à l’instant, dh42 a dit :
Y a t'il possibilité de récupérer celui qui est dans la machine (autrement dit de le sauver) avant de faire une mise à jour du FW ou on peut seulement l'écraser avec un nouveau ?
++David
Non, ça ce n'est pas possible...
Ah ! c'est bien dommage :( ... pas intérêt à se rater alors !
bon je n'ai qu'une D200 de base, donc pas de changement de FW en vue, mais je suis curieux .. et en plus je pense que je ne peux pas utiliser dagomap ni Cura v2
merci pour l'info
Après plusieurs tests, pour moi je n'ai AUCUN soucis avec le dernier firmware mis en ligne. J'ai essayé de régler l'offset avec l'appli ou avec l'écran, et dans les 2 cas ça fonctionne...
Une petite photo pour les sceptiques :
Modifié (le) par La Bidouille
je me suis trompé de sujet :S
mais sinon ...on ne peut pas
Pareil, sans voix...
Ca voudrait dire que maintenant le problème serait entre l'imprimante et le siège? :D
Je retélécharge tous les cura, dagomapp et marlin et je test.
Par contre il faut vraiment une notice pour l'écran car il y a certaines fonctions bizarres. D'autre part, quand je clique sur le second bouton ça bloque tout, obligé de relancer l'imprimante...
Et dernière chose : la barre de progression ne fonctionne pas !
Modifié (le) par Gg45
effectivement le bouton "c'est touche pas à ca ptit c..." Je me suis fait avoir aussi.
Par contre, la barre de progression fonctionne bien pour moi. je suis encore avec le précedent firmware pour info avec les 2 ventilos branchés au meme endroit.
Étrange car le firmware et l'application on le même md5 et en comparant avec en éditeur style notepad++ il n'y a pas de différences avec les derniers si ce n'est le nom du fichier. Je teste ça demain matin
ca me parait bizarre aussi surtout qu'a niveau de la date sur dist.dagoma.fr il n'y a pas de changement.
l'interface chaise clavier serait il défaillant a ce point la ???!!!
Tiens nous informé @Djdirtboy
Surtout que on nous dit bien que c'est un bug et qu'il va être corrigé.
Le fait aussi que plusieurs personnes ont le même souci.  Ou alors on a tous le même problème psychomoteur :emoji-E412:
Rien n'a été mis en ligne pour l'instant à ce que je sache mais ca ne devrait plus tarder. Je pense à vous tous les jours et on fait le maximum pour que ce soit le plus vite possible
Donc comment ce fait il que chez @cashandrick ça marche ?
Et à t on un délais,  cette semaine ou pour Noël ?
Modifié (le) par Djdirtboy
Salut à tous,
J'ai donc téléchargé les 3 (Cura, Dagomapp et Marlin), et j'ai lancé une impression. J'ai donc désormais la même chose que vous vous pouvez avoir.
Tout m'a l'air de fonctionner pour ma part, plus de soucis d'accroche. J'ai fini par remonter mon imprimante qui était dans le froid au bureau où il fait plus chaud. J'ai le bon offset que je voulais. Le truc qui me fait toujours bizarre c'est que je demande 210°C et qu'il m'en met 215, mais ça a l'air de fonctionner. Je vous mets la photo lorsque j'ai fini l'impression.
il y a 11 minutes, Djdirtboy a dit :
Version 2.0 de la chaise peut être ;)
Un truc aussi tout bête je pense, si vous voyez que votre impression ne marche pas, changer de modèle, prenez un fichier qui a l'air peut etre plus facile à imprimer, plus petit, on sait jamais.
