Merci pour tout ce travail.
J'ai vu qu'il y avais des mises à jour, mais je ne suis pas sûr de savoir dans qu'elle version je suis.
Comment mettre ma version à jour? Faut-il tout réinstaller?
Merci @Guilouz pour le tuto.
installation faite avec ma SR en direct drive.
Je vois que tu as une option de disponible pour les time laps, peux tu nous en dire un peu plus sur les macros qui s'affiche lors de l'activation ?
Merci d'avance.
Yoann
J'ai un soucis..
Quand je copie le serial dans le printer.cfg, je me retourne avec cette phrase:
gcode command M205 already registered
Once the underlying issue is corrected, use the "RESTART"
command to reload the config and restart the host software.
Printer is halted
J'ai fais quoi comme bĂȘtise ?😑
Il y a 19 heures, Greg33980 a dit :
J'ai un soucis..
Printer is halted
Cela veut dire que tu n'utilise pas la build officielle de Klipper car par défaut il ne connaßt pas la commande M205.
Le 23/01/2023 at 11:48, Pepone 66 a dit :
Pour mettre Ă  jour, il suffit juste de remplacer les fichiers existants par les nouveaux.
Le 25/01/2023 at 23:34, Yoann Musin a dit :
Merci d'avance.
Yoann
De quelles macros tu parles ?
il y a 35 minutes, Guilouz a dit :
dans le config, j'ai vu cette option :
#[include timelapse.cfg] #Activer si vous souhaitez utiliser Timelapse
quand je l'ai activé, il y a des nouvelles macro : TIMELAPSE RENDER et TIMELAPSE TAKE FRAME,
mais je viens de comprendre que c'est les 2 versions de timelapse.
désolé, je débute sous klipper avec ma SR, et de galÚre un lpeu.
A part décommenter la ligne  "[include timelapse.cfg] #Activer si vous souhaitez utiliser Timelapse", il y a autre chose à faire ?
Merci pour ton aide.
il y a une heure, Yoann Musin a dit :
Il faut surtout l'installer avant de l'activer ^^
bonjour @Guilouz je viens d'acheter un speeder pad pour ma flsun sr et viens de voir que tu as sorti une version de klipper pour le pad en parcourant ta procedure au debut aprÚs avoir installer raspberry pi imager quellle systÚme os choisir pour aller chercher le fichier de restauration du pad merci
C'est écrit en toutes lettres :
  • 4 months later...
Bonjour, j’ai un speeder Pad achetĂ© il y a deux semaines qui fait que de crasher arrĂȘtant par la mĂȘme occasion, le Print sur ma super racer j’ai mis votre firmware avez-vous une idĂ©e du problĂšme merci des fois ça coupe au bout de 10 minutes et des fois au bout de quelques heures, mais j’en ai marre de gĂącher du plastique
  • 7 months later...
Bonjour et merci pour ton super taf! Je viens enfon de l'installer sur ma FL SUN et tout s'est bien passé du premier coup c'est juste parfait.
J'ai juste besoin d'info sur la vitesse. Avec Klipper  je m'attends à pouvoir imprimer plus vite, mais aucune idée de ce qu'il est possible.
Pouvez-vous donner votre paramétrage ? J'utilise Cura et les vitesses sont pour l'instant celle que j'utilisais avec Marlin.
Merci 🙂
  • CrĂ©er...
