Belzebuteu Posté(e) Novembre 4, 2016 Posté(e) Novembre 4, 2016 Bonjour, tes webcams sont-elles compatibles avec octoprint? https://github.com/foosel/OctoPrint/wiki/Webcams-known-to-work
gisclace Posté(e) Novembre 4, 2016 Posté(e) Novembre 4, 2016 Bonjour, As-tu fait toutes les majs ? sudo apt-get update sudo apt-get upgrade Ensuite, tu as quoi sur ton_ip_du_rpi:8080 ? Et pour info, ce n'est pas octoprint qui gère la webcam, mais mjpg-streamer, il faut donc chercher de ce côté ;-)
Fredo76 Posté(e) Novembre 4, 2016 Auteur Posté(e) Novembre 4, 2016 Il y a 7 heures, Belzebuteu a dit : Bonjour, tes webcams sont-elles compatibles avec octoprint? https://github.com/foosel/OctoPrint/wiki/Webcams-known-to-work les miennes ne sont pas dedans. J'ai une philips SPC230NC et une vieille logitech V-ubc40 Il y a 6 heures, gisclace a dit : Bonjour, As-tu fait toutes les majs ? sudo apt-get update sudo apt-get upgrade Ensuite, tu as quoi sur ton_ip_du_rpi:8080 ? Et pour info, ce n'est pas octoprint qui gère la webcam, mais mjpg-streamer, il faut donc chercher de ce côté ;-) Il y a 6 heures, gisclace a dit : Bonjour, As-tu fait toutes les majs ? sudo apt-get update sudo apt-get upgrade Ensuite, tu as quoi sur ton_ip_du_rpi:8080 ? Et pour info, ce n'est pas octoprint qui gère la webcam, mais mjpg-streamer, il faut donc chercher de ce côté ;-) oui j'ai mis à jour hier soir mais rien. rien non plus sur le port 8080, mais en allant http://ip_du_pi/webcam/?action=stream&1478209475011 , j'ai ce message: The OctoPrint server is currently not running If you just started up your Raspberry Pi, please wait a couple of seconds, then try to refresh this page. If the issue persists, please log into your Raspberry Pi via SSH and check the following: Verify that the process is running: ps -ef | grep -i octoprint should show a python process. If it isn't, the question is why. Take a look into ~/.octoprint/logs/octoprint.log, there might be an error logged in there that helps to determine what's wrong. You might also want to try if you can restart the server (if no obvious error is visible):sudo service octoprint restart. If all that doesn't help to trouble shoot the issue, you can seek support on the OctoPrint Mailinglist or in the OctoPrint G+ Community. j'ai éxécuté la commande précédement sité et j'ai obtenu ça: pi@octopi:~ $ ps -ef | grep -i octoprint pi 517 1 3 13:35 ? 00:00:14 /home/pi/oprint/bin/python /home/pi/oprint/bin/octoprint --host=127.0.0.1 --port=5000 pi 1144 1133 0 13:42 pts/0 00:00:00 grep --color=auto -i octoprint Mais toujours rien au niveau de l'image de la webcam
gisclace Posté(e) Novembre 4, 2016 Posté(e) Novembre 4, 2016 Donc tu as fais une installation en passant par une installe complète et non par octopi c'est bien ça ? essaies de taper : nohup ./mjpg_streamer -i "./input_raspicam.so -q 75 -x 1296 -y 730 -awb tungsten -fps 30" -o "./output_http.so et vas ensuite sur ip:8080
Fredo76 Posté(e) Novembre 4, 2016 Auteur Posté(e) Novembre 4, 2016 Il y a 6 heures, gisclace a dit : Donc tu as fais une installation en passant par une installe complète et non par octopi c'est bien ça ? essaies de taper : nohup ./mjpg_streamer -i "./input_raspicam.so -q 75 -x 1296 -y 730 -awb tungsten -fps 30" -o "./output_http.so et vas ensuite sur ip:8080 j'ai ce message qui s'affiche: Ce site est inaccessible IP n'autorise pas la connexion. Effectuez une recherche Google sur IP ERR_CONNECTION_REFUSED
Desloo Posté(e) Novembre 5, 2016 Posté(e) Novembre 5, 2016 tu n'aurais pas un pb de firewall sur ton pc ? essaye de le désactiver pour tester.
Fredo76 Posté(e) Novembre 5, 2016 Auteur Posté(e) Novembre 5, 2016 non, j'ai désactivé et j'ai rien. Pareille sur ma tablette. La led de la webcam s'active au démarrage du Pi, puis plus rien ensuite. Je commence à croire que ma webcam n'est pas compatible
Fredo76 Posté(e) Novembre 5, 2016 Auteur Posté(e) Novembre 5, 2016 (modifié) j'ai accès à l'interface web mais étant donné que je n'ai pas encore reçu l'imprimante.... Aurais-tu un tuto pour faire une installation complète d'octoprint s'il te plait? la version pré-installé n'est peut être tout à fait encore compatible pi3 Modifié (le) Novembre 5, 2016 par Fredo76
gisclace Posté(e) Novembre 5, 2016 Posté(e) Novembre 5, 2016 Tu as un tutoriel complet dans la section tutos ...
Olitask Posté(e) Novembre 5, 2016 Posté(e) Novembre 5, 2016 @Fredo76 Je suis ( j'ai été ) sans doute dans le même cas que toi, mes vieilles webcam à recycler ne sont pas compatibles avec mjpg_streamer, malgré les led allumées. Dans mon cas, j'utilise ffmpeg pour générer une image puis un script pour la coller dans /var/www/ et nginx (serveur web leger ) pour la mettre en ligne . Mais le plus facile c'est de faire comme ici
