Andre Oudard Posté(e) Janvier 25, 2023 Posté(e) Janvier 25, 2023 Salut à tous ! Relativement nouveau dans le monde de l'impression 3D, je fais face à quelques difficultés techniques concernant quelques mods que j'aimerai opérer sur mon imprimante. J'ai épluché YouTube et forums mais avant de me lancer, j'aimerai bien confirmer avec cette communauté certains des points que j'ai tenté d'élucider lors de mes recherches. (en effet on trouve un peu de tout sur Internet et donc j'aimerai bien avoir votre avis sur certains points) Je me permet de démarrer ce post car j'aimerai installer une nouvelle carte mère sur ma CR10 V3. Pour faire simple, j'ai acheté un capteur CR touch et j'ai voulu l'installer, mais apparement c'était pas possible en l'état. Je me suis dit que j'allais faire une install de Marlin sur ma carte mère pour que le CR touch soit pris en compte et aussi pour améliorer quelques trucs. Le flashage s'est bien passé, (je suis sous Mac, apparemment ça compte pas mal cette histoire...) mais j'ai déconné au moment d'installer le firmware. Résultat, la carte s'allume mais plus rien ne répond. L'écran est bleu fixe, vierge de toute inscriptions. Cura ne reconnait plus mon imprimante et je ne parviens pas à réinstaller le firmware d'origine. Bref, je crois que j'ai 'brick' la carte comme le disent nos amis anglo saxons. La solution la plus courte me semble celle d'un remplacement de la carte. Sauf que pour trouver une carte d'origine c'est la galère, c'est très cher pour une carte 8Bits et surtout de gros délais d'attente (alors que je suis un peu pressé). Par ailleurs, rien ne semble pouvoir ressusciter ma carte, mais s'il y a des trucs à tenter, je suis aussi preneur! Mon idée c'est donc de passer sur une autre carte mère comme la BiGTreeTech SK3 mini E3 version V2 ou V3. Elle est moins couteuse que la carte d'origine et aussi elle me permettra si j'ai bien compris d'améliorer pas mal de petites bidouilles sur mon imprimante, y compris en changeant des paramètres dans le firmware lors de sa compilation. Le hic, c'est que je ne parviens pas à trouver des photos ou tuto video clairs de ce swap. Je m'en remets donc à vos connaissances pour les questions suivantes : - Est-ce que le remplacement de la carte mère d'origine par une BTT SK3 Mini E3 V2 ou V3 est plug'n'play? Ou bien il faut acheter des connectiques spécifiques pour faire le lien entre les connectiques Creality et cette nouvelle carte mère ? - Dois-je racheter un écran LCD (si oui lequel ?) ou bien je peux réutiliser celui de la Creality CR10 V3 que j'ai ? et enfin : - En admettant que je puisse installer la carte facilement, il me resterait encore à y flasher Marlin dessus, puis à compiler un firmware (ou en récupérer un qui me convienne) et à l'uploader sur la nouvelle carte mère. Correct ? Et si tout cela fonctionne, Cura va-t-il reconnaitre ma CR10 normalement ? Ou il y aura encore un tweak à effectuer ? Je vous remercie d'avance pour votre aide, en espérant que cette mod soit faisable et que je puisse enfin retrouver mon imprimante et poursuivre mes découvertes Cordialement!
PierreG Posté(e) Janvier 25, 2023 Posté(e) Janvier 25, 2023 @Andre Oudard Bonjour et Bienvenue sur le Forum... En premier lieu, je ne comprends pas pourquoi tu dis ne pas pouvoir installer ton CRTouch sur ton imprimante. J'ai moi-même une CR-10 V3 et le CRTouch s'installe quasi tout seul !! Bien sûr, il m'a fallu flsher mon firmware pour tenir compte de l'ajout, mais ca s'est fait facilement (j'ai moi-même compilé mon firmware). Si tu veux l'essayer, je peut te fournir mon firmware, et tu pourras tenter de re flasher ton imprimante ?
