fabfr3 Posté(e) Février 16, 2023 Partager Posté(e) Février 16, 2023 Bonjour à tous, Depuis 2 ou 3 jours, j'ai un message qui apparait lorsque je fais le levelling sur ma X2 " error stop called because of bltouch error - restart with m999", bien sûr j'envoie donc la code M999 par octoprint, parfois ça fonctionnait mais plus maintenant . Auriez vous une solution ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Février 16, 2023 Partager Posté(e) Février 16, 2023 il y a 47 minutes, fabfr3 a dit : Bonjour à tous, Depuis 2 ou 3 jours, j'ai un message qui apparait lorsque je fais le levelling sur ma X2 " error stop called because of bltouch error - restart with m999", bien sûr j'envoie donc la code M999 par octoprint, parfois ça fonctionnait mais plus maintenant . Auriez vous une solution ? Merci Salut le M999 permet juste de faire un restart de l'imprimante 3D si ton soucis de 3Dtouch est pas solutionné alors cela n'aura d'effet. Généralement quand on a ce message d'erreur cela indique soit que ton BLtouch est HS, soit simplement qu'il y a un soucis de câblage avec ce dernier. Donc vérifie les nappes et connecter des nappes sur les carte intermédiaires voir si il y a pas des degats et assure toi que les nappes soit bien en place. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fabfr3 Posté(e) Février 16, 2023 Auteur Partager Posté(e) Février 16, 2023 Il y a 8 heures, MrMagounet a dit : Salut le M999 permet juste de faire un restart de l'imprimante 3D si ton soucis de 3Dtouch est pas solutionné alors cela n'aura d'effet. Généralement quand on a ce message d'erreur cela indique soit que ton BLtouch est HS, soit simplement qu'il y a un soucis de câblage avec ce dernier. Donc vérifie les nappes et connecter des nappes sur les carte intermédiaires voir si il y a pas des degats et assure toi que les nappes soit bien en place. merci pour la réponse, dommage si le bltouch est déjà HS, ma X2 est plutôt récente ... sinon carrément le déconnecter pour ne plus avoir l'erreur ? car ça bloque tout du coup Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Février 17, 2023 Partager Posté(e) Février 17, 2023 Il y a 10 heures, fabfr3 a dit : merci pour la réponse, dommage si le bltouch est déjà HS, ma X2 est plutôt récente ... sinon carrément le déconnecter pour ne plus avoir l'erreur ? car ça bloque tout du coup Si tu debranche totalement ton 3Dtouch tu n'auras pas non plus la possibilité de faire d'impression car l'imprimante sera dans l'incapacité de faire son Z home, ce capteur 3dtouch sert de fin de course Z et a palper le plateau pour obtenir sa cartographie. si tu n'as plus de endstop sur un axe l'imprimante ce mettra en erreur car elle sera incapable de connaitre la position 0 de cette axe. Le 3Dtouch Artillery est loin d'être une référence de fiabilité et efficacité, c'est pour cette raison que j'ai écrit une procédure sur la mise en place d'un Bltouch officiel à sa place. Mais déjà as tu vérifié les nappes et connecteur de nappe comme cité précédemment ? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fabfr3 Posté(e) Février 17, 2023 Auteur Partager Posté(e) Février 17, 2023 Il y a 14 heures, MrMagounet a dit : Si tu debranche totalement ton 3Dtouch tu n'auras pas non plus la possibilité de faire d'impression car l'imprimante sera dans l'incapacité de faire son Z home, ce capteur 3dtouch sert de fin de course Z et a palper le plateau pour obtenir sa cartographie. si tu n'as plus de endstop sur un axe l'imprimante ce mettra en erreur car elle sera incapable de connaitre la position 0 de cette axe. Le 3Dtouch Artillery est loin d'être une référence de fiabilité et efficacité, c'est pour cette raison que j'ai écrit une procédure sur la mise en place d'un Bltouch officiel à sa place. Mais déjà as tu vérifié les nappes et connecteur de nappe comme cité précédemment ? je vais le faire dimanche, as tu un lien ou je peux trouver ton tuto Bltouch? (je pensais d'ailleurs que c'était un officiel sur x2 ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Février 18, 2023 Partager Posté(e) Février 18, 2023 Il y a 14 heures, fabfr3 a dit : je vais le faire dimanche, as tu un lien ou je peux trouver ton tuto Bltouch? (je pensais d'ailleurs que c'était un officiel sur x2 ) dans ma signature tu as les liens . Et non rien a voir avec l'officiel c'est juste un clone très bas de gamme. