Utilisation de la fonction d'une deuxième vitesse de ventilateur
j'aimerais savoir s'il est possible d'utiliser cette fonction dans Marling  car je n'y arrive pas.
Je travaille sur le ventilateur P0 (ventilateur de refroidissement du fil)
Secondary speed. Added in Marlin 1.1.7. (Requires EXTRA_FAN_SPEED)
  • M106 P<fan> T3-255 sets a secondary speed for <fan>.
  • M106 P<fan> T2 uses the set secondary speed.
  • M106 P<fan> T1 restores the previous fan speed.
Merci d'avance pour vos idées.
Salutation !
Je parle sans savoir car je ne l'ai jamais utilisé.
Cela ne fonctionnera que si tu a un firmware compilé avec cette option d'activé.
Il y a 4 heures, Robocop a dit :
dans Configuration_adv.h dé-commenter (enlever les "//" en début de ligne) pour
#define EXTRA_FAN_SPEED
Salut Paac,  merci pour ta réponse.
Par contre, je n'ai jamais compilé.   j'avais fait une mise à jour du firmware, mais voilà tout ce que j'ai pu faire.
et donc pour trouver un fichier de config .......
Salut @Robocop,
Juste par curiosité, pourquoi veux-tu utiliser cette fonction?
Sinon, pour la compilation de Marlin, on peut sans doute t'aider, si tu nous donnes la référence de ta carte-mère. 😉
Salut, pommeverte.
Je finalise un montage électronique qui gère la deuxième tête chauffante que j'ai installée, ce qui me fait deux entrées et deux sorties.
je n'aimais pas ces deux entrées de fil pour une sortie.
Je détourne la sortie ventilateur de plateau pour lancer mon montage.
je précise pour T1 une vitesse (tension) de ventilo.  Je souhaite mettre de côté l'ancienne vitesse du ventilo s'il y en a une, je lance
ma vitesse pour la T1  et je remets le ventilo comme il était précédemment.
pour la compil,  plusieurs soucis
J'ai installé Git, PlatformIO.  je récupère mon répertoire C:/Tronxy-Marlin-FW-main et j'ai l'erreur
mkdir(name, mode)
FileNotFoundError: [WinError 3] Le chemin d�acc�s sp�cifi� est introuvable: 'D:\\'
J'ai donc mis un disque en D;  et PlatformIO  s'est lancé et m'a installé un répertoire .platformio  (pourquoi)
Sans rien modifié j'ai pressé build  sur Marln firmware  pour compiler et là j'ai des erreurs.
Je ne parle pas encore de savoir si j'ai le bon firmware  et de faire des modifs.
- Autre question :  est-il possible de faire une sauvegarde du firmware que se trouve sur la machine, car je n'ai rien.
je mets les images de mon imprimante et de Marlin
Merci d'avance pour vos idées et aides.
Il manque pas mal d'infos pour te répondre, surtout avec ta 1ère copie d'écran déformée 🥴:
  1. je n'ai aucun soucis pour travailler sous C:. Par contre, il faut s'assurer que ton dossier a tous les droits d'accès
  2. est-ce que tu pourrais stocker ton dossier sur un site de stockage (Google drive, uptobox, ...) ou d'échange (wetransfer,... ) et nous fournir le lien de téléchargement?
  3. est-ce que tu pourrais nous donner le nom de ta carte-mère?
