il y a 15 minutes, Tibus a dit :
Moi aussi du coup! est-ce que sans l'écran la machine fonctionne bien (avec le firmware sans écran bien-sur) : la carte SD est bien reconnue? l'impression se lance correctement?
oui elle tourne avec le lecteur SD normal et le firmware SD
;D  Quand je vous dis qu'on travail à fond dessus ;D
@asphyth Dernier test avant d'annoncer la mort de ton écran ;D peut tu mettre le firmware écran mais brancher le lecteur SD plutôt et tester si la machine démarre?
à l’instant, Tibus a dit :
avec une impression via SD ou pas ?
il y a 19 minutes, Tibus a dit :
Oui oui : firmware Ecran mais tout comme si c'était un firmware SD sans écran
Alors :
FW : DE200 avec écran (Marlin-Firmwares_1476297176_3693ab75a05ca48acdb9d3a15d9fc431.hex)
Dagomapp : v0.2.13
Impression via SD : Ne se lance pas !
Test du FW sans écran :
FW : DE200 sans écran (Marlin-Firmwares_1476297176_55e71e76e1428aef7133fcf4932412d4.hex)
Dagomapp : v0.2.13
Impression via SD : Se lance !
Modifié (le) par asphyth
Question idiote .... les délivrables ne sont pas versionnés ou typés ....?
nightly, Bêta, Pré release, Stable
puis selon le niveau d’évolution ... mineur, majeur , refonte ....1.1.1  ...1.2.1 ...2.0 etc
ou simplement .... dater dans le code
Les bases d'un projet.... informatique ou...pas... en sorte
Car vous semblez ne pas vous y retrouver dans vos échanges
Modifié (le) par La Bidouille
  • J'aime 3
+1 @La Bidouille. Ca serait aussi très bien de versionner Cura by Dagoma. Pardonnez l'expression mais c'est imbitable de se retrouver dans vos releases :D
Alors pour les firmware : on a un système comme ça en interne, d'ailleur, vous n'avez accès qu'au firmware Stable et pas aux autres ;D
Et pour l'identifiant du firmware, oui en nous donnant le nom du fichier on peut récupérer exactement la date de build, la configuration de la machine (les choix sur dist en gros),...
Pareil pour Dagom'app qui a un systeme de version visible dans l'application et aussi des stables/bêta,... mais vous n'avez accès qu'aux stable et la visibilité de nos changelog arrivent un peu plus tard (mais dans pas trop longtemps hein!)
Et pour CuraByDagoma oui, en effet, ce serai intéressant de le rajouter! (id de version et changelog)
Modifié (le) par Tibus
il y a 32 minutes, Tibus a dit :
et pour mon problème d'écran ? t'as une idée ?
il y a 35 minutes, Tibus a dit :
C'est de l'humour non?
Une version stable, c'est quand tout fonctionne chez la grande majorité des clients ce qui est loin d’être le cas.:emoji-E412:
Désolé. Je croit en effet que ton écran est deffectueux. Je te conseille de téléphoner au SAV pour que le service puisse gerer ca.
J'ai déjà eu ce débat sur le forum. Je ne vais pas me relancer dedans. Le plus important c'est qu'on travaille dur à règler des problèmes qui touchent certaines machines. Pas la majorité heureusement.
Tant mieux si vous travaillez dur pour corriger le problème, tant mieux. J'espère juste que vous trouverez rapidement car je pense qu'on est tous un peu las des promesses non tenues (que ce soit du SAV comme du commercial dans mon cas).
Pour infos, on a déjà réglé pas mal de soucis mais on continue les tests pour être sur de pas passé a côté d'autre choses ;D Donc oui, ça bosse bien, dur et efficace! ;D
On est vraiment pas loin de tout finir et tout clôturer et tout mettre en bêta mais on continue à faire des tests sur pleins de machines pour etre sur de ne plus avoir de problème. Donc ce sera clairement dans les prochains jours.
Je ne dis pas de se taire,  mais dire que c'est pour aujourd'hui sauf petits trucs,  puis reporter encore une fois ça devient lassant. Je comprends que vous faites des tests, mais c'est ce qu'on me dit à chaque fois au téléphone que tout est testé pour sortir un firmware parfait (ce sont ses mots). Et quand enfin le graal sort bah c'est un autre bug limite pire qui apparaît et c'est reparti pour un tour.  En attendant plusieurs clients se retrouvent avec un presse papier à 300 boules depuis un bon moment. Pour rappel la mienne n'a jamais fonctionné comme il faut et j'ai, sur conseils du sav, fait l'upgrade car ça allait résoudre mon problème.
J'ai été crédule.
Je ne vous en veux pas personnellement,  je penses que si vous aviez la solution elle serait déjà disponible, mais j'en ai assez d'être pris pour un dindon (qui vu ma corpulence prendrai toute la table à Noël :D).
  • J'aime 2
Un question d'un développeur (pas affilié à Dagoma attention me sautez pas dessus je n'y suis pour rien) :
Puisqu'il semble que ce soit un problème de dagom'app qui n'arrive pas à flasher l'hex sur la carte mère de l'imprimante et que celle-ci est un arduino pourquoi vous n'essayez pas d'envoyer votre hex à l'imprimante avec la suite Arduino qui contient tout ce qu'il faut pour flasher la carte ?
https://www.arduino.cc/en/Main/Software
Enfin voilà c'est une pensée en passant .... Bonne journée les fabeurs
J'ai posé la même question à Gregory du SAV ce serait pour eviter que les gens n’appuient pas sur le bon bouton et cause plus de dégâts.
il y a 1 minute, Djdirtboy a dit :
Ok raison valable effectivement ....
il y a 19 minutes, symio a dit :
Je plussoie ... mais je n'ose même plus  envisager de proposer de solutions simples (solution utilisé et validée par la majorité des printeurs "normaux").
On a l'impression dans le monde de BIPeurs que, plus c'est simple moins c'est crédible (pourtant il y a un paquet de user qui sont pas à niveau pour juger)
C'est une cause perdue mon cher ;)
PS: Oublie pas de passer par la case presentation ... c'est plus sympa
[edit]
il y a 12 minutes, Djdirtboy a dit :
Ca fait des années que je maltraite des Atmega .... y compris des changement de boot ... donc du bas niveau... que je les électrocute :$ ... j'en ai jamais fait dégager de façon definitive
il y a 1 minute, La Bidouille a dit :
Oui je sait mais la pas le temps suis au taf je commente entre deux composer update parce que c'est long .....
promis ce week-end je le fait ;)
il y a 48 minutes, La Bidouille a dit :
Règle numéro un apprise en école de dév :
Ne jamais faire confiance à l'utilisateur !
Tu connaît le test du singe ?
Toi tu est déjà trop callé pour appuyer sur le bouton reset en flashant ton firmware (vu en prod si si ! )
