RIPOFE Posté(e) Février 11, 2023 Posté(e) Février 11, 2023 Bonjour suite à un changement de ventilateur celui-ci tourne en continu à fond alors qu'il est réglé sur 0. Je ne parle pas du ventilo de la hothead puisqu'il est normal que celui-la tourne dés allumage de l'imprimante. Quelqu'un aurait une solution pour régler la vitesse du ventilo et par conséquent le problème ? Bonne soirée
Lorenzo78 Posté(e) Février 11, 2023 Posté(e) Février 11, 2023 Salut, Si tu n'a pas repris un ventilateur identique ou présentant les mêmes caractéristiques que le précédent il est possible que le nouveau ventilateur ne soit pas réglable.
hyoti Posté(e) Février 11, 2023 Posté(e) Février 11, 2023 il y a 14 minutes, Lorenzo78 a dit : Salut, Si tu n'a pas repris un ventilateur identique ou présentant les mêmes caractéristiques que le précédent il est possible que le nouveau ventilateur ne soit pas réglable. Les ventilos pour souffler sur le filament sont des PWM (puissance modulable). Si tu l'as remplacé par un qui fonctionne en tout ou rien, La plupart du temps il ne démarre pas du tout. Ou à fond cas plus rare.
RIPOFE Posté(e) Février 11, 2023 Auteur Posté(e) Février 11, 2023 Merci pour vos réponses mais je ne pense pas que ce soit ça. Sauf erreur de ma part les PWM ont trois fils et le ventilo d'origine était un 2 fils. De plus le nouveau ventilo et l'ancien sont du même modéle
pommeverte Posté(e) Février 11, 2023 Posté(e) Février 11, 2023 (modifié) Salut @RIPOFE, Es-tu sûr que tu as branché le ventilateur sur le connecteur Fan1? car c'est le seul qui permet de faire varier la vitesse du ventilateur. Les autres sont directement reliés au 24v et à la masse, ce qui expliquerait pourquoi ton ventilateur tourne dès la mise sous tension de l'imprimante Citation Si tu es branché sur FAN1, alors il se pourrait que le transistor Mosfet Q2 ait un problème . il y a 58 minutes, hyoti a dit : Les ventilos pour souffler sur le filament sont PWM alimentés par une sortie PWM . Ils sont très probablement brushless, les moteurs à courant continu étant rares désormais. edit: il y a 4 minutes, RIPOFE a dit : Sauf erreur de ma part les PWM ont trois fils Les ventilateurs brushless à 2 fils peuvent, dans une certaine mesure, tourner à vitesse variable avec une alimentation PWM. L'idéal est d'utiliser des ventilateurs à 4 fils dont 1 des fils reçoit un signal PWM ou pour les ventilateurs brushless à 2 fils, une alimentation continue dont la tension varie proportionnellement à la vitesse souhaitée. Pour les ventilateurs à 3 fils, le 3ème fil est le retour vitesse (tachy). Modifié (le) Février 11, 2023 par pommeverte
RIPOFE Posté(e) Février 11, 2023 Auteur Posté(e) Février 11, 2023 Merci @pommeverte pour ta réponse. J'ai effectué le branchement au niveau de la tête et non de la CM. Donc il semblerait que le problème vienne du mosfet. Je démonterai demain après mon impression en cours. Bonne soirée
greg.ax Posté(e) Février 12, 2023 Posté(e) Février 12, 2023 Salut j'ai eu le meme cas sur la mienne j'avais mis un 40*20 a la place de celui d'origine il tournait que a fond j'ai remis un 40*10 ok tout refonctionne correctement
RIPOFE Posté(e) Février 13, 2023 Auteur Posté(e) Février 13, 2023 Hello J'ai commandé un nouveau. Celui que j'ai mis en remplacement trainait dans un tiroir et n'as plus l'étiquette avec le modèle et donc je n'ai pas la certitude que c'est un brushless. J'ai remplacé un 40*20 par un 40*20. J'ai vérifié la CM sans rienremarqué et ai branché le ventilo sur la prise Fan 3 iso Fan 2 sans résultat
pommeverte Posté(e) Février 13, 2023 Posté(e) Février 13, 2023 Salut, Si le ventilateur tourne alors que tu envoies un M106 S0 ou un M107, c'est que le transistor est passant. 2 possibilités: le transistor est HS la sortie du microcontrôleur est HS Pour le savoir, il faudrait mesurer la tension sur la tension de la grille du transistor lorsque la commande est à 0% (M106 S0 ou M107 ) et à 100% (M106 S255). Si la tension passe de 0V à 5V, c'est que le transistor est HS. Si la tension ne varie pas, c'est la sortie du microcontrôleur qui a un problème . Que le ventilateur soit à courant continu ou brushless ne change rien. il y a 16 minutes, RIPOFE a dit : J'ai vérifié la CM sans rien remarqué et ai branché le ventilo sur la prise Fan 3 iso Fan 2 sans résultat il faudrait plus de détails: simple contrôle visuel? sans résultat = ??? normalement, le ventilateur doit tourner en permanence puisque sur les connecteurs FAN2 et 3, il est directement alimenté en 24V.