Ok je prépare ça, merci
Carte mère 103
firmware : Tronxy-Marlin-FW-main
voici le lien : https://we.tl/t-7hJfgojXgK
voici le résultat de ma compile par Marlin Firmware <Build>
PS C:\Tronxy-Marlin-FW-main> platformio run --silent -e tronxy_stm32f103
Warning! Ignore unknown configuration option `monitor_flags` in section [env]
Marlin\src\HAL\STM32\HAL.cpp: In function 'void HAL_SYSTICK_Callback()':
Marlin\src\HAL\STM32\HAL.cpp:170:3: error: 'hUSBHost' was not declared in this scope
  170 |   hUSBHost.Timer++;
*** [.pio\build\tronxy_stm32f103\src\src\HAL\STM32\HAL.cpp.o] Error 1
============================================== [FAILED] Took 29.79 seconds ==============================================
Environment       Status    Duration
tronxy_stm32f103  FAILED    00:00:29.793
========================================= 1 failed, 0 succeeded in 00:00:29.793 =========================================PS C:\Tronxy-Marlin-FW-main> echo "done" >"C:\Users\Robocop\AppData\Local\Temp\ipc"
J'ai également une erreur en compilant tes sources. Par contre, avec cette version https://uptobox.com/np5h7helbmse qui est quasi identique à la tienne, ça passe comme une fleur 😄.
Pour en revenir à ton problème de départ, je ne comprends pas trop ta demande. Je n'y connais pas grand chose en carte-mère TRONXY, c'est pour ça que je compte notamment sur @Yellow T-pot et @fred5976 pour corriger les bêtises que je vais raconter 😋. D'après le fichier de définition de la carte mère, dans Marlin, il y a:
  • 2 entrées pour des sondes de températures
  • 2 sorties pour des cartouches de chauffe
  • plusieurs sorties pour réguler des ventilateurs
Il te suffirait donc de paramétrer 2 extrudeurs avec 2 sondes de températures dans Marlin pour gérer tes 2 têtes comme des outils T0 et T1, non? 🤔
En passant, j'ai rien compris à ça 😅:
Il y a 17 heures, Robocop a dit :
Merci pommeverte pour ta réponse. J'espère d'un côté que tu es dans l'erreur pour les infos sur la carte mère 🥴🥴 car j'aurais bossé pour rien.😒
Mais je n'ai pas de sauvegarde du Firmware en place sur l'imprimante. Puis-je en faire une ?
Si je compile ton source tel quel est-ce que l'imprimante va fonctionner ?
Merci @pommeverte pour l'alerte.
Pour @Robocop,
Pour les firmwares d'origine Chitu, il existe une manip pour sauvegarder tes paramètres et le firmware.
Pour ton marlion, utilises tu les fichiers sources de Tronxy? https://github.com/tronxy3d/STM32F103-PIC480x320
à ma connaissance il n'y a que 3 ventilos pilotés.
Je ne sais plus lequel du PG13 ou du 14 pilote le refroidissement filament.
Alors comment ils sont pilotés, je ne sais plus dans quel fichier c'est
Pour la chauffe cartouche, il n'y a qu'une seule sortie.
Excuses-moi @Robocop, je me souviens de ton projet initial, je pensais que tu aurais posté à la suite.
Bonjour Fred5976.
Oui, j'aurais pu mettre à la suite, mais je pensais à la compil au début de mon message.  Si c'est possible de le déplacer, pas d"hésitation.
Pour les sources marlin, je ne sais pas, en fait je ne connais rien.  J'avais fait une mise à jour de la carte au début, j'avais récupéré un stock compilé
que j'avais mis.  Mais c'est tout. Je n'ai jamais compilé.
Je regarderai lundi,  car je ne suis pas dispo de tout le week end.