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mandaurelien Posté(e) Octobre 13, 2023 Partager Posté(e) Octobre 13, 2023 (modifié) Bonjour. J'ai le même soucis sur ma X2 depuis plusieurs mois (je n'ai pas pris le temps de m'en occuper donc l'imprimante prend la poussière depuis plus de 6 mois). J'avais eu le même problème, solutionné un ou deux mois en remplaçant la tête complète mais le soucis est revenu. Si le bltouch d'origine artillery n'est qu'un consommable bas de gamme à la durée de vie aléatoire, pourquoi pas le changer mais je ne saurais déjà pas lequel choisir, et surtout mon imprimante ne peut plus imprimer, donc me voilà bien embêté pour imprimer les éléments nécessaires à l'installation du nouveau capteur. Je vais donc devoir acheter un bltouch artillery, prier pour que ça fonctionne au moins un temps, et imprimer les pièces nécessaires à son upgrade? edit: ma première idée c'était que je ne pouvais pas avoir eu 2 bltouch défectueux coup sur coup. J'ai commandé la semaine dernière (mais pas installé) les nappes souples 24 et 30 fils au cas où le problème ne vienne pas des capteurs en eux-même. Je viens de rallumer l'imprimante, j'ai testé les deux têtes d'impression (chacune avec son bltouch) et j'ai toujours le défaut M999. Modifié (le) Octobre 13, 2023 par mandaurelien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Octobre 13, 2023 Partager Posté(e) Octobre 13, 2023 Il y a 7 heures, mandaurelien a dit : Bonjour. J'ai le même soucis sur ma X2 depuis plusieurs mois (je n'ai pas pris le temps de m'en occuper donc l'imprimante prend la poussière depuis plus de 6 mois). J'avais eu le même problème, solutionné un ou deux mois en remplaçant la tête complète mais le soucis est revenu. Si le bltouch d'origine artillery n'est qu'un consommable bas de gamme à la durée de vie aléatoire, pourquoi pas le changer mais je ne saurais déjà pas lequel choisir, et surtout mon imprimante ne peut plus imprimer, donc me voilà bien embêté pour imprimer les éléments nécessaires à l'installation du nouveau capteur. Je vais donc devoir acheter un bltouch artillery, prier pour que ça fonctionne au moins un temps, et imprimer les pièces nécessaires à son upgrade? edit: ma première idée c'était que je ne pouvais pas avoir eu 2 bltouch défectueux coup sur coup. J'ai commandé la semaine dernière (mais pas installé) les nappes souples 24 et 30 fils au cas où le problème ne vienne pas des capteurs en eux-même. Je viens de rallumer l'imprimante, j'ai testé les deux têtes d'impression (chacune avec son bltouch) et j'ai toujours le défaut M999. J'ai fait des tuto pour les X2 et un sur le remplacement du 3Dtouch Artillery très discutable. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mandaurelien Posté(e) Octobre 13, 2023 Partager Posté(e) Octobre 13, 2023 J'ai dû mal m'exprimer: pour faire le remplacement par un bl touch plus fiable, il me faudra en acheter un parmi la multitude disponible (rien que sur aliexpress il y en a des dizaines, voire des milliers), et quand j'en aurai acheté et reçu un il me faudra imprimer des pièces pour le mettre en place, ce qui n'est pas possible avec mon imprimante en panne (je confesse une certaine indolence qui tend vers la fainéantise: si ça n'est pas en panne, je ne répare que rarement). Donc pour me passer du 3dtouch pas fiable, je dois d'abord en racheter un ( pourréparer l'imprimante temporairement avec pour imprimer les pièces nécessaire au remplacement par un bl touch de bonne qualité, encore une fois moi je veux bien, mais lequel?) pour ensuite m'en passer, ou alors il y a une subtilité qui m'échappe? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Octobre 14, 2023 Partager Posté(e) Octobre 14, 2023 Il y a 9 heures, mandaurelien a dit : J'ai dû mal m'exprimer: pour faire le remplacement par un bl touch plus fiable, il me faudra en acheter un parmi la multitude disponible (rien que sur aliexpress il y en a des dizaines, voire des milliers), et quand j'en aurai acheté et reçu un il me faudra imprimer des pièces pour le mettre en place, ce qui n'est pas possible avec mon imprimante en panne (je confesse une certaine indolence qui tend vers la fainéantise: si ça n'est pas en panne, je ne répare que rarement). Donc pour me passer du 3dtouch pas fiable, je dois d'abord en racheter un ( pourréparer l'imprimante temporairement avec pour imprimer les pièces nécessaire au remplacement par un bl touch de bonne qualité, encore une fois moi je veux bien, mais lequel?) pour ensuite m'en passer, ou alors il y a une subtilité qui m'échappe? Bien tu as le Bltouch Officiel de antclabs c'est une valeur sur mais 40€ sur 3Djake après le 3Dtouch de Trianglelab est un produit fiable et fonctionne bien ;), après tu peux aussi mettre un Z endstop flasher le firmware et ne plus utiliser de 3Dtouch. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mandaurelien Posté(e) Octobre 15, 2023 Partager Posté(e) Octobre 15, 2023 (modifié) Si tu le dis c'est que c'est vrai, chaque recherche que je fais sur cette imprimante me renvoie à tes messages, je sais que tu es la référence francophone sur le domaine, mais je vais prendre le temps de bien chercher chaque terme sur google quand meme Modifié (le) Octobre 15, 2023 par mandaurelien 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
