Bonjour .Oui j'ai imprimé du TPU de chez RECREUS pendant plus d'un an je n'avais pas un résultat mirobolant mais cela allez .j'ai voulus installé un Bel Touch
et j'ai laissé tombé impossible de le régler correctement ., j'ai changer l'extrudeur complet et j'ai repris l'impression et là problème avec le plateau le régler a chaque impression, et le PTU sort de la buse pour moi je pense pas assez et j'ai fait une extrusion et je suis a 124 au steeps .J'ai que un ans de pratique et pas très ferru en la matière
Ton problème c'est toujours avec ton TPU Recreus ?
Déjà tu as fait un paquet de modifications, changer l'extruder, le BL Touch (même si finalement pas).
Tu as changé d'extruder par un modèle identique ? Le cas échéant tu peux avoir les steps extrudeur qui ne sont pas bon, (le ratio des pignons n'est pas toujours le même entre différents modèle d'extrudeur).
Bien j'ai trouvé j'ai fait une extrusion du PTU et j'ai trouvé 124 mis dans les steeps et j'ai huilé le fil ptu sur environ 1métre et très bon fonctionnement pour l'impression.Mais un nouveau petit problème j’éteins l'imprimante pendant 3 à 4 minute la carte 4.2.7. ne garde pas la mesure du Steeps sui se remets à 93 un peu embettant il faut pas oublier a chaque extinction .
