Je pensais pouvoir le faire via des sites de gravure laser mais je n'ai pas trouvé (ou pas bien cherché), et puis je me suis dit peut-être que quelqu'un sur le forum pourra me faire cela.
Je cherche donc quelqu'un qui pourrait me faire une petite gravure laser assez simple, un seul exemplaire.
Dimension: 15 cm x 6 cm (3 mm d'épaisseur)
Plaque acier inoxidable (c'est pour fixer dehors)
Payement paypal, livraison par lettre.
Gravure perso.docx
Et pourquoi ne pas l'imprimer en deux couleurs puis vernis. Ce serait nettement plus visible.
Il faut que ce soit en métal, trop de contrainte climatique en plastique pour que ça dure dans le temps.
Un truc qui fonctionne bien:
tu fais un masque en TPU 1 ou 2 mm d’épaisseur puis tu le mets sur ta plaque inox et un coup de sableuse. Résultat nickel.
Chez LIDL il y a des petites sableuses à 30€ où tu vas chez un peintre.
Le 21/03/2023 at 13:41, methylene67 a dit :
et dans un fablab? 🤔
il y a 2 minutes, pommeverte a dit :
C'est une bonne idée, mais par chez moi il n'y en a pas, à Haguenau c'est l'IUT, et par les temps qui court avec pas de train et des blocages, aller sur Strasbourg c'est compliqué.
Après une CNC ferait probablement aussi l'affaire, bien que pour de l'acier INOX je ne sais pas si c'est possible d'usiner.
J'hésite même à en acheter une, depuis le temps ça me botte (graveur ou CNC).
  • 1 month later...
