Bonjour tout le monde,
J'ai reçu ma P1P, il y as 1 semaine environ et j'ai déjà quelques questions pour vous.
A quoi sert l'USB bien planquer dans le cadre intérieur, derriere le panel ?
Comment peut on rajouter un éclairage Led à l'intérieur et ou le raccorder? USB peut-être?
Es ce normal, que dans un premier temps, une fois l'imprimante connecté à ma box et les applis installées, le lancement depuis mon pc, d'un print, prenne plus de 6min à download sur ma machine ( des fois 10 min ).
Je dis dans un 1er temps, car j'ai trouver une manip qui consiste à passer son ordinateur en mode Point d'accès sans fil et là c'est plus rapide ( Heureusement ), y a t'il une possibilité de connection RJ 45 ?
Sinon, coter impression, elle es formidable, rapide et de qualité, par contre coté bruit, ne l'installer pas sur votre table de chevet 🤣.
Il y a 18 heures, 3sk a dit :
Salut, aucune idée ^^
Au même endroit que les LED d'origine (cf la doc) me parait le mieux 😛
T'as une bonne connexion Internet ?
Nop.
Salut Motard Geek ^^
Merci pour tes réponses, effectivement avec la vidéo, je n'ai presque plus de question 😁
Oui, j'ai une bonne connection internet, je suis en fibre 2 Giga, mais le problème, si j'ai bien compris, c'est que cela passe par le Cloud avant de revenir sur l'imprimante et une fois reçu, il décompresse le fichier 3mf et seulement après, il lance le print. J'ai essayer de connecter en LAN on, mais le téléphone comme le pc ne vois plus l'imprimante et impossible de la connectée, si je repasse en LAN off, elle est de nouveau visible.
Personnellement, j'ai voulu imprimer un Groot pour ma fille, que j'ai agrandi à 200 %, car elle trouvait le modèle d'origine un peu petit. Envoyé depuis Bambu Studio, j'ai réussi à télécharger 10 % en 11 minutes.
Du coup, j'ai enregistré le G-code, directement sur la carte mémoire, et même là, 6 minutes pour 50 % de décompression, je ne pense pas que cela soit normal.
Mon Ender 3 était peu être en USB sur mon ordinateur, mais n'as jamais mis autant de temps à se lancer.
Modifié (le) par 3sk
Pour la lenteur d'envoi des impressions :
1. Ca n'arrive que sur la P1P et pas du tout sur la X1C (sur la X1, çà prend chez moi à tout casser ... 2 secondes, même sur un gros fichier)
2. Il est dit que ce n'est PAS le cloud, NI votre réseau / fibre, mais plutôt la réception sur la P1P (mauvaise qualité de réception et/ou ESP32 plus faible, ...)
3. Vous pouvez en discuter sur ce topic sur le forum officiel pour faire remonter le souci : https://forum.bambulab.com/t/downloading-3mf-to-p1p-is-really-slow/3184/7
Pour le port USB :
- ce n'est PAS pour la caméra (sur la X1C, la caméra interne est pourtant plugguée par USB, mais sur la P1P, c'est via une nappe plate)
- ce n'est PAS pour le bandeau de LED officiel qui est également sur un autre format
- du coup (mais je ne suis pas du tout spécialiste de la P1P) je crois qu'o ne connaît même pas trop l'usage, ni même a) s'il ne s'agit que d'un port délivrant du 5V pour alimenter n'importe quoi d'autre (un autre bandeau de light, ...) ou b) s'il s'agit d'un port qui permettra de commander des équipements controlables par la P1P (comme, au hasard, le fameux "control board" vu sur les premières photos de la P1P et toujours pas diffusé depuis)
Rappel du schéma de montage du kit officiel des LED de la P1P (via nappe spécifique et pas USB)
Je vais essayer d'envoyer un fichier STL, et faire attention au temps.
Après quelques impressions, j'ai retrouver suspendue, ce que je pense etre, l'antenne WiFi. Vu que j'ai remarquer une face adhésif d'origine dessus, je l'ai simplement replacer sur le carter. Mais je ne pense pas que cela vienne de là, à moins que le fil se soit légèrement déssouder. Merci en tout cas, pour le lien.
Pour l'USB, il es ecris "Out", du coup on oublie le transfert de données. Je pense plutôt à une alimentation pour option externe et je me tâte à y brancher un ruban led 5V.
Je trouve difficilement des informations constructeur  sur cette machine mais sur la chaîne Bambu Lab, pas vraiment étonnant non plus, puisque cette marque à opter pour des données propriétaires et qu'elle sont encore assez récente sur le marché.
J'en déduit d'après ce que j'ai lu sur leur Forum, que c'est un ensemble de petit soucis qui ralentisse le téléchargement ainsi que la décompression.
Mais pourquoi de ce que je lis, cela ne le fait pas sur la X1 Carbon qui en toute logique, devrais avoir les même serveurs Cloud.
  • 11 months later...
oui pour le multicolors avec un AMS.
Perso j'ai pas de souci de transfert, ça met quelques seconde (surement moins rapide que la X1) mais même sur les gros fichiers, j'ai jamais eu plus de 30s, bon j'ai la box à 2 mètres de l'imprimante, peut être que ça aide....
La prise USB c'est pour brancher des leds
https://eu.store.bambulab.com/fr-fr/products/6500k-white-led-light-strip
Modifié (le) par Ironblue
