remédier svp
Toad3 PostĂ©(e) Janvier 12, 2023 PostĂ©(e) Janvier 12, 2023 il y a 15 minutes, MrMagounet a dit :  La V400 comme la SR a la buse qui gratte les print un peu c'est sont principale soucis. Pour ce qui est de soucis de vis mal serrĂ© cela arrive trĂšs peu frĂ©quemment sur les Flsun mais peu arriver comme sur toute marque d'imprimante a moins de 1000âŹ, il toujours au montage vĂ©rifiĂ© faire une tour de la machine cĂŽtĂ© serrage de vis, Buse reglage de exentrique quand il y en a ou graissage des rail lineaire. On a tous le meme soucis sur les deltas la buse qui gratte ahah Resserrer les courroies semblent ĂȘtre la solution
MrMagounet PostĂ©(e) Janvier 12, 2023 PostĂ©(e) Janvier 12, 2023 il y a 51 minutes, Toad3 a dit : Resserrer les courroies semblent ĂȘtre la solution Non c'est pas une solution, mes courroies sont serrer telle qu'elle doivent ĂȘtre ajuster mais avant cela elle l'etait plus a lieux d'ĂȘtre sur du 52hz ce que j'ai aujourd'hui j'etais sur du 64hz et cela frottait pareil mais ne sera pas optimal de plus si l'on ajuste l'accĂ©lĂ©ration aprĂšs calibration de l'input shaper via adxl345.
SckyzO PostĂ©(e) Janvier 12, 2023 PostĂ©(e) Janvier 12, 2023 Alors personnellement, de mon retour aprĂšs 3 semaines. La buse s'est bouchĂ©e aprĂšs 100h de prints, mais a cause de moi, j'ai mis du filament alumine, tempĂ©rature trop basse, et vitesse max. Ca m'a bouchĂ© complĂštement la buse, mais je l'ai dĂ©bouchĂ© avec un chalumeau et une aiguille. Sinon prĂ©voir "au cas ou" une autre buse, ca coute 10⏠et ca aide. Pour ce qui est de la buse qui gratte, moi ca ne le fait pas par exemple. Les seuls fois ou j'ai vu que ca grattait c'est lorsque je met un remplissage en mode grille. Du coup pour palier Ă ce problĂšme je ne fais que des remplissages de type GyroĂŻde. Pour ce qui est de la calibration de l'input shaper, tu peux passer par un module adxl345, mais personnellement je l'ai fait Ă la main et j'ai un magnifique rĂ©sultat. Mais je vais quand mĂȘme acheter ce module car quand on print, on aime ĂȘtre au max   1
denon33 Posté(e) Janvier 13, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 13, 2023 Salut merci SckyzO pour ton retour, bon j'avoue je n'ai pas compris la derniÚre phrase mdr
MrMagounet PostĂ©(e) Janvier 13, 2023 PostĂ©(e) Janvier 13, 2023 il y a 11 minutes, denon33 a dit : Salut merci SckyzO pour ton retour, bon j'avoue je n'ai pas compris la derniĂšre phrase mdr ADXL345 est un accelerometre que l'on branche sur le Speedpad ou le Raspberry Pi et fixe sur la tĂȘte d'impression, cela permet d'aider a la calibration de la rĂ©sonnance ce que l'on appel input shaper est une composant de cette calibration a configurer dans klipper (c'est pas obligatoire pour imprimer mais utilie pour limiter les effet de ghosting a forte vitesse)
SckyzO PostĂ©(e) Janvier 13, 2023 PostĂ©(e) Janvier 13, 2023 Il y a 8 heures, denon33 a dit : Salut merci SckyzO pour ton retour, bon j'avoue je n'ai pas compris la derniĂšre phrase mdr Alors je ne sais pas si tu lis bien l'anglais, mais tu as toutes les informations ici : https://www.klipper3d.org/Resonance_Compensation.html Ou alors cette vidĂ©o t'aidera :   Bref il s'agit comme d'habitude de configurer notre imprimante aux petits oignons pour un rĂ©sultat tjrs plus propre Â
