Je débute à zéro,
je voudrais imprimer cette pièce en 3D, et  en 3 millimètres d'épaisseur. Quel est le logiciel le plus simple pour réaliser un bon rendu ?
Merci d'avance
Si tu as les cotes, tous ferons l'affaire en partant sur des logiciels vectoriels : Freecad ou Fusion 360 par exemple.
Le truc c'est de voir les quels tu maitriseras le plus facilement : c'est une histoire de goût et de couleurs...
il y a 24 minutes, RFN_31 a dit :
Je suis mal barré quoi !
Merci quand même.
@GV94430, pourquoi partir si défaitiste.
Si tu te lance dans l'impression 3D, il te faut aussi se lancer dans le dessin.
Pour le logiciel comme dit @RFN_31 tu as l'embarquement du choix et surtout celui qui te parlera le mieux.
À llez essaie encore...🤩
bonjour GV94430
quand tu parles de "bon rendu", tu veux parler de la conception ou de l'impression ?
je n'aborderai pas le sujet de l'impression car je n'
bonjour GV94430
Quand tu parles de "bon rendu", tu veux parler de la conception ou de l'impression. Le bon rendu semble concerner plutot l'impression, sujet que je n'aborderai pas car je suis seulement débutant. Mais pour ce qui concerne la conception, il s'agit d'apprendre à utiliser un logiciel et ton rendu sera en conséquence des côtes que tu auras entré dans ton dessin. Personnellement j'ai appris seul avec Fusion 360 qui me semble plus ergonomique que freecad en suivant les tuto sur youtube. Autodesk ( éditeur de Fusion 360) met  à disposition une licence gratuite ( dite personnelle) valable 1 an et renouvelable chaque année.
  • 1 month later...
Dans fusion 360 tu peux importer ton image en en faire le contour ensuite. Dans tous les cas il te faudra une côte pour que ta pièce soit à la bonne taille. Si tu ne veux pas apprendre à utiliser un logiciel de dessin je veux bien te faire ta pièce.
