bonjour ,
petite question technique, depuis environ 2 mois j ai une Endrer 3 V2 Neo, qui fonctionne tres bien jusqu'a il y a quelques jours .
En effet sur certaines impressiions ( je dirais 1/3) la temperature du  nozzle ne erste pas stable .
J explique : je programme une temperature d extrudeur à 205° et pendant toute l impression la temperature varie en permanance.
Ca monte à 215 puis ca tombe a 190 puis re-210 etc .. jusqu'au moment ou ca baisse trop aux alentoyrs de 160° et la la machine se met en croix avec une alarme qui sonne et un message :
-Nozzel Temperature to low.
S'agit-il d'u n problème de firmware de la machine ? problème dans le Gcode qui vient du slicer? ( en l'occurence CURA version 5.2.2)
si quelqu'un a une explication je suis preneur. Et la dernière évolution est que le processus  d’impression démarre bien et quand tout est à bonne température, quand il s agit de faire sa première ligne d impression, elle m affiche un symbole de hotend et se met en croix !
Modifié (le) par Stav46
salut
je te conseille de commencer par verifier ta sonde de temperature
elle a certainement bougé et s'est eloignée du corps de chauffe
Jean-Marie
Merci Jean Marie,
Ce problème est curieux, lorsque je demande à la machine de se fixer sur une température donnée par l'onglet "prépare" elle monte bien a la température choisie et se fixe sans problème ( pareil pour le bed).
Mais lorsque je lance une impression, avec une température de hotend (exp: 210°) et un bed à 60° , le bed ne bouge pas de ses 60° , par contre le hotend fluctue.
La température peut monter jusqu'à 260 puis retombe jusqu'à 170° puis remonte à 230° etc..
Arrivé a une température trop basse la machine se bloque et émet une alarme et ceci est récurant.  Du coup toutes mes impressions sont ratées et de plus je ne peux imprimer que quand je suis à coté, vue que l'alarme intervient aléatoirement .
Je me demande si le problème vient vraiment de la machine ou du GCODE ..
Hello @Stav46,
J'ai eu un problème similaire sur mon Ender 3 V2.
Ton bloc de chauffe a bien une chaussette en silicone ?
Ca ressemble à un souci de ventilateur de refroidissement qui souffle sur le bloc de chauffe...
Oui il à toujours la chaussette en silicone. Je pensais à un souci de thermistor. Mais oui, j ai eu l impression que le phénomène s’accentue quand j ai plusieurs pièces à imprimer sur le plateau . Et quand l extrudeur passe d’une pièce à l autre la température chute considérablement.
le truc c est que quand je fais chauffer le bloc et le bed , ça reste stable . Et des que j imprime la température fluctue et
N´ arrive pas à se stabiliser
comment tu as réglé ce problème @Serge62??
J'ai simplement remis la chaussette en silicone que j'avais oubliée.
Après, elle est d'origine ta machine au niveau de la tête ?
Oui tout est d origine et j ai touché à rien .elle a fonctionné parfaitement pendant 2 mois et elle a commencé à deconner sans raisons y a 15 jours 🤷🏻‍♂️
Il y a 21 heures, Stav46 a dit :
La différence entre les deux est que lors de l'impression la tête bouge / se déplace donc je pencherai fortement vers un problème de connexion (cartouche de chauffe et/ou thermistance) ou de fils dans le câblage détérioré => faux contacts
  • 9 months later...
Question à Stav 46 : Avez-vous résolu votre problème ? j'ai les mêmes symptomes avec mon imprimante  Ender 3 V2 Néo.
Stabilité de la température de la tête au démarrage et fluctuation jusqu'à l'arrêt, en cours d'impression,  de façon aléatoire !
Merci d'avance pour vos conseils
Bonjour , oui j ai réussi à régler le problème en démontant le thermo du de l extrudeur . Et j ai bien nettoyé le petit trou où est logé le thermo . Et surtout en remontant le tout , ne pas trop serrer la vis de maintien. ( juste au touché plus 1/4 de tour)
