La version1.2 est à présent fonctionnelle sur ma machine.
Encore merci pour ton assistance dominicale.
Bonne soirée
NOUVEAU FIRMWARE : Version 2.0.
:banana:
Intègre :
  • Nouveau Marlin RC7,
  • Prise en charge du M600 - Changement de couleur
  • Auto-bed levelling plus précis - Attention la cinématique est différente - Votre offset Z sera peut-être à corriger.
  • + toutes les améliorations de la RC7 !
  • Pensez à sauvegarder votre PID et étalonnage.
Un grand remerciement à Dusters qui a servi de cobaye  bêta-testeur. ;)
https://smartcub3d.com/guide/telechargement
Modifié (le) par biostrike
  • J'aime 3
quelqu'un a la ligne pour avrdude sous linux qui va bien ?
ca doit être un truc comme ça :
avrdude -p m2560 -b 115200 -P /dev/ttyACM0 -U flash:w:Marlin_smartcub_2_0_fr.hex
histoire de pas bricker mon imprimante ...
merci.
bon j'ai testé, il manque au moins le "programmer" qui correspond à l'option -c, mais je ne sais pas quoi choisir :(
Salut, j'ai testé ...
jpp@jpp-Latitude:~/Bureau$ avrdude -p m2560 -b 115200 -c stk500v2 -P /dev/ttyACM0 -U flash:w:Marlin_smartcub_2_0_fr.hex
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: Device signature = 0x1e9801
avrdude: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: stk500v2_command(): command failed
avrdude done.  Thank you.
Bon au moins ça n'a rien détruit :)
PS: j'ai aussi essayé avec un :i à la fin sans succès.
il y a 42 minutes, Gypais a dit :
ok en passant sur mon mac avec HEXuploader, ça roule tout seul ...
Merci pour l'info, ça peut servir à d'autre utilisateur ;)
Bonjour, je viens de tester la version 2.0... mis à part l'axe X qui ne se déplace pas dans le bon sens ça va (du coup j'ai inversé les câbles sur la carte).
Comme j'avais décalé légèrement mon plateau chauffant pour qu'il soit mieux centré, du coup j'ai le probe qui ne tombe pas bien dans les coins... il y a moyen d'avoir les fichiers pour modifier à notre convenance et uploader à l'ancienne? Merci
En utilisant cette version 2.0 du firmware, j'ai à chaque fois un moment d'angoisse quand je vois le plateau monter directement sous la buse sans le moindre arrêt.
C'est flippant ..... mais on s'y fait avec le doigt prêt à cliquer sur le bouton de la souris positionné sur l’icône d'arrêt d'urgence !
Il y a 2 heures, Phoenix a dit :
Effectivement xD
Mais malheureusement, je ne peux rien y faire, Marlin est codé comme cela. SI vraiment ça te gène, revient à l'ancienne version ;)
il y a une heure, biostrike a dit :
Effectivement xD
Je ne changerai pas de version de firmware car en faisant du bi colore (et peut-être plus) je commence à m'habituer à l'arrivée rapide du plateau sous la buse !:o
Un truc que à noter dans la nouvelle version de Marlin, c'est la nouvelle compensation sur Z après le probe.
Elle est magique ! J'ai plus aucun problème de première couche depuis la 2.0. :)
A noter : J'ai un chat qui dort sur le plateau de la SC3D... Donc il est tout sauf à niveau...  :/
il y a 4 minutes, dusters a dit :
C'était donc ça... xD
il y a 2 minutes, biostrike a dit :
Sans commentaires... 9_9
Deux choix, faire un méchoui et perdre 9999 points de WAF ou vitrer l'imprimante... :P
  • 1 month later...
Nouveau Firmware - Version 2.1 :
- Optimisation de la surface d'impression et de l'auto-leveling
Nouveau PROFIL REPETIER :
- Optimisation de la surface d'impression et du centrage des pièces.
modifiez également votre paramétrage de Repetier de la façon suivante :
Lien pour les téléchargements :
Pensez à noter vos personnalisations - Firmware et profils - avant mise à jour.
Il y a 6 heures, biostrike a dit :
- Optimisation de la surface d'impression et de l'auto-levelingN
Je suppose qu'il faut donc faire les mêmes modif dans S3D que pour Repetier ?
Invité
