Bonjour.
Je uis novice dans l'impression 3D.
J'ai mon imprimante depuis 1 mois. Je découvre le procesus.
Après plusieurs impressions sans problèmes (une petites quinzaine), mes dernières impressions n'ont plus marchées. Il y en a une qui ne s'est pas finie, pourquoi, je ne le sais pas et ensuite j'ai rencontré des problèmes d'adhérences sur le plateau et d'autres soucis que je ne comprenais pas.
J'ai suivi vos posts et donc est reglé mon plateau et mes diférents axes comme vous l'indiquiez.
J'ai lancé l'impression test du chien. Tous a démarer correctement, mais à la fin l'imprimante me dit "finish print" et voici le résultat que j'obtiens.
Qui peux m’expliquer pourquoi le travail n’est pas fini.
J’ai lancer une autre impression (un petit porte clé pour que cela ne soit pas trop long) et là je me retrouve avec une impression qui ne ressemble à rien qui ne s’est pas fixer sur le plateau.
Retour à mes première galères.
Là, j’ai besoin d’aide, je n’y comprend rien.
Un grand merci pour votre aide.
il y a 8 minutes, Siger a dit :
Un petit décrassage du plateau. Suivant la nature du plateau (verre, buildtak ou autre), certains produits sont plus efficaces que d'autres.
il y a 6 minutes, Siger a dit :
De prime abord, je regarderai les paramètres dans le logiciel de découpage. Quel logiciel utilises-tu?
Bonjour @Siger,
Si tu imprimes à partir d'une carte SD ou micro SD fournie avec l'imprimante, je te conseille de la changer par une carte de marque connue (et fiable). Tu peux voir dans ce tuto toutes les explications :
Les cartes fournies avec les imprimantes ne sont pas de très bonne qualité, et c'est un doux euphémisme...
Modifié (le) par jmevrd
@Siger
Vi. cela ressemble beaucoup à une partie de gcode non enregistrée.
Pour le savoir, tu place ta carte SD dans ton PC et tu ouvre le fichier gcode avec un éditeur standard genre NotePad, Utiliser la fonction "ouvrir avec"
Ton fichier gcode doit normalement se terminer par des instructions du gcode de fin (ceux paramétrées dans la config machine par le slicer creality), et une ribambelle de ;SETTING_ rappelant des paramètres du slicer employés pour l'impression. Si ces info n'existent pas, c'est un défaut d'enregistrement, ou un problème à l'enlèvement de la carte (voir post de fran6p qui explique bien tout). Ca peut arriver si le média n'est pas éjecté depuis windows.
Si toutes les infos y sont....
Bon, bah là il faut voir les spécialistes...
EDIT:
Le Creality slicer est suffisant, c'est une version de Cura 4.8.2 modifiée, mais tu ne bénéficie pas de toutes les extensions possibles. Met la dernière version qui est la 5.2.1 si je ne m'abuse. il doit surement exister des fils sur ce sujet dans le forum.
Modifié (le) par BO105cbs
Ensuite tu nous dis pas si ta pièce était encore attachée au plateau à la fin de l'impression ou si le filament était toujours dans l'extrudeur (le filament peut casser lorsqu'il est mal enroulé).
Merci encore pour votre aide.
J'ai refait mes reglage d'axe, j'ai changé ma carte SD puis j'ai refait une imprim.
Du coup pas de bon résultats. La buse s'était bouchée.
J'ai galéré en core pour déboucher et obtenir une bone impression.
pour l'instant, ca a l'air bon, j'ai lancé une imprim et ça à l'air de rouler pour le moment.
En fin de compte, le procesus et les réglages ont l'air très pointilleux.
Une question, avez-vous unsite à me conseiller pour acheter du PLA? Quelle qualité? Quel ordre de prix?
Merci.
Pour les bouchages et la buse si tu es en bowden, fais la titi's procédure.
Pour le PLA j'adore la qualité et le rendu de chez grossiste 3D
pour répondre à mch,
la pièce était restée attachée au plateau, c'est juste que le fil ne sortait plus de l'extrudeur.
J'ai regardé dans le programme, il n'y avait pas de setting dans la fin du programme. Pourtant cette Imprim est fournit par Creality.
Depuis, après des réglages et des nettoyage de buse, j'ai réussi a sortir une Imprim hier soir.  OUF
je vais voir par la suite.
Je vais regarder le titi's procédure et l'appliquer.
je regarde pour Grossiste 3D, voir ce qu'il propose.
