Mes critères de choix
  • Budget : 3500
Description du besoin
Nous sommes en train de monter un fablab. Notre budget pour cet équipement est suffisamment important pour pouvoir acquérir un modèle performant. Je souhaiterai un modèle fermée pour garantir une stabilité des impressions 'difficiles' (ABS, taille importante).
Je m'orientais vers une ultimaker 3+ que je ne connais pas particulièrement !
La Prusa XL  me fait de l'œil mais pas de caisson je crois ?
Des idées pour une imprimante très fiable et d'entretien facile ?
Merci !
Modifié (le) par silicium81
Dans un FabLab, au vu des compétences présentes, la construction d'un caisson ne devrait pas poser de problèmes. Cela élargira le choix. Par ailleurs j'aurais plutôt pensé partir sur l'achat de plusieurs imprimantes plutôt que sur une seule (pour un budget identique). Tu pourrais alors regarder du côté des Bambu Lab qui correspondraient au cahier des charges ou des Voron. Je pense que la disponibilité du matériel dans un Fab Lab est un critère important.
Modifié (le) par Lorenzo78
orthographe
Il y a 4 heures, silicium81 a dit :
Oui, la fabrication d'un caisson maison est une option réaliste.
Alors tu parle d'impression ABS ok mais tu indique de taille importante c'est a dire quel est la taille d'impression qui te semble nécessaire ? Cela sera important pour avoir idée des machine qui pourrait te convenir.
La Prusa XL semble intéressante sur papier pour 2000€ on a la version a 1 tête pour 2500€ la version à 2 têtes ou pour 3600€ la version à 6 têtes (avec système d'auto park etc) mais on a pas de recule sur ces machines elle vont juste commencé à être livrer. Ceci dit même si elle est pas fermer elle reste facilement fermable je pense, mais je crois qu'il y avait un option avec des panneau accordéon sur les côté non ?
Une Voron 2.4 ou un RatRig peut être un super choix aussi et tu pourrait te permettre d'en acheter 2 pour le budget prévue mais il faudra compter temps important de montage et configuration/calibration c'est du 100% kit.
Comme la dit @Lorenzo78 tu as les BambuLab la X1C par exemple et la tu as soit la X1C seul prix environ 1360€ TTC ou la X1C combo (avec AMS 4 bobines) et la 1650€. Dans ce cas tu as une imprimante rapide (500mm/s et 20k d'accélération) qui s'auto calibre, s'entretiens facilement et est totalement fermer, l'AMS permet de faire du multi matériaux. Par contre on est limiter a du 256x256x256 de volume d'impression donc a voir si compatible avec tes besoins.
J'ai omis de préciser (cela risque être limitatif) qu'il faut quelle soit proposé par un revendeur qui répond aux appels d'offres administratifs.
Il y a 10 heures, silicium81 a dit :
A oui cela change tout dans ce cas bye bye les BambuLab, même pour la Prusa XL je sais pas si c'est jouable dommage, les voron 2.4 il est peut être possible que cela soit jouable en passant par des revendeurs comme 3Djake avec le kit LDO faudrait ce renseigner.
Dans ce cas en effet il est peut être plus pertinent de partir sur de la machine de gamme pro vendu par un revendeur FR(comme makershop, polyfab3D etc...), tu as donc les ultimaker 2+ connect ou 3, les raise3d Pro 2 ou E2, les volumic stream 20 pro et la 30 pro, et les zortrax serie M200 et M300, puis les Sigma D25 par exemple.
Merci, je pense que l'on va orienter l'appel d'offre pour cibler une ultimaker 3. Il n'y a pas beaucoup de retour ici sur ces modèles... C'est parce qu'il sont sans problème ? 😇
Il y a 18 heures, silicium81 a dit :
Non c'est pas qu'il soit sans problème, c'est surtout que sur le forum nous sommes plus des amateur et amateur avertie certain avec une petite activité pro, mais peux d'entre nous vont investir dans de la machine de gamme pro, car ce sont des machines assez chers et dont les pièce et cout d'entretient sont bien plus onéreux que des machines comme les bambulab, prusa ou autre machine grand publique qui taquine le semi pro.
Les ultimaker j'en ai pas tester mais le peux de personne avec qui j'ai eu l'occasion de parler qui en ont eu, m'ont toujours que ce sont de bonnes machines mais onéreuse en cout et temps d'entretien.
  • 1 year later...
Bonjour a tous,
Petit retour sur l'ultimaker que nous avons acheté il y a un an environ.
Utilisé principalement avec de l'ABS. Le boitier n'est pas fermé au dessus.
Pour:
Machine fiable, pas de buse qui se bouche, pas de panne.
Filament facile a changer.
Extrudeur très facile a échanger.
Mise a niveau automatique fonctionnelle mais lente.
Bonne intégration de Cura (evidemment) avec nombreux paramétrages.
Contre:
Très chère (5000€...)
Adhérence très moyenne sur le plateau et aléatoire. Rien a voir avec un verre ultrabase par exemple.
Démarrage de l'impression mal gérée. La purge est faite sur le plateau...
Logiciel de gestion complexe et pas toujours intuitif.
Conclusion: Ce n'est pas le meilleur choix en impression 3D, je suis bien plus satisfait de ma mega anycubic... 🥰
  • Merci ! 5
Merci pour ton retour d'expérience !
On constate que la hype autour des Ultimaker est bien retombée depuis que les constructeurs grand public se sont mis à proposer des CoreXY fermées, performantes et fiables. La Bambu Lab X1 Carbon a séduit de nombreux ex-propriétaires d'Ultimaker.
Le 23/03/2023 at 19:03, Axel a dit :
Plus petite que la Bambu, mais aussi très performante et très fiable et fermée(able), il y aussi l'alternative du tout français avec le plus petit modèle de chez Volumic : https://imprimante-3d-volumic.com/imprimante-3d-francaise/
Un service après vente sans doute au top et des machines calibrées munies de profils d'impression pour un nombre important de matériaux
pour en avoir eu une au boulot en essai, les Volumic relèvent plus de la plaisanterie qu'autre chose, elles n'ont de professionnelles que le nom, beaucoup de marketing, de promesses et de mensonges
ils prétendaient même pouvoir imprimer du PEEK avec leurs imprimantes, il avaient aussi un PLA qui tenait à l'usage au dessus de 100 degrés jusqu'à ce qu'ils finissent par reconnaître que c'était des degrés Farenheit ...