Andre Oudard Posté(e) Janvier 25, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 25, 2023 Hello! merci pour ta réponse. je n’arrivais pas à trouver le firmware pour l’installation du CR touch en premier lieu. Du coup j’ai voulu flasher le tout avec Marlin pour pouvoir installer un nouveau firmware me permettant d’installer et d’utiliser le Cr touch (ce que je ne parvenais pas à faire avec le firmware d’origine) et c’est la que la catastrophe est arrivé. est-il possible de reflasher une carte mère en la ramenant au firmware d’origine (je n’y parviens pas) après avoir « brick » la carte elle-même lors d’une précédente tentative d’installation ? Le 25/01/2023 at 13:46, PierreG a dit : @Andre Oudard Bonjour et Bienvenue sur le Forum... En premier lieu, je ne comprends pas pourquoi tu dis ne pas pouvoir installer ton CRTouch sur ton imprimante. J'ai moi-même une CR-10 V3 et le CRTouch s'installe quasi tout seul !! Bien sûr, il m'a fallu flsher mon firmware pour tenir compte de l'ajout, mais ca s'est fait facilement (j'ai moi-même compilé mon firmware). Si tu veux l'essayer, je peut te fournir mon firmware, et tu pourras tenter de re flasher ton imprimante ? Dérouler Je suis preneur pour le FW si tu as ça sous la main. Ça coûte rien de re-tenter le truc
PierreG Posté(e) Janvier 25, 2023 Posté(e) Janvier 25, 2023 (modifié) @Andre Oudard Je ne crois pas que tu ait "brické" ta carte mere en essayant de la flasher avec un firmware (y'a des experts sur le forum qui pourront confirmer ou infirmer). voici ma version de mon firmware (le F5 signifie la 5e version) J'attends de tes news !!! Ton CRTouch doit être branché sous la plaque à gauche de la barre horizontale !! firmware F5.hexFetching info... Modifié (le) Janvier 25, 2023 par PierreG
Andre Oudard Posté(e) Janvier 26, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 26, 2023 Merci ! Je télécharge ça et je vais essayer dans la journée ou avant la fin de semaine. Pour la carte, en fait il a fallu faire un Bootload avec un arduino (une nano pour ma part) qui a bien fonctionné. (c'était pour installer Marlin puis ensuite dans l'idée le CR Touch et d'autres options) J'avais un écran bleu vierge par contre, mais je crois que c'est normal tant que le nouveau FW n'est pas injecté. Mais ensuite, après avoir compilé le firmware avec VSCode je l'ai envoyé à travers la carte nano et les branchements direct sur la carte mère au lieu de l'envoyer via le port mini usb de la machine (oups... leçon apprise : ne pas faire les choses pour une première fois quand on a pas le temps et qu'on est fatigués ^^) J'ai pensé avoir claqué la Nano arduino, mais en essayant une seconde nano, j'ai eu le même résultat. J'en ai déduit que c'était sans doute la carte mère du coup, vu ce que je lui ai fait subir... J'ai essayé de re-bootloader le truc mais sans succès. Enfin bon, je re-découvre les joies de l'électronique Je vais tenter avec ton FW et sinon je passerai récupérer une SKE mini pour remplacer la mienne... Oui je te confirme que le branchement du CR touch est bien celui que tu indiques. Il s'allumait et tout donc pas de soucis à ce niveau-là Merci pour l'aide apporté en tous cas !
