Bonjour à tous
Voici mon problème
j'ai installer sur ma ender 3 pro une carte mère V4.2.7 ainsi qu'un cr touch.
J'ai téléchargé le firmware pour la carte mère ainsi que celui pour le cr touch.
cela fait plus d'une semaine que j'essaye de faire marcher mon ender. rien.
l'axe Z reste à +10 et rien ne sort de la buse.
j'ai lu pas mal de commentaire sur votre site, mais étant nul en informatique, je ne comprends rien.
j'ai installé visual studio code sur mon ordi
je joint les fichiers concernés.
merci de vos réponses, car là franchement je ne suis pas loin de faire un suicide de mon ender (LOL)
Ender-3 Pro_4.2.7_Firmware_Marlin2.0.1_V1.0.1_TMC2225.bin 185.5 Ko · 0 downloads Ender3Marlin2.0.6HW4.2.7BLTouch.bin 252.53 Ko · 0 downloads
Le televersement est une chose le réglage une autre.
Quand est il du Z_offset??
En ligne de commande ou avec e panneau cntrole peux tu approcher à buse du plateau ??
Salutation comme il me semble que @TOMCT38 ne suit pas son sujet je le cite pour qu'il soit bien notifié.
Le 17/03/2023 at 12:40, TOMCT38 a dit :
Histoire qu'il nous réponde pour
Il y a 21 heures, papagalak a dit :
il y a 22 minutes, TOMCT38 a dit :
non je n'ai pas pronterface; j'ai visual studio code.
Bonjour @TOMCT38
Visual studio est pour pouvoir compiler un firmware à partir de sources (ex Marlin).
Pronterface est pour pouvoir communiquer avec l'imprimante et envoyer des gcode ou recevoir les données.
L'imprimante reliée au PC (Mac) en USB :
https://github.com/kliment/Printrun/releases/tag/printrun-2.0.0
Il faut sur le PC installer d'abord les drivers CH341 :
https://github.com/electronicsf/driver-ch341
thttps://github.m/kliment/Printrun/releases
Modifié (le) par hyoti
vérif
@TOMCT38,je suis sous win 10 64bits et pas de soucis avec pronterface
Modifié (le) par papagalak
il y a 46 minutes, TOMCT38 a dit :
moi sous win 10 32 bits
tester Repetier Host ? https://www.repetier.com/download-now/ ( il a lui aussi la possibilité d'envoyer des commande g-code et affiche normalement si l'on clic ce qu'il faut en visibilité de log, les retours du firmware. )
sinon dans le pire des cas, un simple client série comme Putty https://www.putty.org/ (mais c'est moins facile a l'usage ... )
Edit > il me semble que vscode a lui aussi un truc client série mais je ne l'ai encore jamais utilisé pour cela.
Il y a 2 heures, TOMCT38 a dit :
Si tu as le même problème pour trouver le driver ch340-341 en 32 bits
https://www.driverscape.com/download/usb-serial-ch340
https://www.wch.cn/download/CH341SER_EXE.html
https://sparks.gogo.co.nz/ch340.html
d131966e0452fe2920626c2b80061d92.zip CH34x_Install_Windows_v3_4.zip
Le 18/03/2023 at 18:19, hyoti a dit :
@hyoti  petite question
le ch34_install_windows_v3_4.zip, je l'installe sur mon ordi ou sur mon ender?
