Clarence42 Posté(e) Mars 20, 2023 Partager Posté(e) Mars 20, 2023 Bonjour, Je m'occupe depuis 4 ans à faire fonctionner l'imprimante du Centre social rural de ma commune et j'aurais besoin de conseils, ce dont je remercie par avance tous ceux qui voudront bien s'y atteler... Pour l'heure, j'ai un souci dont je ne vois pas la cause : très souvent (mais pas toujours), lorsque je fais un auto-home, la tête d'impression se met à vibrer sans que je puisse l'arrêter sauf en éteignant l'imprimante... Quelqu'un aurait-il une suggestion à me faire ? Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Mars 20, 2023 Partager Posté(e) Mars 20, 2023 Salutation il y a 38 minutes, Clarence42 a dit : la tête d'impression se met à vibrer sans que je puisse l'arrêter sauf en éteignant l'imprimante... Peut tu détailler ? Si tu veux dire que le moteur force sur une buté physique alors c'est probablement un problème de capteur de fin de courses ( endstop ) et donc les vérifier ( bien connecté, fils bien enfiché dans les connecteurs, micro switch pas bloqué, connecteur bien enfiché et sur le bon port sur la carte mère... ) Sinon si tu arrive a ouvrir une connexion USB avec par exemple Pronterface il y a le g-code M119 ( M119: Endstop States )pour avoir le statue des endstop. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Clarence42 Posté(e) Mars 20, 2023 Auteur Partager Posté(e) Mars 20, 2023 Merci pour cette réponse. Je vais essayer le g-code M119. J'ai effectivement l'impression que la buse vient taper sur le plateau à fréquence élevée lorsque le phénomène se produit. Quelquefois, l'auto-home s'effectue normalement, ce qui pourrait accréditer l'idée du capteur de fin de course déficient de façon non systématique. A vérifier, je te donnerai le résultat de investigations. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Clarence42 Posté(e) Mars 20, 2023 Auteur Partager Posté(e) Mars 20, 2023 J'ai identifié l'origine du défaut d'auto-home : c'est effectivement le contact de fin de course qui est en cause. Merci pour ton aide. J'aurai sans doute d'autres conseils à solliciter. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Clarence42 Posté(e) Mars 23, 2023 Auteur Partager Posté(e) Mars 23, 2023 Bonjour, Je viens de changer le contact de fin de course mais le défaut subsiste : vibration de la tête d'impression lors de l'auto-home. Par contre, dès que je mets le doigt sur le contact, la vibration cesse... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
papagalak Posté(e) Mars 23, 2023 Partager Posté(e) Mars 23, 2023 @Clarence il y a 43 minutes, Clarence42 a dit : le doigt sur le contact, la vibration cesse... Tout à fait normal, puisque cela signifie qui est en buté. Pour les vibrations cela peut venir du câble de liaison moteur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Solution Clarence42 Posté(e) Mars 23, 2023 Auteur Solution Partager Posté(e) Mars 23, 2023 Merci Papagalak pour cette indication à vérifier. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
