Bonjour .Oui j'ai imprimé du TPU de chez RECREUS pendant plus d'un an je n'avais pas un résultat mirobolant mais cela allez .j'ai voulus installé un Bel Touch
et j'ai laissé tombé impossible de le régler correctement ., j'ai changer l'extrudeur complet et j'ai repris l'impression et là problÚme avec le plateau le régler a chaque impression, et le PTU sort de la buse pour moi je pense pas assez et j'ai fait une extrusion et je suis a 124 au steeps .J'ai que un ans de pratique et pas trÚs ferru en la matiÚre
Ton problĂšme c'est toujours avec ton TPU Recreus ?
DĂ©jĂ  tu as fait un paquet de modifications, changer l'extruder, le BL Touch (mĂȘme si finalement pas).
Tu as changĂ© d'extruder par un modĂšle identique ? Le cas Ă©chĂ©ant tu peux avoir les steps extrudeur qui ne sont pas bon, (le ratio des pignons n'est pas toujours le mĂȘme entre diffĂ©rents modĂšle d'extrudeur).
Bien j'ai trouvĂ© j'ai fait une extrusion du PTU et j'ai trouvĂ© 124 mis dans les steeps et j'ai huilĂ© le fil ptu sur environ 1mĂ©tre et trĂšs bon fonctionnement pour l'impression.Mais un nouveau petit problĂšme j’éteins l'imprimante pendant 3 Ă  4 minute la carte 4.2.7. ne garde pas la mesure du Steeps sui se remets Ă  93 un peu embettant il faut pas oublier a chaque extinction .
  • CrĂ©er...
