Il y a 18 heures, pommeverte a dit :
bonjour
pourquoi l'imprimante ne tiens pas son préchauffage quand je le réglé ?
je suis obligé de mettre la température manuellement
Modifié (le) par sarsarote
Si tu veux dire que la température redescend après quelques minutes d'inaction, c'est parce que le firmware est paramétré comme ça. Une imprimante n'est pas un radiateur après tout 😝.
Si tu veux dire que la température n'est pas stable ou peine à atteindre la température souhaitée, tu devrais faire un réglage du PID (buse et lit chauffant). Voir ce message ou celui-ci.
ici je suis en train de faire un teste de débit puis je vais faire un teste de température puis cube de calibration
en suite je vais regardé pour monté mon BLTOUCH
ca promet pour paramétré ca 😅
voila ma tour de débit fini je sais quel débit est bon
il y a 20 minutes, sarsarote a dit :
voici les fichiers de configuration que j'ai utilisés pour compiler ton firmware basé sur Marlin V2.1.1 platformio.iniConfiguration_adv.hConfiguration.h
Tu pourras peut-être t'en servir pour compiler ta version avec Bltouch en suivant ce tuto par exemple.
il y a 22 minutes, sarsarote a dit :
est-ce qu'il faut comprendre " je ne sais pas quel débit est bon"? Perso, je préfère suivre l'étape 3 de ce tuto.
PS: n'hésite pas à faire un effort de rédaction, c'est assez compliqué de te comprendre 😉
  • 1 month later...
merci beaucoup pour ton aide
je dois refaire tout les testes après ?
extrudeur, calibration....