mch Posté(e) Janvier 26, 2023 Posté(e) Janvier 26, 2023 Salut, Pour ma part j'ai une Ender 3 Pro sur laquelle j'ai installé une BBT SKR E3 mini v3.0. Cela a été du plug'n'play... à peu près. Pour ce qui moteurs, et endstop, pas de souci. Pour les thermistances et capeteurs de température du Bed et du Heater, pas de souci. Par contre pour le fan, il a fallu que je rajoute de Dupont au bout de mes fils pour les ventilos du Hotend. Mais j'ai une Ender3 par une CR10, donc je ne sais pas pour toi. Ensuite il y a le CR-Touch, je n'en ais pas mais j'ai un BL-Touch et le connecteur de mon câble et celui de ma carte ne correspondaient pas, J'ai du encore mettre des Duponts. Pour les Duponts je te conseille de ne mettre que les causses (avg truc muche) et remplacer la parti plastique par de la gaine thermorectractable. Cela permet d'avoir moins d'épaisseur lorsque c'est branché et que l'ensemble rentre dans le boitier sans trop d'effort. Pour ce qui est du firmware, celui installé est pour Ender 3. Mais je l'ai reconstruit sans souci (j'ai même mis un post sur le sujet par ici). Franchement, je suis content de mon acquisition. J'ai même rajouté un radiateur à l'arrière de la carte avec le boîtier.
Andre Oudard Posté(e) Janvier 27, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 27, 2023 Le 25/01/2023 at 18:00, PierreG a dit : @Andre Oudard Je ne crois pas que tu ait "brické" ta carte mere en essayant de la flasher avec un firmware (y'a des experts sur le forum qui pourront confirmer ou infirmer). voici ma version de mon firmware (le F5 signifie la 5e version) J'attends de tes news !!! Ton CRTouch doit être branché sous la plaque à gauche de la barre horizontale !! firmware F5.hex 548.11 Ko · 3 downloads Dérouler Hello ! Bon, j'ai essayé pleins de trucs, mais rien à faire. Impossible d'accéder à la carte mère, aucun ordi ne reconnait l'imprimante quand je la branche et même en passant via un arduino pour re-bootloader, (et essayer de partir sur des bases saines) ça ne fonctionne pas. Ma carte s'allume dès que je la branche cependant, et en fonction des diodes qui s'illuminent dessus (sur la carte creality et sur le arduino) lorsque je branche le arduino nano on ne dirait pourtant pas que la carte est HS. On me prête une BTT SK3 pour essayer de débloquer la situation (enfin on a que ça sous la main pour le moment) Je vais tenter ça ce week-end. Si je parviens à vaincre les différences de branchements entre les deux Affaire à suivre donc ! Le 26/01/2023 at 14:57, mch a dit : Salut, Pour ma part j'ai une Ender 3 Pro sur laquelle j'ai installé une BBT SKR E3 mini v3.0. Cela a été du plug'n'play... à peu près. Pour ce qui moteurs, et endstop, pas de souci. Pour les thermistances et capeteurs de température du Bed et du Heater, pas de souci. Par contre pour le fan, il a fallu que je rajoute de Dupont au bout de mes fils pour les ventilos du Hotend. Mais j'ai une Ender3 par une CR10, donc je ne sais pas pour toi. Ensuite il y a le CR-Touch, je n'en ais pas mais j'ai un BL-Touch et le connecteur de mon câble et celui de ma carte ne correspondaient pas, J'ai du encore mettre des Duponts. Pour les Duponts je te conseille de ne mettre que les causses (avg truc muche) et remplacer la parti plastique par de la gaine thermorectractable. Cela permet d'avoir moins d'épaisseur lorsque c'est branché et que l'ensemble rentre dans le boitier sans trop d'effort. Pour ce qui est du firmware, celui installé est pour Ender 3. Mais je l'ai reconstruit sans souci (j'ai même mis un post sur le sujet par ici). Franchement, je suis content de mon acquisition. J'ai même rajouté un radiateur à l'arrière