Il y a 2 heures, Jeff78s a dit :
Je suis tombé sur cette vidéo :
https://youtu.be/frsh_PWenZ4
Une belle perspective d'évolution pour les S06/Plus. Si quelqu'un a déjà tenté cette configuration, n'hésitez pas à partager !
A+
Effectivement très prometteur mais je ne m'y risquerais que lorsque qu'une procédure claire et précise aura été écrite.
Le risque de bricker sa carte me semble pour le moment relativement important.
@vap38
Salut à toi,
En tant que futur premier possesseur de cette machine, ça ne te tenterait pas d'essayer ?
Il y a 1 heure, mich0111 a dit :
Quel risque ?
Au pire, tu pourrais reflasher le firmware Marlin.
Pour que cette imprimante, Sovol SO6, fonctionne avec le «Klipper» de  la tablette de Creality, il faut :
  1. Flasher la carte contrôleur avec le bon firmware (microcontrôleur : GD32F103)
    Dans la liste des imprimantes gérées nativement par la tablette, il faut prendre le firmware correspondant soit à une Ender-3-v2 ou une Ender-3-S1 équipée d'un STM32F103(GD32F103)
    2-Ender-3-v2-STM32F103GD32F103.png.479e085b7f758fe8a1e8da749368f765.png   4-Ender-3-S1-STM32F103GD32F103.png.4bae642544236c7f47e1262eece160f4.png
  2. Fournir un fichier printer.cfg gérant cette carte (Klipper en fournit un 😉 )
    Comme ce fichier n'est pas proposé nativement sur la tablette, ne pas réaliser les tests de bon fonctionnement pour cette imprimante via le Pad mais remplacer
    le contenu du fichier installé par la tablette (en fonction de l'installation précédente (E3-V2 ou E3-S1) par celui récupéré sur le github de Klipper.
    Restera tout de même à faire quelques autres modifications car les fichiers «printer.cfg» de Creality mixent / fusionnent à la fois les caractéristiques matérielles de l'imprimante, les macros Fluidd / Mainsail et d'autres macros.
Salut @fran6p
Outre le fait qu'un flashage n'est jamais sans risque (j'ai souvenir de coupures de courant qui m'ont fait très mal), ne serait-ce que ta description montre qu'il y a encore des "blancs" dans le process.
Je ne doute pas qu'ils soient rapidement comblés mais, n'étant toujours pas un pro de l'impression 3D,  même si mon bagage technique d'informaticien industriel me permet de mettre les doigts dans le cambouis, autant que, pour le coup, "des pros", écrivent un "how to" complet et validé.
Je sais que je suis frileux. 🥶🥶🥶
Bonne journée
il y a 7 minutes, mich0111 a dit :
Cépafo 😄 Ceci dit en plus de quarante ans de pratique de l'informatique, je n'ai jamais rencontré de problème de flashage (y compris de BIOS de cartes mère), mais j'ai toujours connecté mes matériels derrière des onduleurs 😉
Il n'y pas pas trop de blancs dans ma description même si ça reste, pour le moment, du bidouillage.
Creality sur sa tablette a préparé plusieurs firmwares Kilpper en fonction de catégories de microcontrôleurs (Flsun avec sa Speeder Pad fait  de même) les plus fréquemment utilisés sur ses imprimantes (Atmega1284p, Atmega2560, STM32F103(GD32F102), STM32F401, …) qui se trouvent dans un dossier de la tablette (/usr/share/klipper-brain/printer_config/firmware) dont le contenu est :
root@spad-1168:~# ls -al /usr/share/klipper-brain/printer_config/firmware/
drwxr-x--x    3 root     root           381 Mar  6 07:05 .
drwxr-x--x    6 root     root           376 Mar  6 07:05 ..
drwxr-x--x    2 root     root            94 Mar  6 07:05 STM32F4_UPDATE
-rwxr-x--x    1 root     root         73024 Mar  6 07:05 klipper1284P_v02.elf.hex
-rwxr-x--x    1 root     root         76546 Mar  6 07:05 klipper2560_v02.elf.hex
-rwxr-x--x    1 root     root         21744 Mar  6 07:05 klipper_103_28KBBootloader_CR10Smart_v02.bin
-rwxr-x--x    1 root     root         21744 Mar  6 07:05 klipper_103_64KBBootloader_CR10Smart_v02.bin
-rwxr-x--x    1 root     root         21720 Mar  6 07:05 klipper_103_v02.bin
-rwxr-x--x    1 root     root         21452 Mar  6 07:05 klipper_401_64KBbootloader_CR10Smart_v02.bin
-rwxr-x--x    1 root     root         21440 Mar  6 07:05 klipper_401_v02.bin
-rwxr-x--x    1 root     root         23916 Mar  6 07:05 klipper_407_prusamini_v02.bin
-rwxr-x--x    1 root     root         21752 Mar  6 07:05 klipper_ender7_103_v02.bin
root@spad-1168:~# ls -al /usr/share/klipper-brain/printer_config/firmware/STM32F4_UPDATE/
drwxr-x--x    2 root     root            94 Mar  6 07:05 .
