Suivant les conseils de @Ironblue j'ai acheté le produit dangereux, mais efficace pour polir les pièces en PLA. J'en ai commandé deux bidons d'un litre (bidon métallique avec bouchon plastique type bidon d'huile moteur).
N'en ayant pas besoin lors de l'achat, je les ai stockés dans mon garage.
Hier j'ai voulu faire un essai avec ce produit magique, et bien, il est vraiment magique car bidon toujours fermé d'origine le produit c'était envolé (voir les photos).
Le premier complétement vide tare 144 gr
le second, il reste un peu de produit dedans (le bidon s'est contracté).
Tout cela pour vous prévenir qu'il ne faut pas stocker ce produit dans une pièce d'habitation, car sans vous en rendre compte vous en respirez (et pourtant le Logo est explicite).
Je trouve cela inadmissible de commercialiser ce produit avec ce conditionnement inadapté.
  • Confus 1
  • Wow 2
  • Merci ! 2
il y a 52 minutes, divers a dit :
C'est sur ... mais en même temps il semble que la température d’ébullition du dichlorométhane soit de 40°C ... donc avec la chaleur de l’été pas simple de trouvé un conteneur adapté pas trop lourd ou coûteux.
J'imagine que tu l'a stoker dans ton garage dans une zone où il ne fait que rarement plus de 40°C (sauf l'été) depuis plus d'un ans ?
garage et non atelier
J'ai eu le même souci, j'avais pourtant emballée les bidons dans du cellophane pour que ça soit plus "hermétique" mais rien à faire vue la chaleur dans l'atelier cette été, les bidons se sont vidés (il doit en rester un peu dans un....).
J'ai vécu une expérience similaire avec le d-limonène (vous savez, le solvant pour dissoudre le filament HIPS, utilisé comme support lors de l'impression de pièces en ABS)
J'avais acheté un litre de d-limonène, dans un bidon plastique
il y avait une odeur perceptible (même bidon fermé); je l'ai stocké dans mon atelier mécanique (cave) dans mon armoire à produit ventilée (armoire avec extraction VMC en partie haute, et grille d'entrée d'air en partie basse).
Au bout de six mois, 1/4 du produit s'était évaporé !
Je l'ai mis dans une bouteille en verre, avec un bouchon à vis (bouteille de jus de fruit bio, avec bouchon métallique diamètre 25mm).
👉 Bien évidemment, j'ai placé l'étiquette du produit sur la bouteille (comme dit à juste titre l'INRS : "vous divisez les produits, multipliez les étiquettes")
Je n'ai plus constaté d'évaporation.
Du coup, cela confirme que des produits sont commercialisés dans des contenants inadaptés => c'est anormal ! 😲💀
Le verre est l'un des rares contenants étanche et insensible à la plupart des produits, mais il a deux inconvénients : il est lourd et peut casser en cas de choc. Ces deux inconvenants sont rédhibitoires pour la livraison.
Moralité de l'histoire : vous achetez des produits par correspondance, posez vous la question du stockage longue durée dans un récipient adapté.
Certains produits peuvent être vendus dans des contenants adaptés à la livraison mais inadaptés au stockage à long terme.
Et comme l'a dit @divers : produit dangereux => stockage sécurisé (hors volume habité et/ou dans armoire en dépression)
A bientôt
Modifié (le) par electroremy
  • Merci ! 3
Les bidons étaient stock dans mon garage qui est complètement enterré, dans lequel la température en été ne dépasse pas la vingtaine de degrés.
Une chose est certaine, je ne recommanderais plus ce produit.
Donc le contenant était inadapté au stockage à long terme
Peut-être écrire au fabricant ?
Une remarque importante, que j'ai oublié de faire.
J'ai suggéré que transférer les produits dans un contenant en verre pourrait être une bonne idée.
Mais si la bouteille vous échappe des mains elle se cassera en tombant au sol, ça peut être dangereux pour vous et aussi pour le sol
Aussi, il peut être utile de fixer autour de la bouteille une protection en mousse (ça existe tout fait, on s'en sert notamment pour le transport d'échantillons prélevé en flacon en verre)
Il y a aussi des capsule de goulots réduisant le débit, utile en cas de chute (on en trouve notamment sur les bouteilles d'acétone)