de la carte avec le boîtier. Dérouler Hello ! Merci pour ta réponse ! Tu as installé Marlin dessus du coup ? Ou un autre FW ? Sur ma CR10 mon CR Touch se branche directement a côté du ventilo de la tête d'impression. Je crois que sur la Ender du dois faire courir le câble dans les gaines jusqu'au boitier et à la carte mère c'est bien ça ? Je suis en train de travailler au swap de carte. En effet la plupart des connectiques sont plug and play. J'ai cependant quelques difficultés sur certains câbles. J'ai bien suivi les indications de ce super post pour ce qui est des câbles principaux : https://www.makenprint.uk/3d-printing/3d-printing-guides/3d-printer-mainboard-installation-guides/btt-skr-mini-e3-v3-guides/btt-skr-mini-e3-v3-setup-guide/#power_supply_jumpers Je ne me suis pas planté sur les branchements de courant, ni des ventilos (en fonction de celui qui est piloté et des deux autres qui tournent tout le temps à pleine régime.) Je ne pense pas non plus m'être planté sur les branchements des thermistances (câble 'TB' j'imagine que c'est Thermistance Bed, et câble 'Thermistance' c'est pour celle du Hot End ?) Par contre j'ai quelques câbles qui me 'restent' à la fin. Certains je sais ce qu'ils sont - et potentiellement où ils doivent aller même si les connectiques ne sont pas les mêmes entre la carte d'origine et la BTT, mais d'autres je ne comprends pas à quoi ils correspondent... Est-ce qu'il y aurait un wiring diagramme de la carte 2.5.2 quelque part ? J'ai pas trouvé ça, ni sur reddit ni sur créality... DONC : le câble que je ne parviens pas à identifier : le câble (dupont) identifié comme D11 sur sa gaine ? Je ne trouve pas à quoi il correspond. Aussi, j'ai 3 câbles restants qui ne se connectent pas directement. Le 'X limit' et le 'Z limit' qui sont des 3 broches mais qui n'ont pas de correspondance directe sur la BTT (enfin il y a bien des baies 3 broches, mais elles ne semble pas correspondre aux pilotes X et Z Limit sur la BTT) Et enfin le 3ème câble : HEAT 1 sur ma carte creality. 1 câble rouge pour le positif et un câble noir pour le négatif. Si j'ai bien compris, c'est un élément chauffant, qui, je crois (si tu me confirmes bien ça) doit entrer dans les broches à vis 'E0' de la BTT. Donc je le débroche de son connecteur et j'étame les câbles et visse ça sur la nouvelle carte... C'est bien ça ? (j'ai l'outil pour débrocher ce genre de câble sans tout ruiner ) Merci à tous pour votre aide en tous cas, ça fait plaisir et pour la première fois depuis un mois et demie de galère j'ai enfin l'impression de m'approcher du but ! Aussi, j'ai encore une question ^^ Est-ce que ça vaut le coup de mettre la carte en mode USB (avec le cavalier) et de faire un branchement 'à blanc' avec l'écran etc pour tester le firmware avant de brancher le tout sur secteur ?
fran6p Posté(e) Janvier 27, 2023 Posté(e) Janvier 27, 2023 Le 27/01/2023 at 10:33, Andre Oudard a dit : J'ai pas trouvé ça, ni sur reddit ni sur créality... Dérouler Dans le manuel papier accompagnant l'imprimante (page 17) : Révéler le texte masqué Sinon (la prise USB n'est pas une mini mais une micro) : Le 27/01/2023 at 10:33, Andre Oudard a dit : le câble que je ne parviens pas à identifier : le câble (dupont) identifié comme D11 sur sa gaine ? Je ne trouve pas à quoi il correspond. Dérouler C'est le câble du signal du servo du BLTouch (jaune) Le 27/01/2023 at 10:33, Andre Oudard a dit : Donc je le débroche de son connecteur et j'étame les câbles Dérouler Oui pour débrocher, non pour étamer (pas de soudure sur un câble fixé par vissage), soit tu laisses les fils tels quels soit tu y mets une cosse (ferrule).