drwxr-x--x    3 root     root           381 Mar  6 07:05 ..
De même pour les configurations d'imprimantes, dans un dossier plus haut nommé «config» dont le contenu est le suivant:
root@spad-1168:~# ls -al /usr/share/klipper-brain/printer_config/config/
drwxr-x--x    2 root     root          1830 Mar  6 07:05 .
-rwxr-x--x    1 root     root          6524 Mar  6 07:05 printer--Cr30-103.cfg
-rwxr-x--x    1 root     root          5793 Mar  6 07:05 printer--Cr6max-103.cfg
-rwxr-x--x    1 root     root          5792 Mar  6 07:05 printer--Cr6se-103.cfg
-rwxr-x--x    1 root     root          6305 Mar  6 07:05 printer-Cr10-103.cfg
-rwxr-x--x    1 root     root          4713 Mar  6 07:05 printer-Cr10-AVR1284p.cfg
-rwxr-x--x    1 root     root          6093 Mar  6 07:05 printer-Cr10Smart-CR-FDM-v2.5.S1-103-64Kib.cfg
-rwxr-x--x    1 root     root          6050 Mar  6 07:05 printer-Cr10Smart-CR-FDM-v2.5.S1-401-64Kib.cfg
-rwxr-x--x    1 root     root          6247 Mar  6 07:05 printer-Cr10Smart-CRC-2405V1.2-103-28Kib.cfg
-rwxr-x--x    1 root     root          5635 Mar  6 07:05 printer-Cr10Smartpro-103.cfg
-rwxr-x--x    1 root     root          5787 Mar  6 07:05 printer-Cr10Smartpro-401.cfg
-rwxr-x--x    1 root     root          4312 Mar  6 07:05 printer-Cr10s4-AVR2560.cfg
-rwxr-x--x    1 root     root          4320 Mar  6 07:05 printer-Cr10s5-AVR2560.cfg
-rwxr-x--x    1 root     root          5260 Mar  6 07:05 printer-Cr10sprov2-AVR2560.cfg
-rwxr-x--x    1 root     root          5001 Mar  6 07:05 printer-Cr10v3-AVR2560.cfg
-rwxr-x--x    1 root     root          5505 Mar  6 07:05 printer-Cr200B-v2.4.S4.101-103.cfg
-rwxr-x--x    1 root     root          5509 Mar  6 07:05 printer-Cr200B-v4.2.5-v4.2.10-103.cfg
-rwxr-x--x    1 root     root          6130 Mar  6 07:05 printer-Cr30-103.cfg
-rwxr-x--x    1 root     root          5619 Mar  6 07:05 printer-Cr6se-V4.5.2-103.cfg
-rwxr-x--x    1 root     root          5828 Mar  6 07:05 printer-Ender3S1-401.cfg
-rwxr-x--x    1 root     root         10966 Mar  6 07:05 printer-Ender3V2-CRtouch-V4.2.2-V4.3.1.cfg
-rwxr-x--x    1 root     root          8737 Mar  6 07:05 printer-Ender3V2-CRtouch-V4.2.7.cfg
-rwxr-x--x    1 root     root         10884 Mar  6 07:05 printer-Ender3V2-Neo-CRtouch-V4.2.2.cfg
-rwxr-x--x    1 root     root          8430 Mar  6 07:05 printer-Ender3V2-V4.2.7.cfg
-rwxr-x--x    1 root     root          6602 Mar  6 07:05 printer-Ender3max-103.cfg
-rwxr-x--x    1 root     root          6108 Mar  6 07:05 printer-Ender3maxNeo-103.cfg
-rwxr-x--x    1 root     root          5531 Mar  6 07:05 printer-Ender3pro-103.cfg
-rwxr-x--x    1 root     root          5150 Mar  6 07:05 printer-Ender3pro-AVR1284p.cfg
-rwxr-x--x    1 root     root          8316 Mar  6 07:05 printer-Ender3pro-CRtouch-V4.2.7.cfg
-rwxr-x--x    1 root     root          8107 Mar  6 07:05 printer-Ender3pro-V4.2.7.cfg
-rwxr-x--x    1 root     root          5555 Mar  6 07:05 printer-Ender3s1-103.cfg
-rwxr-x--x    1 root     root          5834 Mar  6 07:05 printer-Ender3s1-401-changce.cfg
