Salut.
J'ai une carte mère SKR 1.4 Turbo et j'essaie de faire fonctionner mon écran TFT24 en mode Marlin.
J'ai branché mes nappes IDC10 dans les connecteurs EXP1 et EXP2, mes câbles sont droits mais quand je bascule en mode Marlin, j'ai juste un écran noir avec marqué Marlin Mode
Mais y a un truc que je ne m'explique pas, si je regarde le schéma de la carte qu'on trouve sur Internet :
Le GND est indiqué en haut à droite dans le tableau vert EXP2 et EXP1
Mais sur le schéma de la carte, pour EXP1 et EXP2, y a un pin carré en bas à droite et y a aussi les petits triangles qui pointent vers ce pin à côté du cadre du connecteur.
Je suis nul en électronique mais ce carré, c'est pas justement pour symboliser le GND ?
Ma carte est montée dans l'imprimante et j'ai la flemme de la démonter pour voir son verso mais si je me fies à cette photo (c'est une 1.4 mais les Turbo, c'est juste un proc plus puissant), le GND est bien en haut, côté extérieur de la carte :
BIGTREETECH-SKR-V1-4-Turbo-BTT-SKR-1-4-c
Hello,
le petit carré ainsi que la flèche dont tu parles sont la uniquement pour indiquer l’emplacement de la pin 1 du connecteur. Il peut donc y avoir n’importe quel signal dessus, cela n’a aucune importance.
il y a 30 minutes, mikebzh44 a dit :
.... sur le schéma de la carte, pour EXP1 et EXP2, y a un pin carré en bas à droite et y a aussi les petits triangles qui pointent vers ce pin à côté du cadre du connecteur.
Le carré c'est pour indiquer la broche n°1 du connecteur.
Il y a 7 heures, mikebzh44 a dit :
Sur d'autres connecteurs du schéma de ta carte, ce carré correspond à un +V (les endstops par exemple) donc plutôt se fier à la sérigraphie de l'arrière du PCB (en espérant que BTT ne se soit pas trompé (c'est déjà arrivé sur certains modèles de cartes 😞). Comme les autres contributeurs, je pense que ça indique plutôt la broche 1 d'un connecteur.
Oui, c'est surement ça surtout que la sérigraphie est identique au schéma.
Reste à comprendre pourquoi mon écran TFT n'affiche rien en mode Marlin 12864, mais bon, c'est pas non plus d'un intérêt vital