Batto Posté(e) Janvier 13, 2023 Posté(e) Janvier 13, 2023 (modifié) Hello, Je vais donner mon avis également. Je possÚde la V400 depuis 2 semaines et on voit que cette imprimante en a sous le capot, comparé à mon Artillery X2 il n'y a pas photo. Elle a malgré tout ses défauts, comme l'ont dit Motard Geek et MrMagounet elle a tendance à pas mal gratter sur le print. Perso avec le profil Cura fourni, je n'arrive à rien sortir avec à cause de celà ,. J'utilise un profil PrusaSlicer trouvé sur le net et un autre sur SuperSlicer trouvé sur le groupe Facebook international. Et avec ces deux profils la rapidité d'impression et la qualité est franchement top.  Modifié (le) Janvier 13, 2023 par Batto 1
dragon-shark Posté(e) Janvier 13, 2023 Posté(e) Janvier 13, 2023 il y a une heure, Batto a dit : Hello, Je vais donner mon avis également. Je possÚde la V400 depuis 2 semaines et on voit que cette imprimante en a sous le capot, comparé à mon Artillery X2 il n'y a pas photo. Elle a malgré tout ses défauts, comme l'ont dit Motard Geek et MrMagounet elle a tendance à pas mal gratter sur le print. Perso avec le profil Cura fourni, je n'arrive à rien sortir avec à cause de celà ,. J'utilise un profil PrusaSlicer trouvé sur le net et un autre sur SuperSlicer trouvé sur le groupe Facebook international. Et avec ces deux profils la rapidité d'impression et la qualité est franchement top.  Pas de buse qui gratte avec PrusaSlicer? Le problÚme viendrais de Cura?
denon33 Posté(e) Janvier 13, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 13, 2023 Merci a tous pour vos retours et vos explications.
Batto PostĂ©(e) Janvier 13, 2023 PostĂ©(e) Janvier 13, 2023 (modifiĂ©) Il y a 2 heures, dragon-shark a dit : Pas de buse qui gratte avec PrusaSlicer? Le problĂšme viendrais de Cura? Ăa gratte un peu mais beaucoup moins qu'avec le profil Cura d'origine pour moi. Et quand je dis moins avec Cura au bout de 15 couches j'arrĂȘte. J'ai des bouts de filament partout tellement ça gratte sur ce test de torture https://www.thingiverse.com/thing:2806295 et avec prudaslicer ou superslicer je vais au bout... Et bonne qualitĂ© d'ensemble. ModifiĂ© (le) Janvier 13, 2023 par Batto
SckyzO Posté(e) Janvier 14, 2023 Posté(e) Janvier 14, 2023 J'ai partagé une premiÚre version d'un profile perso PrusaSlicer si vous voulez le tester et me faire des retours https://github.com/SckyzO/flsun-v400 1
Toad3 Posté(e) Janvier 15, 2023 Posté(e) Janvier 15, 2023 Le 13/01/2023 at 18:25, Batto a dit : Hello, Je vais donner mon avis également. Je possÚde la V400 depuis 2 semaines et on voit que cette imprimante en a sous le capot, comparé à mon Artillery X2 il n'y a pas photo. Elle a malgré tout ses défauts, comme l'ont dit Motard Geek et MrMagounet elle a tendance à pas mal gratter sur le print. Perso avec le profil Cura fourni, je n'arrive à rien sortir avec à cause de celà ,. J'utilise un profil PrusaSlicer trouvé sur le net et un autre sur SuperSlicer trouvé sur le groupe Facebook international. Et avec ces deux profils la rapidité d'impression et la qualité est franchement top.  Tu peux partager ton profil?
Batto Posté(e) Janvier 16, 2023 Posté(e) Janvier 16, 2023 Voici le profil le profil Superslicer. Pour Prusa c'est celui dispo sur printables (j'utilise le quality). SuperslicerV400_1.3_From_FLsun.ini
