Salut à tous et joyeuses pâques ! 🐇🪺
J'aimerais faire sauter le demi-cercle de purge du g-code de démarrage sous Cura (car je vais installer un fan duct imposant et je n'ai pas envie qu'il tappe dans les fixations du plateau de la SR).
Y a-t-il un risque à supprimer toutes les lignes rouges ? Pour m'aider à visualiser le gcode, j'ai utilisé un simulateur de g-code, mais ça ne m'aide pas beaucoup...
Le g-code de démarrage :
G21 ; millimeter units
G90 ; absolute coordinates
M82 ; E absolute
M140 S{material_bed_temperature_layer_0}
M104 S{material_print_temperature_layer_0}
M190 S{material_bed_temperature_layer_0}
M109 S{material_initial_print_temperature}
G28 ; home axis
M420 S1 ; enable mesh leveling
; Lower nozzle and move to start position
G1 Z150
G1 X-130 Y0 Z0.4 F3000
; Extrude about 40 mm by printing a 90 degree arc
G3 X0 Y-130 I130 Z0.3 E40 F2700
; Retract and move nozzle up
G92 E0
G1 E-1.5 F1800
G0 Z0.5
G1 E0 F300
Merci de votre aide 🙂
Toucan
Le canon est un peu trop puissant pour tuer la mouche 😜.
Tu peux te contenter de ne supprimer que ces lignes en rouge:
M82 ; E absolute
G28 ; home axis
G1 Z150
G1 E-1.5 F1800
G0 Z0.5 F3000
G1 E0 F300
G92 E0
Merci beaucoup @pommeverte , je vais tester ton code ! 🙂🪰
il y a 12 minutes, Motard Geek a dit :
Tu peux aussi déplacer l'arc pour conserver la purge ^^
Bien sûr, mais je préfère éviter tout risque avec mon nouveau fan duct, pour l'instant.
D'ailleurs, est-ce qu'il peut être pertinent de réduire la zone imprimable sur son slicer dès lors qu'on installe des upgrades qui peuvent gêner ?
ca parait enorme en effet... mais mieux vaut demarrer gros, et reduire par la suite si ca passe encore a l'aise.
Je demande par hasard : on peu voir ce fan duct? simple curiosite 😄
