Il y a 15 heures, PATMON a dit :
le pressure advance n'a pas arrêté de se remettre à zéro à chaque couche ! PFF
N'aurais-tu pas activé un "pressure advance" dans le Slicer, ?
Cela peut dépendre du Slicer, mais c'est pas sûr que tu aies l'option.
Autre piste :
Dans ton "printer.cfg"  section extrudeur,
Quelle  valeur as-tu pour le pressure advance.
C'est celle qui fait référence, si elle est à zéro c'est cela.
à changer
Modifié (le) par hyoti
  • 4 weeks later...
Le 11/12/2023 at 13:44, hyoti a dit :
Autre piste :
à changer
Heu merci pour ta réponse, je n'y avais pas répondu moi même !
En fait il n'y a pas que pour le TPU que j'ai des Pbs, des fois j'arrive à imprimer nickel et d'autres rien ne sort ça bloque dans la Hotend.
Je penses avoir trouvé le coupable......... -> le ventilo de refroidissement de la Hotend qui doit-être en train de rendre l'âme!
(en effet j'ai acheté cette imprimante d'occasion et celui-ci n'était pas d'origine = un Noctua qui faisait un boucan d'enfer)
quelques semaines après on s'est rendu compte qu'il avait été monté en dépit du bon sens ! (déjà il était à l'envers et en plus c'est un 12V alors que ma CM est en 24V!)
Du coup je l'ai remis dans le bon sens et j'y ai adjoint un réducteur de tension pour le mettre en 12V.
Résultat il fait effectivement beaucoup beaucoup moins de bruit mais est aussi beaucoup moins puissant (d’où mes problèmes actuels de fil qui fond avant le corps de chauffe et qui bloque dans le PTFE ou dans le Heatbreak Titane que j'ai voulu essayer!)
Bref j'arrive plus à rien...
J'ai donc pris une décision drastique : Changement du ventilo par un Sunon 4020 en 24V et achat d'une nouvelle tête d'impression Spider speedy céramique
Bon ça c'était pas obligatoire mais la tête MK8 d'origine trouve très vite ses limites lorsque l'on y adjoint un extrudeur LGX lite et qu'on essaie de le piloter avec le SonicPad.
ça coince à un moment ...