Andre Oudard Posté(e) Janvier 27, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 27, 2023 Le 27/01/2023 at 16:03, fran6p a dit : Dans le manuel papier accompagnant l'imprimante (page 17) : Révéler le texte masqué Sinon (la prise USB n'est pas une mini mais une micro) : C'est le câble du signal du servo du BLTouch (jaune) Oui pour débrocher, non pour étamer (pas de soudure sur un câble fixé par vissage), soit tu laisses les fils tels quels soit tu y mets une cosse (ferrule). Dérouler Merci pour la doc ! D'acc pour les câbles, donc pas la peine d'étamer Pour le câble D11 faut que je vérifie. J'ai pas de BL Touch, enfin j'ai un CR touch mais qui est branché sur la tête directement. J'imagine que ce câble là qui est sur la carte mère permet de faire le lien entre la cosse du capteur branchée dans la tête d'impression et la carte mère, c'est bien ça ? J'ai un doute sur la nouvelle carte, la SKR, où brancher le X limit et le Z limit ? Sur la carte, il y a des emplacements 3 broches mais ils ne semblent pas correspondre à ces fonctions-là.
Andre Oudard Posté(e) Janvier 28, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 28, 2023 Le 27/01/2023 at 16:03, fran6p a dit : Dans le manuel papier accompagnant l'imprimante (page 17) : Révéler le texte masqué Sinon (la prise USB n'est pas une mini mais une micro) : C'est le câble du signal du servo du BLTouch (jaune) Oui pour débrocher, non pour étamer (pas de soudure sur un câble fixé par vissage), soit tu laisses les fils tels quels soit tu y mets une cosse (ferrule). Dérouler Je poursuis mes branchements ce weekend pour essayer d'avoir la machine opérationnelle pour quelques tests au plus vite. Mais je ne suis pas encore au bout de mes peines. Sur la 2.5.2 Creality j'avais 6 fans connectors. Et 4 prises de ventilos branchés. Sur la BTT SK3 je n'ai plus que 3 connecteurs. Comme je monte aussi un écran TFT 35, est-ce qu'il est possible d'utiliser le connecteur 'power' qui est au dos de l'écran pour y brancher le ventilateur qui refroidira la dalle LCD tactile? A priori ce sont les mêmes type de connecteurs et la tension délivrée me semble être la bonne. Et enfin, je ne sais pas où brancher les X limit / Z Limit + Cable D11 sur la BTT. En regardant le schéma de cette dernière je ne vois pas trop où est-ce que je pourrais les brancher. Et dernière question : est-ce que le CR Touch se branche de la même manière que le BL Touch, à savoir sur la carte mère directement ? Les connectiques sont identiques entre le BL et le CR je crois. Mais sur la CR10 on est censé brancher le CR Touch sur le bloc de la tête. Sur le site BTT, ils n'éclaircissent que la situation pour le BL Touch.
mch Posté(e) Janvier 30, 2023 Posté(e) Janvier 30, 2023 Salut, Pour les ventilos je ne peux pas te dire seulement les 3 connecteurs de la SKR sont pilotées. Tu peux toujours brancher un ventilo 24V directement sur ton alim 24V. Pour ce qui est du X-limit et du Z-limit ils se nomment x-stop et z-stop (mais je pense que tu cherches surtout le y-stop étant donné que tu as un CR-Touch donc pas de z-stop). Ils sont en bas à droite sur le schéma que tu as posté. Ensuite quand @fran6p parle de BL-Touch tu peux remplacer par CR-Touch cela revient au même.
