Je viens d'acquérir la Neptune 3 Pro. Je rencontre le problème suivant :
Lors de la calibration de l'axe X de l'imprimante avec l'aide de Pronterface, j'ai constaté que quand je demande un déplacement de 150mm à partir du home X, la tête se déplace de 155 mm. Je corrige alors les steps d'origine de 80 par [80 x 150)/155]. Je reteste, parfait, la tête s'arrête à 150mm. Je sauvegarde et reteste ensuite à 100mm. Et là, la tête se déplace à 102mm., Je recorrige par la formule précédente avec la nouvelle valeur des steps, je re-re-teste à 100 mm, nickel mais à 150mm, la tête s'arrête à 154 mm.🤨
Pourquoi la tête ne s'arrête pas à la bonne distance à chaque fois ?
Merci d'avance pour votre aide ! 😉
Nouvelle bizarrerie. Lorsque je fais mes déplacements par la console de l'imprimante, impeccable ! 100 mm de déplacement et la buse ou les autres axes se déplacent de 100 mm et pas en passant par Pronterface !
Est-ce normal ?
Re-Salut,
Non, ce n'est pas normal puisque c'est le même Gcode  qui est envoyé (G0). As-tu entre-temps tendu tes courroies, vérifié le serrage des vis des poulies crantées des moteurs X et Y?
@Alpes86 j'ai imprimé plusieurs plusieurs pièces et elle sont correctes. Je n'ai pas appliquer de correction sur les axes X Y et Z, j'ai laissé les valeurs d'usine sauf pour l'extrudeur ou j'ai une valeur de 405. Sinon, c'est une bonne imprimante.
  Le 31/01/2023 at 19:31, AchilleT a dit :
Est-ce normal ?
Dérouler
Ça dépend du mode de déplacement demandé: relatif / absolu (G90 / G91) => avant de lancer un déplacement via Pronterface, lui préciser comment on va se déplacer 😉
  Le 06/03/2023 at 12:08, AchilleT a dit :
Dérouler
Normalement, on ne devrait pas avoir à «affiner» ces valeurs pour X, Y et Z, uniquement pour l'extrudeur.
Modifié (le) par fran6p
