  Le 06/12/2016 at 20:33, dusters a dit :
Je suppose qu'il faut donc faire les mêmes modif dans S3D que pour Repetier ?
Dérouler
oui, et je pense à toi pour la version en anglais. ;)
  • J'aime 2
  Le 06/12/2016 at 22:07, kenshimdev a dit :
Lorsque je recevrai mon imprimante je compte utiliser SIMPLIFY3D donc une mise à jour du profil est la bienvenue :D !
Dérouler
C'est prévu ! ;)
  Le 07/12/2016 at 08:46, biostrike a dit :
C'est prévu ! [emoji6]
Oui, j'avais cru comprendre. C'était plus un encouragement pour le faire :).
ps : je tiens plus là, j'attends mon imprimante avec impatience haha
Envoyé de mon HTC One_M8 en utilisant Tapatalk
  Le 07/12/2016 at 11:14, dusters a dit :
Merci :)
Mais j'ai vu que tu avais ouvert les ventes a l'Europe, donc c'est pas que pour moi :P
Dérouler
Au reste de la planète tu veux dire xD, en considérant que la suisse ne fait pas partie de l'Europe :P
Pour info, la RC8 vient de sortir, mais ce sera pour l'année prochaine (pas de gros changement).
Modifié (le) par biostrike
Merci :)
Dérouler
Version "en" disponible ! ;)
Upgrade fait et profil S3D modifié en conséquence.
Juste le plateau virtuel dans S3D qu'il va falloir légèrement retoucher ;)
PID et Calibration en cours.
Modifié (le) par dusters
Yo, j'ai installé le 2.1 et gros soucis, dejà est ce normal que le X / Y / Z clignote avec ? sur l'écran LCD ?
Ensuite, le palpage déconne, le plateau essaie d'aller vers le bas, et le probe se fait sur les 4 coins très rapidement dans le vide ?
Mauvaise installation du firmware de ma part ?
PS : Je précise que c'est ma première update de marlin depuis l'original
PPS : J'ai essayé avec un stl de S3D ou repetier même problème
Modifié (le) par Hearoxys
  Le 10/12/2016 at 19:30, Hearoxys a dit :
Dérouler
Oui c'est normal avec la nouvelle version.
Il faut qu'il fasse un home (G28) pour connaître ses zéro, quand ils sont identifiés ça ne clignote plus.
Je viens de lancer une impression en full capacitif du plateau 19cm, pour le moment pas de problème.
Par contre les points de palpage on changés ? Car le premier et le dernier point sont 5mm plus à gauche quand 2.0 (ca rase la découpe du buildtak) :P
Ok pour le G28, mais au moment du palpage ca part en sucette, le plateau ne monte pas et la tete d'extrusion fait les 4 angles dans le vide à vitesse grand V
Cela pourrait il provenir de réglage dans l'EEPROM ? ( pourtant toutes mes valeurs sont bonnes...)
J'ai réinstallé le 2.1 au cas où, mais même problème
Le z-max c'est normal si ton plateau est en home.
Le z-min par contre c'est pas normal... il devrait être open, sauf si la buse est en contact du plateau. Mais la c'est le z-max qui devrait être open.
Si tu monte ton plateau et que tu fais contact entre la buse et le plateau, le M119 te dit quoi ?
Tu as check ta connectique ?
Ton z_min ne devrait pas être TRIGGERED en home du plateau. Et si c'était un problème de firmware le contact du plateau et de la buse l'aurait passé en "open".
Je pense que tu peux envoyer un mail à @biostrike :|
  Le 10/12/2016 at 21:46, Hearoxys a dit :
au contact
Dérouler
Et si tu reviens en version 1.2 ou 1.0 même problème ?
  Le 10/12/2016 at 20:32, dusters a dit :
Dérouler
Oui, pour avoir le même écartement entre les palpages.
Oui, le Firmware n'as rien avoir la dedans...
Envoie moi un email, on va faire des tests, mais dans un premier temps vérifie tes connectiques. ;)
Invité