-rwxr-x--x    1 root     root          5828 Mar  6 07:05 printer-Ender3s1-401.cfg
-rwxr-x--x    1 root     root          6489 Mar  6 07:05 printer-Ender3s1plus-401.cfg
-rwxr-x--x    1 root     root          6141 Mar  6 07:05 printer-Ender3s1pro-103.cfg
-rwxr-x--x    1 root     root          6158 Mar  6 07:05 printer-Ender3s1pro-401.cfg
-rwxr-x--x    1 root     root         10752 Mar  6 07:05 printer-Ender3v2-V4.2.2-V4.3.1.cfg
-rwxr-x--x    1 root     root          4821 Mar  6 07:05 printer-Ender5plus-AVR2560.cfg
-rwxr-x--x    1 root     root          5164 Mar  6 07:05 printer-Ender5pro-103.cfg
-rwxr-x--x    1 root     root          5559 Mar  6 07:05 printer-Ender5pro-CRtouch-103.cfg
-rwxr-x--x    1 root     root          6115 Mar  6 07:05 printer-Ender5s1-401.cfg
-rwxr-x--x    1 root     root          5780 Mar  6 07:05 printer-Ender5s1-new-401.cfg
-rwxr-x--x    1 root     root          6078 Mar  6 07:05 printer-Ender6-103.cfg
-rwxr-x--x    1 root     root          4836 Mar  6 07:05 printer-Ender7-103.cfg
-rwxr-x--x    1 root     root          6639 Mar  6 07:05 printer-Prusamini-407.cfg
-rwxr-x--x    1 root     root          5454 Mar  6 07:05 printer-Prusamini.cfg
-rwxr-x--x    1 root     root          5430 Mar  6 07:05 printer-SermoonD1-103.cfg
-rwxr-x--x    1 root     root          5150 Mar  6 07:05 printer-ender3pro-AVR1284p.cfg
-rwxr-x--x    1 root     root          6125 Mar  6 07:05 printer-ender3pro-CRtouch-103.cfg
-rwxr-x--x    1 root     root          6712 Mar  6 07:05 printer_test.cfg
-rwxr-x--x    1 root     root          6554 Mar  6 07:05 printer_user.cfg
Si ça t'intéresse, je te joins deux archives contenant l'ensemble de ces fichiers (version de mars 2023, vsi tu veux y jeter un œil:
config.zip        firmware.zip
Après, je peux comprendre que ça puisse être un peu «effrayant» mais il faut bien des «découvreurs» pour faire avancer le schmilblick
il y a 21 minutes, fran6p a dit :
Petit joueur, je n'ai jamais pris cette précaution, mes flashage sont toujours sans filet.
il y a 24 minutes, fran6p a dit :
Je ne peux qu'être d'accord avec toi.
Autant en domotique ou en informatique, j'ai beaucoup defriché, les coûts étant modérés (quoi que!!), autant en impression 3D les prix des matériels sont quand même conséquents.
Foudre en l'air une machine, ça me ferait mal.
Ceux qui me connaissent ici, savent que j'applique souvent le principe «ceinture et bretelles» (les djeuns savent-ils encore ce que sont des bretelles ? 🤔) et donc dans mes tiroirs j'ai de nombreuses pièces de remplacement dont des cartes contrôleurs 😉.
Dans mes tiroirs, il y a des trucs dont je ne suis même pas sûr d'en connaître l'utilité 🤣.
Enfin, si je sais, mais je suis sûr de ne plus jamais en avoir l'utilité tellement vieux. Genre carte PCI, MCA, ... des cartes graphiques qui tournaient sur 286 ou 386.
Je me dis que peut-être qu'en attendant suffisamment ca prendra de la valeur comme pièce de musée.
  • 2 months later...
Je reviens sur ce sujet.
Quelqu'un a-t-il reussi à intégrer la SV06 plus sur Sonic pad, notamment écrit le fichier printer.cfg ?