Dejo Posté(e) Octobre 22, 2024 Posté(e) Octobre 22, 2024 Bonjour, Je déterre un peu ce topic mais j'ai la même panne. J'ai donc testé le transistor et j'ai une tension qui évolue. J'en déduis donc qu'il est HS. Je vais tenter de le remplacer.. Quelqu'un connaitrait-il la réf de ce composant ? Merci à vous !
pommeverte Posté(e) Octobre 22, 2024 Posté(e) Octobre 22, 2024 Salut, A priori, c'est un transistor mosfet Canal N, version SOT23. Dans ce cas, je pense qu'un AO3400 (A09T) devrait faire l'affaire.
Dejo Posté(e) Octobre 22, 2024 Posté(e) Octobre 22, 2024 Merci pour ta réponse ! Il y a la réf 337D dessus mais rien sur le net. Je joins la photo. Ça confirmerai la compatibilité avec le A09T ? Quand je l'ai testé, j'avais jusqu'à 7v en sortie. Merci !
pommeverte Posté(e) Octobre 23, 2024 Posté(e) Octobre 23, 2024 Salut, Il y a 19 heures, Dejo a dit : Il y a la réf 337D dessus mais rien sur le net par contre, il y existe le FDN337N dont les caractéristiques sont relativement meilleures (capacitance Ciss) que le AO3400 (A09T). Il y a 19 heures, Dejo a dit : Quand je l'ai testé, j'avais jusqu'à 7v en sortie dans quelles conditions et où as-tu fait ces mesures? sur la grille du mosfet par rapport à la masse? sans activer le ventilateur?
Dejo Posté(e) Octobre 31, 2024 Posté(e) Octobre 31, 2024 J'ai testé le composant comme indiqué sur la photo.. Cependant j'ai un doute sur la précision de la mesure, mon voltmètre n'a rien d'une bête de concours. Ceci dit, j'ai reçu les FDN337N et l'ai soudé. Et ça marche !! Merci à toi ! Si tu veux bien, je souhaiterai profiter de tes compétences en électronique. Si ce n'est pas trop abusé ! J'ai également une imprimante Bambu lab p1s. Le plateau chauffant est limité à 100 degres alors que la X carbone peut monter à 110degres. J'ai besoin d'augmenter la température de mon plateau pour imprimer des matériaux plus techniques. Le plateau support 134degres d'après ce que l'on peut lire sur les forums Il existe un kit vendu qui vient se connecter entre le thermistance et le pcb. Elle trompe la valeur et permet d'augmenter la température de chauffe. J'imagine que ça doit être une résistance mais le gars qui fabrique et vend à prix d'or ce kit dit que non.. sans dévoiler le montage ! Forcement... pas vraiment dans l'esprit diy mais bon. Vu tes connaissances, as-tu une idée de ce montage ?? Merci à toi !
pommeverte Posté(e) Novembre 1, 2024 Posté(e) Novembre 1, 2024 Salut, Mes connaissances en électronique sont assez limitées, mais je pense que le circuit ne contient qu'une résistance en série. J'imagine que tu parles de ce kit
Dejo Posté(e) Novembre 2, 2024 Posté(e) Novembre 2, 2024 C'est bien de ce kit dont je parle oui. Il en existe un autre avec un contacteur qui doit doit court-circuiter la résistance. J'imagine que pour connaître la valeur de la résistance, il faut connaître la valeur de la thermistance... Ça se mesure comme ? Comme une résistance classique mais à une température donnée ? Merci !
pommeverte Posté(e) Novembre 5, 2024 Posté(e) Novembre 5, 2024 Salut, D'après mes simulations, si la thermistance est une NTC 100K, la résistance à placer en série serait de 3.9Kohms Cependant, dans cette discussion, la valeur serait plutôt de 3.2Kohms Le 02/11/2024 at 19:42, Dejo a dit : il faut connaître la valeur de la thermistance... habituellement, c'est une NTC 100K, ce qui veut dire que la résistance à ses bornes est de 100 Kohms à 25°C. Sa valeur diminue lorsque la température augmente Le 02/11/2024 at 19:42, Dejo a dit : Ça se mesure comment ? Comme une résistance classique mais à une température donnée ? exactement (100 Kohms à 25°C)
manuk54 Posté(e) Janvier 14 Posté(e) Janvier 14 bonsoir, à mon tour de deterrer le sujet. la tension mesurée sur la broche de connexion donne avec M106 à 0 17v à 100% 24v. comme indiqué j ai mesuré entre le transistor et la masse j ai zéro pour o% et quelques volt (2.5) pour 100%. votre analyse de spécialiste? merci d avance.
manuk54 Posté(e) Janvier 26 Posté(e) Janvier 26 je réponds à mon message. transistor changé et cela fonctionne.
