Salut !
Je me suis abonné à Lebenchy et je reçois des échantillons de 50 g x 5 de filaments tous les mois. Mon problème c'est que je ne sais pas comment l'utiliser : les filaments ne sont pas dans des bobines et quand je les détaches et que je les mets sur le support de bobine de l'imprimante, une fois sur deux cela fait un noeud et l'impression echoue. Auriez vous une idée pour utiliser c'est echantillons ? Je n'arrive pas à les rembobiner en plus (trop lache).
Salutation
Donc ont parle de
Source image https://lebenchy.fr/
il y a 43 minutes, cybernino a dit :
Et si tu bidouille une bobine vide ?
genre ajouter/scotcher plusieurs tours d'un carton découpé pour augmenter le diamètre du cylindre interne et ainsi arriver a y enrouler un échantillon car du bon diamètre ?
(avec si possible un genre de "perçage" dans les couches de carton pour pouvoir y "piquer" l'un des bouts du filament pour plus facilement le bloquer au départ de l’enroulement )
Ou leur demander si ils non pas des astuces ou un lien pour une bobine adapté a imprimé ? https://lebenchy.fr/contact ?
(Autre piste utiliser une bobine vide de 2.3 kg de chez Arianeplast ( car elles ont un plus gros diamètre d’enroulement ... mais c'est pas forcement la solution car elles sont aussi plus large et grande ...
2.3 kg = la rouge sur la photo suivante
Le 24/09/2021 at 04:42, PPAC a dit :
Perso je prendrais juste une bobine vide, un petit trou de 2mm si il n'y en a pas dans l'axe pour glisser 2 ou 3 cm du début de l'échantillon, puis tu enroules le reste avant de le mettre en place sur la machine sans lâcher le bout qui va dans l'extrudeur.
Quand tu arrives à la fin le filament sera tiré plus ou moins dans l'axe du trou et sortira nickel.
Modifié (le) par Titouvol
