fais une recherche dans les sous forums  "discussions" ou "reprap" il y a pas mal de retour sur les "chinoises" ;)
OK merci du tuyau je vais plutôt fouiller de ce côté là :)
mais les imprimantes de aliexpress vous les mettez comme constructeur CTC ou c'est différent ?
pas obligatoirement ....il y a énormément de modèles différents sous l’appellation "prusa i3"
Ouais mais ceux de aliexpress viennent par définition de chine, comment différencier les grosses daubes sans notice des vrais imprimantes pas chères ?o.O
merci beaucoup
Il y a 2 heures, printus a dit :
merci beaucoup
99% des imprimantes viennent de chine  . que ca soit sur ali ou ailleurs  . Si tu l'achetes en France tu auras un support , des conseils , de l'aide et un SAV Francais , mais tu la payera un peu plus cher .
Pour en revenir aux CTC , c'est pour moi la marque chinoise la moins performante qualité/prix . Une grande partie de leur gamme est des mauvaises, voir très mauvaises copies de la la marque Makerbot .
Il y a 23 heures, printus a dit :
@MatC Je sais pas trop si c'est possible mais peut-être faudrait-il déplacer la requête de notre cher ami @Guest misterden dans un sujet qui lui est propre et oublier toutes les "erreurs de parcourt" que n'importe quel nouveau aurait pu effectuer ( comme moi-même ^^ )
Son compte a été supprimé ;)
Merci beaucoup @delirium07 :) !
tu m'a éclairé sur beaucoup de point ; donc CTC est bien une marque et non l'ensemble des printeuses qui viennent de Chine
j'ai eu peur en voyant les "mésaventures" de certains sur des CTC ( pas de mode d'emploi, de radiateur pour le tapis chauffant et j'en passe )
en cherchant la "définition" de CTC je suis tombé sur ce deal : https://www.dealabs.com/bons-plans/imprimante-3d---prusa-i3-ctc-20x20x18-acrylique-reprap/264891?page=2
les commentaires étaient écrits par des gens ayant des connaissances visiblement plus réstreinte que celles des membres de ce forum et ils parlaient de cette imprimante comme ayant un bon rapport qualité/prix mais qu'elle n'avait pas de palpeur inductif,
qu'est-ce qu'un palpeur inductif ? est-ce un critère dans le choix de son imprimante ?
merci beaucoup à tous :) !
petit up pour dire que j'ai peut-être trouvé mon bonheur :
https://fr.aliexpress.com/item/Black-Factory-High-Quality-Precision-Reprap-Prusa-i3-DIY-3d-Printer-kit-with-2-Rolls-Filament/32357171936.html?adminSeq=223448294&shopNumber=1812051&aff_platform=aaf&sk=VnYZvQVf%3A&cpt=1477931123739&dp=7c4160c311b42d9923f87d2e7a4396d8&af=240682&cv=47843&afref=https%3A%2F%2Fwww.lesimprimantes3d.fr%2Fforum%2Ftopic%2F1112-prusa-aliexpress%2F&aff_trace_key=1f21b41218644750a0df3aa49455559b-1477931123739-05340-VnYZvQVf
évaluation très bonne après je manque de recul, peut-être y a-t-il mieux ...
je ne sais pas mais je vous remercie encore de m'avoir aidé jusque là je n'ai pas commandé l'imprimante car j'attends vos retours mais si jusqu'ici tous ce passe bien ça ne devrait pas tarder ;) !
Modifié (le) par printus
orthographe
C'est celle que j'ai et j'en suis satisfait, par contre c'est pas une plug'n'play (comme toutes les imprimantes à ce prix là) et tu vas surement un peu galérer pour la monter et la régler mais en cas de soucis tu trouveras de l'aide, et une fois qu'elle tourne c'est nickel, prévois de changer les ressorts du plateau qui sont tout pourrav.
  • J'aime 2
Ok merci beaucoup :) !
Donc c'est un modèle plutôt long à monter du coup ( pour moi ;)) mais ça ne m'arrêtera pas !
sinon changer les ressorts si c'est pas sur le mode d'emploi je vais avoir du mal :D insérer des vis et tourner des boulons je peut faire mais question improvisation bricolage je sais rien faire du tout !
si c'est juste enlever un ressort pour en placer un autre ça peut aller mais si je doit percer des trous ou un machin comme ça je vais avoir du mal ...
sinon merci beaucoup du tuyau @utile izateur !