D'avance merci à tous
Il y a 6 heures, fred5976 a dit :
sérieux? 🤔 parce que dans le fichier de définition de la carte, il y a tout ce qu'il faut:
#define HEATER_0_PIN                        PG7  // HEATER1
#define HEATER_1_PIN                        PA15 // HEATER2
#define TEMP_0_PIN                          PC3   // TH1
#define TEMP_1_PIN                          PC0   // TH2
#define FAN_PIN                             PG0 //FAN0
#define FAN1_PIN                            PB6 //FAN1
#define FAN2_PIN                            PG9 //FAN2
#define FAN3_PIN                            PF10//FAN3
et avec la forêt de broches qu'il y a au milieu de la carte, y'a pas moyen de trouver son bonheur? attention, je ne dis pas qu'il ne faudrait pas ajouter 1 ou 2 mosfets pour piloter le matos, mais y'a peut-être moyen d'éviter l'usine à gaz que @Robocop est en train de nous pondre, non? 😜
03-eb6f762a-408b-4cb2-a842-7b0ab9d8878c_
image trouvée ici
Il y a 6 heures, Robocop a dit :
Y'a de grandes chances. Et j'imagine qu'avec les sources plus récentes que propose @fred5976, ça devrait fonctionner également 🤨
Modifié (le) par pommeverte
Le 02/03/2023 at 20:28, pommeverte a dit :
Le connecteur au milieu de la carte déporte la cartouche chauffante, x-stop, z-stop, 1 extrudeur, 1 capteur filament, 2 ventilos et la T° buse.
Par contre, je suis étonné des définitions de pin, que tu cites, @pommeverte. Ce ne serait pas les pins des 446.
J'ai vérifié physiquement sur mes 103 pour dual extrudeurs, il n'y a que 1 fan (pour refroidissement de la carte), les 2 autres sont déportés.
Le heater 1, c'est pour le bed, le 2 pour la buse.
Le 02/03/2023 at 19:31, Robocop a dit :
En soit, il n'y a rien de sorcier. Il faut déjà partir d'une installation propre de visual studio, ajouter PlatformIO.
Ensuite, quand tu ouvres ton dossier "Marlin", normalement, Visual Studio télécharge automatiquement les fichiers nécessaires.
Tu personnalises ton Marlin, et tu le compiles "build".
Je te rassure, tu vas avoir des erreurs à la compilation surtout quand tu veux vraiment personnaliser ton Marlin. J'en ai bavé quand J'ai eu mes fichiers sources par le support Tronxy
Salut @fred5976,
il y a 37 minutes, fred5976 a dit :
C'est bien pour ça que je comptais sur toi pour me corriger 😋. J'ai simplement regardé ce fichier: pins_TRONXY_F446.h puisque c'était l'environnement des sources de @Robocop 😅.
Si c'est cette carte, alors pour la chauffe, si tu n'utilises pas de module wifi, tu pourrais prendre une de ces broches: PB12,13,14,15
Pour la lecture de la température de la 2ème tête, j'essaierais de souder un fil sur la patte PA2 pour faire l'acquisition d'une thermistance. Oui, il faut savoir vivre dangereusement 🤪
il y a 20 minutes, pommeverte a dit :
Je ne suis pas comme ça.
En fait, pour comprendre le sujet, @Robocop corriges moi si je me trompe, il faut prendre la source du présent sujet.
Notre ami veut passer en double buse (style chimera) une XY3-2E qui, à la base, est équipé d'une tête est une 2 en 1 (style cyclops)
Mais les cartes Tronxy 103 ne sont pas équipées pour contrôler 2 cartouches avec 2 sondes de température buse.
Donc, @Robocop a eu l'idée de piloter la deuxième chauffe et sonde de température avec un arduino. Au fil de la discussion, on était arrivé à l'idée d'utiliser le ventilateur de refroidissement pour activer la permutation.
il y a 46 minutes, pommeverte a dit :
Je ne pense jamais à ce foutu module wifi. Mais là, je passe mon tour. Mais effectivement, en cherchant, je suis tombé sur ce site https://angryadmin.sesc.dev/posts/tronxy-marlin/
Ils utilisent le module Wifi pour piloter un BL-Touch. La Pin PD11 pour avoir une sortie 5V
Oui, j'avais rapidement vu les précédents sujets, mais j'avais eu les yeux qui saignaient 😄.
Pour le pilotage de la 2nde cartouche, c'est clair qu'il y a suffisamment de sorties de dispo pour la contrôler. Je ne me fais pas de soucis pour ça. Le problème, c'est la lecture de la température, entrée analogique dispo. Là, il faut être un peu plus créatif 😋
