Je reouvre le topic car ma demande n'était pas assez précise. Je voudrais regler l'offset sans passer par dagomap car le filament que j'ai necessite une temperature de 240° et dagomap ne monte pas au dessus de 180 je pebse car mon filament ne fond pas.
Merci pour votre aide
On t'a déjà demandé de te présenter ICI
Aussi, le titre de ton sujet n'a rien à voir avec ton problème !
En attendant ton contenu est modéré.
Modifié (le) par Francis
c'est pas du PLA, c'est de l'ABS ou du flexible a 240° ... si c'est de l'ABS même pas en rêve sur une dagoma
Presentation faite :-)
Voici le.materiau dont je parle : https://octofiber.com/1-75mm-carbon-fiber-filament-0-50kg.html.
j'ai pu imprimer depuis cura by dagoma a 235°. Cependant lors du calibrage de premiere couche dans dagomap on voit bien que la matiere refroidit trop entre la sortie de la buse et le contact du plateau. Cela ne se produit pas depuis cura by dagoma a 235°.
Donc j'imprime mais du coup je n'ai pas une premiere couche bien calibrée. Je me demandais donc s'il etait possible de faire comme dagomap mais avec pronterface par exemple.
Merci pour votre aide.
C'est clairement pas un truc à imprimer sur une dagoma de série, du  PETG  avec fibres de carbone 230~270°.
Ils expliquent bien en plus qu'il faut un plateau chauffant entre 50° et 80°et une buse de minimum 0.4mm, ce qui confirme une fois de plus que c'est clairement pas fait pour cette imprimante.
