Nathrel Posté(e) Janvier 29, 2023 Partager Posté(e) Janvier 29, 2023 (modifié) Bonjour à tous, je viens d'acheter une Anycubic photon mono 4k. Après plusieurs tentatives d'impression de model personnel j'ai remarqué des défauts récurrents. Sur cette image, il semblerait qu'un pilier ait été imprimé au milieu du personnage, allant de son pied jusqu'à la tête (chose qui n'est pas présent dans le fichier de base). Sur d'autres figurines, ce "pilier" est souvent présent au niveau du bas visage ce qui cache complètement le cou jusqu'au menton. Auriez vous une idée d'où cela pourrait provenir ? Merci Je tiens à préciser que je suis complètement novice dans le milieu et la figurine en question fait 35mm Modifié (le) Janvier 29, 2023 par Nathrel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Janvier 29, 2023 Partager Posté(e) Janvier 29, 2023 (modifié) Il y a 3 heures, Nathrel a dit : (chose qui n'est pas présent dans le fichier de base). Salutation et bienvenue sur le forum. Éventuellement un modèle 3D avec des erreurs de géométries ? un bug du trancheur ? un problème de l’écran LCD de masquage ? Vérifié le fichier que tu as imprimé pour vérifier si il y a ou non cela ? ( ouvrir le fichier d'impression avec Photon Workshop ou UVTools et regarder couche par couche) Aussi, tu semble imprimer a même le plateau ... donc je penche pour un bug du trancheur car en principe quand on ajoute les supports, le modèle n'est pas en contacte avec le plateau... Modifié (le) Janvier 29, 2023 par PPAC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nathrel Posté(e) Janvier 29, 2023 Auteur Partager Posté(e) Janvier 29, 2023 Merci pour ta réponse. Alors j'utilise le logiciel fourni par Anycubic , il s'agit donc de Photon Workshop qui m'annonce aucun bug sur le fichier, en revanche si je passe par PrusaSlicer il me donne pas mal d'erreur qu'il parvient à corriger de lui même. Pour ce qui est de l'impression en effet je met le socle a même le plateau. Je me suis renseigné et j'ai vu qu'il fallait dans l'idéal mettre la figurine a 30-45° surélevé par des support pour le socle et des supports tout le long de celle ci pour assurer la bonne tenue. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Janvier 30, 2023 Partager Posté(e) Janvier 30, 2023 (modifié) Il y a 11 heures, Nathrel a dit : en revanche si je passe par PrusaSlicer il me donne pas mal d'erreur qu'il parvient à corriger de lui même. Donc c'est probablement la raison des partie en plus. Les trancheurs SLA semblent très sensibles aux défaut de géométrie d'un modèles 3D. ( étrangement encore plus quand on ajoute des supports) il te faut les corriger avec par exemple netfabb voir avec Blender et son plugin 3D printing ou autre ... ( les version pro de Lychee Slicer et de Chitubox ont un outil de réparation de modèles ) Les version gratuite de Chitubox et de Lychee me semble plus agréable a utiliser que PhotonWorkshop ( que je trouve personnellement limité voir avec des bug (ne pas mettre de caractère point '.' dans le nom d'un profil de résine ... ) ) Il m'arrive de préparer sous Lychee ou Chitu puis d'exporter le modèle avec les supports en fichier .stl pour le trancher sous PhotonWorkshop. ( cela me permet de garder le projet ( Chitu ou Lychee) pour pouvoir y changer les supports si je me rend compte que l'impression a raté ) Il y a 11 heures, Nathrel a dit : Pour ce qui est de l'impression en effet je met le socle a même le plateau. Je me suis renseigné et j'ai vu qu'il fallait dans l'idéal mettre la figurine a 30-45° surélevé par des support pour le socle et des supports tout le long de celle ci pour assurer la bonne tenue. Dans l'idéal oui il faut incliner les modèle ayant des surface plane pour réduire les gros changement de surface entre les couches imprimé. Mais c'est vraie que là si le pied d'éléphant du socle ne te gène pas alors tu gagne en temps de préparation et de post impression ( moins de support a enlever ... ) Modifié (le) Janvier 30, 2023 par PPAC 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