pommeverte Posté(e) Février 27, 2023 Posté(e) Février 27, 2023 (modifié) Salut @Andre Oudard, Ceci est une réponse à ton message posté ici. Le 26/02/2023 at 19:18, Andre Oudard a dit : Je voudrais installer Marlin mais seulement voilà, impossible de trouver un fichier source pour la CR10 V3 et la carte BTT. J'ai trouvé pour la Ender3 Pro et la CR10 S V4 mais pas pour la CR10 V3 Dérouler Tu peux y arriver en mixant les fichiers de config de la Ender 3 munie d'une SKR mini E3 V3 et de la CR10 v3. Tu devrais arriver à ces fichiers et ce firmware: Configuration_adv.hFetching info... Configuration.hFetching info... platformio.iniFetching info... firmware.binFetching info... PS: à ma connaissance, la SK3 Mini E3 v3 n'existe pas. Par contre la SKR Mini E3 v3, oui. Tu peux demander à un des @Modérateurs Globaux de corriger le titre de ton sujet, cela te permettra d'avoir plus de visibilité. Modifié (le) Février 27, 2023 par pommeverte 1 1
Andre Oudard Posté(e) Février 27, 2023 Auteur Posté(e) Février 27, 2023 Le 27/02/2023 at 11:55, pommeverte a dit : Salut @Andre Oudard, Ceci est une réponse à ton message posté ici. Tu peux y arriver en mixant les fichiers de config de la Ender 3 munie d'une SKR mini E3 V3 et de la CR10 v3. Tu devrais arriver à ces fichiers et ce firmware: Configuration_adv.h 173.38 Ko · 1 download Configuration.h 124.08 Ko · 1 download platformio.ini 10.19 Ko · 1 download firmware.bin 251.08 Ko · 1 download PS: à ma connaissance, la SK3 Mini E3 v3 n'existe pas. Par contre la SKR Mini E3 v3, oui. Tu peux demander à un des @Modérateurs Globaux de corriger le titre de ton sujet, cela te permettra d'avoir plus de visibilité. Dérouler Ah oui en effet j'ai fais une erreur de frappe sur le nom de la carte. Il s'agit bien d'une SKR et pas d'une SK3. Donc je peux partir d'un fichier Marlin de base de la Ender 3 avec la carte mère SKR et modifier les éléments qui ne correspondent pas, comme la taille de la surface d'impression etc ? Et pour l'écran TFT35 de BTT, il faut faire un firmware a part ? Ou cela doit passer dans le même fichier compilé ? Parce que dans le fichier que j'ai récupéré, il y a pas mal d'écrans différents de listés mais il n'y a pas celui que j'ai acquis. Merci de ton aide en tous cas ! C'est bien compliqué tout ça pour un newbie ^^ Je vais regarder les fichiers que tu m'as partagé de ce click
pommeverte Posté(e) Février 27, 2023 Posté(e) Février 27, 2023 (modifié) Le 27/02/2023 at 18:20, Andre Oudard a dit : Donc je peux partir d'un fichier Marlin de base de la Ender 3 avec la carte mère SKR et modifier les éléments qui ne correspondent pas, comme la taille de la surface d'impression etc ? Dérouler Sauf boulettes de ma part , c'est ce que j'ai fait. Donc tu peux partir de mes fichiers de config prévus pour la dernière version stable de Marlin V2.1.2 Le 27/02/2023 at 18:20, Andre Oudard a dit : Et pour l'écran TFT35 de BTT, il faut faire un firmware a part ? Dérouler normalement, tu n'as rien à faire. Le firmware, déjà présent dans l'écran, devrait fonctionner. Modifié (le) Février 27, 2023 par pommeverte
Andre Oudard Posté(e) Février 27, 2023 Auteur Posté(e) Février 27, 2023 D'accord ! Je vais essayer ça. C'est super cool merci ! Je suis dans ton fichier Configuration_h et j'ai vu que tu avais laissé le CR10_STOCKDISPLAY activé. Du coup, même si j'ai un Biqu Direct TFT 35 E3 V3.0, je peux laisser stock display ? et l'écran sera reconnu et les fonctions tactiles fonctionnelles ?
pommeverte Posté(e) Février 27, 2023 Posté(e) Février 27, 2023 oui. La constante "CR10_STOCKDISPLAY" permet de créer les menus pour l'affichage Marlin. L'affichage tactile est géré par le firmware de l'écran.
