Salut à tous,
Évidemment, je viens poster car j ai un problème...
Tout à commencer il y a un mois ou deux, ou j ai vu des types sur youtube prôner les avantages de KLIPPER.
J avais déjà vu, ça et là (ici quoi) , les bienfaits de ce firmware. L'idée avait germée dans ma tête, mais, mon imprimante (ce qui reste d'une TEVO TORNADO) fonctionnait plutôt correctement, alors, comme dit le diction, "touche à rien ptit c*n".
Et puis, figurez vous qu'il y a deux semaines, un de mes anciens collègue que j ai convertit à l'impression 3D, m’envoie une photo de sa dernière acquisition : le creality sonic pad.
Sans texte sans rien. On s'appelle, et me vente les mérites du truc. Qu il imprime 3 fois plus vite . et plus propre. il a  les accelormetres et tout le bazar...
Ni une Ni deux, je rentre et me mets en tête d 'installer le machin. j ai un petit raspberry, un modele 3 A+ je crois.
du coup c 'est parti,; 2 tuto youtube, les tutos ici (merci @fran6p et @Nibb31, entre autres), je flash la CM (BBT OCTOPUS pro), j install octoklipper, le fichier printer, tout ça tout ça.
pendant une semaine, je galère car l'impression démarre toujours 4/5 mm au dessus du lit, malgré les moult PROBE_CALIBRED ( bah oui y a un BLTOUCH)... je comprends pas, et j envisage le marteau. second problème, l impression se lance, mais la chauffe de la buse se  coupe.  quand la température redescend à bien 400 ou 50 ° sous la consigne, le firmware reporte une erreur. c'est vachement plus que sous marlin d'ailleurs, ou a 5/10 °C d'écart, cela coupait.
Bref, je repense à un truc, j ai un écrant BBT tactile, qui, j avais déjà remarqué par le passé, met le bazar, il y a des trucs qui sont stockés dedans qui doivent prendre le pas sur le firmware.  C 'est pas clair, mais pour mois si !
Bref j ai résolu le problème de niveau initial, mais pas le problème de la température : ci dessous  la courbe de température, quand elle s'est écroulée et forcé la consigne dans octoprint
pour l'instant je n 'ai pas toucher au GCODE  de démarrage dans CURA, ni calibrer les PID ( j ai repris ceux de mon marlin)
merci de votre aide  !
Modifié (le) par Jeanmath
Hello,
Update c'est un problème dans le Gcode de cura, cela marche lorsque la pièce est tranchée dans prusaslicer.
j vous tiens au courant de l'avancement, va y avoir d 'autre problème
a+
edit je viens de lancer un cube 20*20*20 ça va à une vitesse, c 'est incroyable, y a tout qui bouge dans l'appartement 🤣!