Hello
Il y a 20 heures, printus a dit :
Non .. ce n'est vraiment pas necessaire
Mais il peut etre ajouté ensuite
il y a une heure, utile izateur a dit :
Je confirme que cette machine est très convenable
il y a 2 minutes, printus a dit :
exactement ....pas plus que cela
Modifié (le) par La Bidouille
il y a 3 minutes, printus a dit :
c'est plus facile que de changer une roue de voiture ;) mais attention faut prendre des ressorts de chasseurs d'ours . @utile izateurte conseilleras ;)
  • J'aime 2
:emoji-E412:
vous aurriez vu ma tête quand j'ai cherché "ressort de chasseur d'ours" sur internet :emoji-E412:
sinon il faut vraiment des ressorts spéciaux ou n'importe lequel fait l'affaire ?
il y a 33 minutes, printus a dit :
Entre le moment ou je l'ai sorti du colis et ma première pièce dont je fut satisfait il m'a fallut une quinzaine d'heures parce que j'ai un peu galéré avec les réglages et j'ai perdu 3 bonnes heures à cause d'un problème de tranchage de pièce.
il y a 11 minutes, printus a dit :
OoO alors là tu m'as tué, une petit lien pour les ressorts, par contre prévoit de mettre des rondelles en haut et en bas du ressort, des rondelles d'un ø interieur qui laisse la vis assez libre et de ø exterieur plus grand que le ressort.
un lien pour les ressorts de chasseurs d'ours (ils font aussi tueurs de requin), des ressorts de bonhomme, pas des trucs de gonzesses ou de gamins, des ressorts biens:
http://www.isa3d.fr/lits-chauffants/107-ressorts-plateau.html
Tu vas me ruiner avec ça :emoji-E412: !
non plus sérieusement je n'ai rien compris au truc des rondelles !
je sais pire bricoleur tu meurs, je pense que le plus dur sera de monter la bête ! sachant qu'un membre super expérimenté met une quinzaine d'heure je pense que je peut y arriver en un petite semaine ( de travail ^^' )
sinon les ressorts sont pourris mais pourraient-ils faire l'affaire dans l'hypothèse ou je n'ai rien compris au truc de rondelle ^^'
Merci beaucoup à vous de m'aider dans mon projet qui, si je le termine avec succès, nous prouvera à tous qu'aujourd'hui, n'importe qui est capable de monter sois-même une imprimante 3D :D:emoji-E412: !
il y a 15 minutes, printus a dit :
c'est pas tres compliqué le truc des rondelles ;) il te faudra 4 rondelles pour mettre au cul des 4 ressorts car ils sont un peu plus gros en diametre que ceux d'origine.
Sinon , je me rappel plus de ton budget mais si tu as peur pour monter la bête, il y a la Wanhao I3 , il y a un montage d'une heure maxi , mais elle est nettement plus chere.
Mon budget tourne autour des 300 euros max
sinon les rondelle je vois ce que c'est mais pas ce que l'on peut en faire avec des ressorts ...
au pire si qqn a une photo ça serais pas de refus ^^'
merci beaucoup :) !
Ne te focalises pas sur cette histoire de ressorts .... tu verras cela plus tard c'est un détail.
Ces ressorts sont ceux qui permettent de régler l’alignement du plateau ..... 1 à chaque coin ... ceux ci sont plus ou moins souples et tu peux les changer
Comme dans cet exemple
et si il sont trop gros (?) tu mets une rondelle à chaque extrémités de chaque ressorts
PS : @utile izateur est un mono obsessionnel compulsif du "ressort" .... personne ne sait pourquoi ...ne t’inquiètes pas  ... il n'est pas dangereux xD
il y a 4 minutes, La Bidouille a dit :
xD Tu m'as tué !
sinon merci du tuyau je crois que je suis fin prêt pour l'achat, mais, suite à un léger contretemps :D disons que les 300 euros de budget initial sont .... hum ... comment dire ... partis en fumé :S j’espère que mon paternel saura me faire crédit ^^ !
merci encore pour tous vos conseils et mises en gardes sur le produit que je vais acheter !
il y a 21 minutes, printus a dit :
Bientôt noël ^^
petite question avant achat 9_9 : https://fr.aliexpress.com/item/Black-Factory-High-Quality-Precision-Reprap-Prusa-i3-DIY-3d-Printer-kit-with-2-Rolls-Filament/32357171936.html?adminSeq=223448294&shopNumber=1812051&aff_platform=aaf&sk=VnYZvQVf%3A&cpt=1477931123739&dp=7c4160c311b42d9923f87d2e7a4396d8&af=240682&cv=47843&afref=https%3A%2F%2Fwww.lesimprimantes3d.fr%2Fforum%2Ftopic%2F1112-prusa-aliexpress%2F&aff_trace_key=1f21b41218644750a0df3aa49455559b-1477931123739-05340-VnYZvQVf
Que veulent dire ( c'est dans couleur choix du modèle ) :
- A6/A8
- Auto / normal
-1 roll / 10 M
Merci beaucoup car j'ai très peur de tomber sur un modèle non conforme à mes attentes :) !
j'ai hâte de rejoindre cette belle communauté qu'est la commu des makers !
petit UP désolé :/ ( je ne sais pas si c'est toléré sur ce forum mais je m'y risque ... si ça ne l'est pas vous pouvez le supprimer immédiatement histoire d'éviter les problèmes merci  ;) ! )
