Bonjour, je viens de finir une impression de 20 heures sur mon Ender 3 V1 et j'ai certains défauts que je n'arrive pas à réparer, je pensais d'abord que c'était des fils d'anges mais j'ai beau essayer de changer les paramètres de rétraction ça ne change pas, j'utilise un profile de paramètres sur Cura, j'ai aussi pensé que c'était un problème de sur-extrusion mais je n'ai pas envie de tout dérégler sans savoir exactement d'où ça viens, peut être que quelqu'un pourrais m'aiguiller sur la raison de ces défauts ? (Désolé si il manque certaines précisions, je ne sais pas vraiment quoi rajouter d'utile)
@Idarion Heuu si tu à un problème de rétraction là, je ne pense pas que ta rétraction soit bonne déjà, ce qui explique en partie les fils très nombreux que tu à, la vitesse de rétraction doit être mauvaise.
Quel est la température d'impression ?
Je constate aussi pas mal de pâté de filament, ça peut venir aussi d'un mauvais réglage de ton extrudeur qui envoie trop de filament.
@Morganne46 Bonjour, merci pour la réponse, j'imprime à 215 degrés après avoir fait une tour de température et ça a l'air d'être la meilleure température pour mon filament, j'ai regardé mes paramètres d'extrudeur et mes esteps/mm sont à 102 je referais un réglage pour voir si il y a une sur-extrusion. Et pour mes paramètres de rétraction, je suis à 5.0mm de distance et 45mm/s pour la vitesse.
il y a 6 minutes, Idarion a dit :
Bonjour @Idarion
Quel filament utilises -tu, du PLA ou PETG ?
Vitesse d'impression ?
J'ai changé quelques paramètres, j'avais un problème de sur-extrusion que j'ai réglé, j'ai passé ma vitesse d'impression à 40mm/s et j'ai mis mes paramètres de rétraction à 50mm/s en vitesse et à 6mm en distance, le problème persiste mais j'ai l'impression que ces paramètres sont déjà très élevés et je n'ai pas envie de prendre le risque de trop les monter pour éviter de boucher mon extrudeur. En sachant que je n'ai changé aucun composant sur mon Ender 3 v1 vous pensez que je peux encore les monter sans risque ?
Moi a ta place je testerai avec une température moins importante : autour de 200 ce qui semble etre suffisant. La tour de température est parfois trompeuse.
Il y a 1 heure, cybernino a dit :
@Idarion
Oui tout à fait, 215°C pour du PLA avec un motif compliqué cela me semble un peu trop.
Par exemple en perso pour du Silk, je me met à 200°C, 205°C pour avoir plus de brillance si la forme n'est pas trop complexe pour limiter le Stringing.
Si c'est du PLA standard, tu peux même faire des tests à 195°C voir 190°C,
cela dépend de la fluidité du PLA ( et de la marque), le PLA+ généralement demande 5° de plus.
Selon les cas de figure, je peux en-dessous des recommendations fabriquant.
Une vitesse d'impression de 40 mm/s me paraît bien comme tu as un modèle pas simple avec des supports.
Pour la rétraction tes réglages paraissent bien, après cela dépend aussi de la longueur de ton PTFE et si c'est un capricorn ou pas.
Les frottements du filament dans le tube Téflon.
Modifié (le) par hyoti
Ajoût
