PBeuns63 Posté(e) Février 5, 2023 Posté(e) Février 5, 2023 Bonjour, Je me pose une question sur l'association BL-Touch et vis de réglage et ressorts sous le BED sur la Ender 3 Si j'ai bien compris le fonctionnement du BL-Touch, il s'agit sen fait d'un systÚme de palpeur qui vient enregistrer la position en 9 points du plateau pour ensuite compenser l'axe Z pendant l'impression pour palier au problÚme de planéité ??? De ce fait, je me demande, lorsque que l'on met un BL-Touch sur une Ender 3, a quoi servent encore les ressorts et vis de réglages en dessous du plateau. ? Vu qu'a priori on ne va plus intervenir sur ces réglages, n'est il pas judicieux de remplacer les ressorts par des tampons silicones de 16 ou 18 mm que l'on voit un peu partout dans les améliorations possibles de l'Ender 3 ? Peut etre que je me plante complÚtement par rapport au fonctionnement du BL-Touch ??? Merci pour vos retours d'expérience
Idealnight PostĂ©(e) FĂ©vrier 5, 2023 PostĂ©(e) FĂ©vrier 5, 2023 (modifiĂ©) Remplacer les ressorts par des patins silicones sans bltouch est dĂ©jĂ une bonne idĂ©e. Oui tu pourrais mĂȘme mettre des patins en ferraille avec un bltouch mais le bltouch a une limite de correction. Donc les patins silicones oui pour une tenue du bed plus durable et le bltouch oui pour corriger les dĂ©fauts de planĂ©itĂ© du bed. ModifiĂ© (le) FĂ©vrier 5, 2023 par Idealnight
PierreG Posté(e) Février 5, 2023 Posté(e) Février 5, 2023 @PBeuns63   Comme le mentionne @Idealnight , Le bed levelling a une limite auquel il apporte des corrections, si je me souviens bien, a environ l'équivalent d'une couche, ou deux.  Donc si ton plateau au départ n'est pas plan par rapport à l'axe X, tu risque que ton Bed levelling ne puisse corriger completement (ou pas du tout) ton défaut de planéité. Mais l'avantage de ton BLTouch, c'est que ca devient vraiment facile de corriger le plateau, avant de faire le bed levelling !!!