Andre Oudard Posté(e) Février 27, 2023 Auteur Posté(e) Février 27, 2023 Le 27/02/2023 at 18:41, pommeverte a dit : oui. La constante "CR10_STOCKDISPLAY" permet de créer les menus pour l'affichage Marlin. L'affichage tactile est géré par le firmware de l'écran. Dérouler D'accord, tout s'éclaire !! Je comprends enfin le truc ! Bon, je vais essayer de faire un test demain soir avec ça du coup et avec un peu de chance, ça va le faire et je pourrais enfin me remettre à l'impression 3D
cosmic038 Posté(e) Mars 2, 2023 Posté(e) Mars 2, 2023 Tu peux y arriver en mixant les fichiers de config de la Ender 3 munie d'une SKR mini E3 V3 et de la CR10 v3. Tu devrais arriver à ces fichiers et ce firmware: Configuration_adv.h 173.38 Ko · 4 downloads Configuration.h 124.08 Ko · 4 downloads platformio.ini 10.19 Ko · 4 downloads firmware.bin 251.08 Ko · 2 downloads Sauf boulettes de ma part , c'est ce que j'ai fait. Donc tu peux partir de mes fichiers de config prévus pour la dernière version stable de Marlin V2.1.2 . Ben à la compilation, ca plante.Si tu peux aider. merci Marlin\src\inc\Warnings.cpp:731:6: warning: #warning "Motherboard DIAG jumpers must be removed when SENSORLESS_HOMING is disabled. (Define DIAG_JUMPERS_REMOVED to suppress this warning.)" [-Wcpp] 731 | #warning "Motherboard DIAG jumpers must be removed when SENSORLESS_HOMING is disabled. (Define DIAG_JUMPERS_REMOVED to suppress this warning.)" | ^~~~~~~ In file included from Marlin\src\lcd\dogm\status_screen_DOGM.cpp:32: Marlin\src\lcd\dogm\dogm_Statusscreen.h:49:12: fatal error: ../../../_Statusscreen.h: No such file or directory 49 | #include "../../../_Statusscreen.h" | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ compilation terminated. *** [.pio\build\STM32G0B1RE_btt\src\src\lcd\dogm\status_screen_DOGM.cpp.o] Error 1 In file included from Marlin\src\lcd\dogm\marlinui_DOGM.cpp:46: Marlin\src\lcd\dogm\dogm_Bootscreen.h:40:12: fatal error: ../../../_Bootscreen.h: No such file or directory 40 | #include "../../../_Bootscreen.h" | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ compilation terminated. *** [.pio\build\STM32G0B1RE_btt\src\src\lcd\dogm\marlinui_DOGM.cpp.o] Error 1 ================================================================================= [FAILED] Took 12.40 seconds ================================================================================= Environment Status Duration --------------- -------- ------------ STM32G0B1RE_btt FAILED 00:00:12.404 ============================================================================ 1 failed, 0 succeeded in 00:00:12.404 ============================================================================
icare Posté(e) Mars 3, 2023 Posté(e) Mars 3, 2023 Bonjour, Le premier message est un avertissement, mais n'empêche pas la compilation. Les 2 suivants font références à 2 fichiers qui ne sont pas présents (Statusscreen.h et Bootscreen.h). Tu peux commenter, en attendant, l'utilisation de ces 2 images dans ta Configuration.h
pommeverte Posté(e) Mars 3, 2023 Posté(e) Mars 3, 2023 (modifié) Salut @cosmic038 et @Andre Oudard (qui sont peut-être la même personne ???), Voici les fichiers manquants: _Statusscreen.hFetching info... _Bootscreen.hFetching info... PS: @cosmic038 lorsque tu rappelles un message, il est préférable de cliquer sur le bouton citer ou sélectionner une portion du message et cliquer sur la bulle citer qui surgit. Ce sera indiquera explicitement l'auteur du message PS2: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications) Modifié (le) Mars 3, 2023 par pommeverte
cosmic038 Posté(e) Mars 3, 2023 Posté(e) Mars 3, 2023 Merci pour vos réponses. J'avais réussi à compiler un firmware, mais impossible de remettre la main dessus. Je vais tout recommencer. L'imprimante est une fabrication perso avec une carte SKR mini E3 V3 et le TFT35 E3 V3. J'ai assemblé un châssis aux dimensions de la CR10 V3 mais la carte SKR n'est pas reconnu dans les différents github que j'ai trouvé. Le plus intéressant est le travail de pommeverte. J'ai également essayé de compiler a partir de l'Ender 3 max qui a des dimensions similaires mais je me heurteau meme probléme, l'environnement du STM32G0B1RE qui n'est pas reconnu.Bref je galère mais je vais finir par trouver.
