Je m'occupe depuis 4 ans à faire fonctionner l'imprimante du Centre social rural de ma commune et j'aurais besoin de conseils, ce dont je remercie par avance tous ceux qui voudront bien s'y atteler...
Pour l'heure, j'ai un souci dont je ne vois pas la cause : très souvent (mais pas toujours), lorsque je fais un auto-home, la tête d'impression se met à vibrer sans que je puisse l'arrêter sauf en éteignant l'imprimante...
Quelqu'un aurait-il une suggestion à me faire ?
Merci.
Salutation
il y a 38 minutes, Clarence42 a dit :
Peut tu détailler ?
Si tu veux dire que le moteur force sur une buté physique alors c'est probablement un problème de capteur de fin de courses ( endstop ) et donc les vérifier ( bien connecté, fils bien enfiché dans les connecteurs, micro switch pas bloqué, connecteur bien enfiché et sur le bon port sur la carte mère... )
Sinon si tu arrive a ouvrir une connexion USB avec par exemple Pronterface il y a le g-code M119 ( M119: Endstop States )pour avoir le statue des endstop.
Merci pour cette réponse.
Je vais essayer le g-code M119.
J'ai effectivement l'impression que la buse vient taper sur le plateau à fréquence élevée lorsque le phénomène se produit. Quelquefois, l'auto-home s'effectue normalement, ce qui pourrait accréditer l'idée du capteur de fin de course déficient de façon non systématique. A vérifier, je te donnerai le résultat de investigations.
J'ai identifié l'origine du défaut d'auto-home : c'est effectivement le contact de fin de course qui est en cause.
Merci pour ton aide.
J'aurai sans doute d'autres conseils à solliciter.
Je viens de changer le contact de fin de course mais le défaut subsiste : vibration de la tête d'impression lors de l'auto-home. Par contre, dès que je mets le doigt sur le contact, la vibration cesse...
@Clarence
il y a 43 minutes, Clarence42 a dit :
Tout à fait normal, puisque cela signifie qui est en buté.
Pour les vibrations cela peut venir du câble de liaison moteur
