Bonjour !!!
J'avais une e3dv6 chinoise qui fonctionnait , venait palper puis au bout 2 ,3 minute démarrait l'impression sauve que pour passer le pla s'était galère donc j'ai changer de tête dextrusion (e3dv6) et là problème
Je charge sur la carte sd l'imprimante viens palper 2 fois chauffe et rien ne se passe j'essaie avec dagoma app l'ordi me dits que l'imprimante et en chauffe mais la tête reste froide .
verifier mes branchement et même étamé les fils
toujours pareille et j'ai rechanger de tête toujours pareille,  j'ai donner une tête à un copain pour qu'il la branche chez lui ca fonctionne je la rebranche chez moi et toujours pareille palpe 2 fois chauffe et rien ne se passe
Je ne comprends plus rien
merci de vos lumière
Cours te présenter c'est plus sympa. ;)
J'espère que les autres vont pouvoir t'aider car moi j'ai pas tout compris non plus.
Il y a pas mal de sécurités dans Marlin pour éviter tout problème avec la chauffe de la tête et notamment en cas de faux retour de la thermistance. As-tu vérifié que c'est bien le même modèle de thermistance? Est-ce la nouvelle version de l'E3Dv6 genuine, avec le silicone bleu autour du bloc de chauffe? Si oui, elle a une thermistance encartouché différente de l'ancienne version. Si c'est bien celle là il faudra flasher le firmware.
Modifié (le) par Tircown
Je voudrais bien me présenter mais j'ai pas trouver où il faut le faire
oui c'est bien la même j'ai même changer la thermistance
@flippo Une fois présenté tu vas avoir la chance de découvrir qu'à 90% ce forum est dédié aux utilisateurs qui en ch.... ou pas avec une Dago :emoji-E412:
P.S.: merki pour ton fairplay, je vais liker ton post à mon tour ;)
De rien , il ne faut pas tout au premiers non plus .
Je me suis juste demander comment il savait que je voyait plus trop bien .
Peut être il est devin ???? Ou divin !!
Mdr
Bon !! J'ai installer cura normal avec pronterface et je suis passer par l'usb et ca fonctionne
si il y des personne qui peuvent expliquer je suis preneur ( j'ai bien renommer en dagoma0.g et changer plusieurs dont une neuve en 2 gigot mes carte sd)
vous pouvez m'aider pour les parametrages de cura je suis un peu perdu pour le pla ø 1,75 buse 0,4
merci
