johok Posté(e) Avril 8, 2023 Partager Posté(e) Avril 8, 2023 Bonjour, si j’utilise une résine lavable à l'eau, pour le posts traitement de mes pièces en résine, suis-je quand même amené à utiliser d’autre produit ou pas la peine ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Silverglade Posté(e) Avril 8, 2023 Partager Posté(e) Avril 8, 2023 Hello, Les rares fois ou j'utilise les WW je fais strictement la même chose qu'avec l'alcool, mais sans alcool... Donc je dirais seulement de l'eau, sauf le bac que je veux parfaitement propre donc un coup d'alcool 95 quand même avant -eau et savon- mais c'est plus psychologique qu'autre chose je pense Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
johok Posté(e) Avril 8, 2023 Auteur Partager Posté(e) Avril 8, 2023 OK merci beaucoup Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
johok Posté(e) Avril 9, 2023 Auteur Partager Posté(e) Avril 9, 2023 Mes pièces reste pas collante mais pas lisse au touché, même après trempage un moment dans l'eau et essuyer bien comme il faut avec un sopalin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Avril 9, 2023 Partager Posté(e) Avril 9, 2023 (modifié) Salutation Je parle sans savoir car je n'ai pas encore testé les résines UV lavables a l'eau. Mais il semble que tu peux aussi nettoyer les résines lavables a l'eau, comme les autre résines, c-a-d avec de l'IPA ( au moins a 95% ) voire aussi avec d'autre produits... Il y a 2 heures, johok a dit : Mes pièces reste pas collante mais pas lisse au touché, même après trempage un moment dans l'eau et essuyer bien comme il faut avec un sopalin Une photo pour vérifier que tu n'as pas du "blooming" ? ( https://ameralabs.com/blog/light-off-delay-blooming/ ) Éventuellement, tester lors du nettoyage, si un brossage, avec une vielle brosse a dents "souple", ne permet pas d'avoir un truc mieux ... Et bien prendre soins de ne pas exposer l'impression aux UV ( tube fluo-récent ou soleil ou ... ) avant le nettoyage ... Modifié (le) Avril 9, 2023 par PPAC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
johok Posté(e) Avril 9, 2023 Auteur Partager Posté(e) Avril 9, 2023 Ok merci de ses infos Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Silverglade Posté(e) Avril 12, 2023 Partager Posté(e) Avril 12, 2023 (modifié) Le 09/04/2023 at 04:29, johok a dit : Mes pièces reste pas collante mais pas lisse au touché, même après trempage un moment dans l'eau et essuyer bien comme il faut avec un sopalin Je n'ai jamais eu ça je pourrais pas t'aider non plus du coup, mais idem dans la chaîne d'impression mon imprimante est protégée des fenêtres et les impressions sont directement mise dans l'eau/alcool une fois détachées du plateau. Peut-être la résine qui est pas bonne ? J'ai lu que pour les lavables à l'eau il faut être encore plus vigilant sur la qualité de la résine (la mienne c'est Eleego ceramic grey). Question bête mais on sait jamais, est ce que c'est pas juste les tranches de la résolution que tu sens ? Ou ça fait comme une texture "moite" genre silicone ? Modifié (le) Avril 12, 2023 par Silverglade Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
johok Posté(e) Avril 12, 2023 Auteur Partager Posté(e) Avril 12, 2023 Merci de ta réponse, oui ça fait comme une texture moite genre silicone Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
souriceaux Posté(e) Avril 23, 2023 Partager Posté(e) Avril 23, 2023 Bonsoir, Réponse un peu tardive mais j’espère qu'elle aidera. J'utilise énormément de la Water Washable de chez ELEGOO depuis un certains temps avec ma SATURN2 Ce phénomène "pièce collante" s'estompe après un bon séchage (voir 24h après) Comme l'a bien expliqué @PPAC, je nettoie mes pièces avec une brosse à dent souple puis un séchage supplémentaire (air comprimé) Le passage aux UV sera effectué une fois la pièce bien séché. Seul inconvénient, la pièce perd de sa brillance mais reste lisse. A+ 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
