Juste pour être sûr de ne pas me tromper : Lorsque, tête d'impression éloignée du plateau, je fais un extrude de 10 cm, et que je mesure au pied à coulisse le diamètre du fil qui sort de la buse, je trouve 0.5 mm alors que la buse fait en théorie 0.4 mm. Peut on en conclure que la buse est défectueuse ?
Pour info, cette buse est presque neuve, mais lorsque je l'ai changé, je n'ai vu aucune différence de qualité d'impression avec l'ancienne.
Vous avez fait cette vérification au pied à coulisse ?
Mon imprimante : CR10
Michel
Modifié (le) par 2cv001
Salutation.
il y a une heure, 2cv001 a dit :
Non pour moi cela ne dit pas que la buse n'est pas au bon diamètre ou défectueuse. Voir c'est tout a fait normal.
Cela dit juste que la buse de 0.4 mm de diamètre n'est pas partiellement obturé car tu retrouve en sortie un filament extrudé ayant un diamètre supérieur ou égale au diamètre de la buse.
Pour vraiment vérifier le diamètre soit au microscope avec de quoi comparer soit avec des forets ou aiguilles de diamètres que tu connais pour vérifier si a chaud, ils passent ou non. ( mais attention d’être délicat pour ne pas abîmer le nez de la buse, et de ne pas ce brûler )
Il y a 10 heures, 2cv001 a dit :
Ce n'est pas impossible 😉. Toutefois, certains types de filaments (silk, filament utilisé en modélisme, …) gonflent après extrusion.
Normalement, l'extrusion du filament avec une largeur de ligne de 0,4mm demandée pour une buse de 0,4mm «en l'air», la tête étant suffisamment relevée pour que le filament s'écoule sans former de couches superposées, devrait donner un fil de 0,4mm ou une valeur proche. En tout cas, c'est ce que j'obtiens après mesure d'icelui au pied à coulisses.
Bonjour, pour moi, ce n'est pas vraiment un problème, ce qu'il faut voir est s'il y a une différence de mesure entre la pièce imprimée et le projet dessiné.
De plus, comme l'a dit un autre utilisateur, le filament peut très bien se laisser aller une fois sorti de la buse surtout qu'il est légèrement en pression à l'intérieur.
