J'ai un problème sur mon artillery sidewinder X2 que je n'arrive pas à régler depuis quelques temps.
La roue d'entraînement du filament se bloque a certains moments, comme si elle butait sur quelque chose, avant de reprendre son entraînement (des fois elle reste bloqué plus longtemps que d'autre)
J'ai démonté et remonté plusieurs fois toute la tête d'impression en espérant trouver quelque chose qui bloquait la roue mais rien n'y fait, je ne vois rien qui pourrais bloquer les engrenages.Est ce que cela pourrais venir du moteur ?
Si quelqu'un a une idée pour résoudre le problème je suis preneur.
Merci d'avance pour vos réponse
Maxence.
J'ai eu la même chose il n'y a pas très longtemps.. Finalement, la roue a fini par se bloquer complètement.
Diagnostique de mon coté, roulement du moteur cassé. J'ai remplacer le moteur et tout est de nouveau opérationnel.
Tu peux voir si une fois démonter, l'axe du moteur tourne "librement".
  • Solution
b'soir
est-ce que ça fait un "bouchon"
il m'est arrivé a peu près la même chose, suite à changement de filament pla pour un petg,  ça bloquait, un petit clac, et ça repartait, et de nouveau blocage puis clac puis ça repartait . . .
après moults questionnement, c'était tout simplement le réglage de la pression de l'extrudeur, à mon sens ça venait du fait que le perg était plus résistant que le pla
la roue ne pénétrant plus dans le filament, celui-ci forme un bouchon, la roue dentelée gratte, des à-coups, et plus d'impression, et çà reprends, j'aurais du prendre une photo
peut-être une ouverture . . .
Le 17/04/2023 at 23:37, bblt a dit :
Merci beaucoup de ton aide, le problème a en effet l’air de venir de là, j’ai réduit la tension du ressort avec la molette et pour le moment je ne constate plus de blocage.
  • 1 year later...
Hello, je viens d'voir le soucis et comme @fvuichard j'avais le sentiment au touché qu'un roulement était fautif. Bien que j'ai commander une tête complète car pas de moteur en stock nulle part, j'ai tenté de démonter le moteur pour voir et effectivement le roulement en faute, un des roulements se bloquait, et l'autre était faiblard.
Apres démontage j'ai remarqué que les roulement dans le moteur m'était étrangement familier... Et oui ce sont les même que les roulettes pour les axes, j'ai pris une roulette de secours fournis avec mon imprimante, j'ai découper le caoutchouc avec précaution a l'aide d'une tenaille et dedans se trouvait 2 roulement, j'ai donc changer les 2 du moteur.
Résultat, un moteur tout neuf, l'impression est en cours sans aucuns soucis !