fran6p Posté(e) Mars 3, 2023 Posté(e) Mars 3, 2023 Le 03/03/2023 at 18:16, cosmic038 a dit : l'environnement du STM32G0B1RE qui n'est pas reconnu Dérouler C'est «ballot», Klipper l'implémente depuis sa dernière version (0.11) : Révéler le texte masqué
pommeverte Posté(e) Mars 3, 2023 Posté(e) Mars 3, 2023 (modifié) Le 03/03/2023 at 18:16, cosmic038 a dit : l'environnement du STM32G0B1RE qui n'est pas reconnu Dérouler Ça fait 10 mois qu'il l'est, depuis la V2.0.9.3 (mai 2022) PS: @cosmic038 lorsque tu cites le nom d'un membre du forum, n'hésite pas à débuter le nom par un @. Lorsque que tu commences à taper les 1ères lettres du nom, il te suffira de cliquer sur le bon nom de la liste. Ainsi il recevra une notification. PS2: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications) Modifié (le) Mars 3, 2023 par pommeverte
Andre Oudard Posté(e) Mars 5, 2023 Auteur Posté(e) Mars 5, 2023 Salut @pommeverte Désolé pour le long silence, au final je n'ai de temps pour bricoler mon imprimante que le dimanche ! ^^ Je n'ai qu'un seul compte donc Cosmic038 est bien un autre utilisateur. J'ai utilisé tes fichiers de base, mais ne parvenant pas à compiler le firmware à la fin (blocage à chaque fois en raison de messages d'erreurs) j'ai tenté d'utiliser firmware.bin directement sur une SD card (comme j'avais besoin des mêmes réglages que sur le firmware que tu avais déjà compilé) Ca à fonctionné pour ce qui est de l'installation du firmware - au démarrage pendant quelques secondes l'écran affiche qu'il n'y a pas d'imprimante connectée puis ensuite il bascule et me montre la CR10 V3 mais ensuite j'ai un message d'erreur "failed to enable bed levelling' Si je demande à l'imprimante de trouver la "home position" la tête vient s'enfoncer dans le plateau et je dois rapidement débrancher le tout pour éviter la catastrophe. Quand dans mon écran je vais dans le sous menu BL Touch, y'a plein d'options mais lorsque je décide d'en sélectionner une rien ne se passe. J'avoue que je suis loin, très loin de ma zone de confort avec ce genre d'appareil et je ne comprends absolument pas ce qu'il se passe ^^ J'ai lu des trucs sur les forums avec une commande G29 à intégrer pour créer le mesh de départ du bed etc mais je n'y comprends pas grand chose Mais je ne perds pas espoir d'un jour comprends comment ça fonctionne ^^
desmocrash Posté(e) Mars 5, 2023 Posté(e) Mars 5, 2023 Bonjour J'ai t'es répondu sur mon post, ça ma bien aidé au point que tout fonctionne et pourtant je suis une buse dans ce domaine. va faire un tour sur le lien que j'ai posté
