bonjour
j aimerai realiser une forme mais je vois pas comment faire
la piece c est une sphere coupee en haut et en bas et collee sur une tranche de 1mm
un peu comme un oeuf au plat avec le jaune coupe en haut
j ai utilise un cercle de 12.7 de diam pour la tranche en extrudant a 1mm
la sphere doit faire 12.7 dans sa partie la plus large et a mi hauteur de piece
11.7 a l endroit ou elle pose sur la tranche
la piece fait 9mm de hauteur totale et est traversee de part en part par 9.2mm de large
je joins un crobart j aimerai surtout qu on m explique comment faire...
merci
Modifié (le) par krisna
  • krisna changed the title to je debute lol et je sais pas comment m y prendre (freecad) réalisation d un bouchon
La tranche sur laquelle repose la sphère est un cercle ? (une tranche de cylindre)
Si j'ai bien lu tes autres posts, tu utilises Freecad : correct ?
Si c'est bien ça, tu touveras ci-joint un fichier freecad zippé correspondant.
Pour le faire, j'ai fait une esquisse dessinant la demi-coupe puis j'ai fait parcourir à cette esquisse une rotation de 36° pour obtenir la pièce. C'est ce qui correspondait le mieux aux cotes que tu as donné.
krisna.zip
Modifié (le) par RFN_31
il y a 4 minutes, RFN_31 a dit :
oui comme une piece de monnaie j ai oublie de dessine le trou de 9.2 qui traverse jusqu a la plaque
c est un bouchon un peu comme celui d un bic
Si comme le demande @RFN_31 ta base est cylindrique: Tu fais une esquisse qui représente
soit image.jpeg.b3c7aad168b8130401cc7a0311399048.jpeg et tu fais une révolution de 180 degrés
ou image.jpeg.6300f4516cc4b72d4fcc3ff6d604bca0.jpeg et tu fais une révolution de 360 degrés. Ici J'ai fais un trou débouchant😷
Modifié (le) par gerardm
lol super pour moi c est du chinois
pour le moment j ai un tube de 11.7 perce a 9.2 posé sur la plaque de 12.7
ce qui me manque c est comment amener le centre du tube a 12.7 en ayant la courbure du haut en bas
il y a 9 minutes, gerardm a dit :
C'est ce que j'ai fait dans le document joint à mon précédent post.
La section est dessinée dans le plan XZ puis une rotation autour de l'axe Z.
oui j ai vu c est gentil mais ca m explique pas comment proceder
et apres comment passer de l esquisse a la 3d
il y a 11 minutes, krisna a dit :
Excuse !Je n'utilise pas freecad.
Ou est le problème ? Si il s'agit de la prise en main du logiciel de dessin un petit tour sur you tube pour apprendre les bases.
Il faut un minimum pour pouvoir dessiner.
Le dessin d'une esquisse est un dessin en 2D
Le fait de faire une révolution autour de l'axe va te crééer ton volume😷
hum.... je pensais qu on pouvais utiliser une sphere la tronquer en haut et bas et la poser sur la tranche...
apparamment c est loin d etre aussi simple
et chez moi c est le trou du bout du monde ya aucun club aucun vendeur maitrisant la 3d
il y a 2 minutes, krisna a dit :
Si tu ouvres le fichier, tu verras l'esquisse dessinée dans Sketch001 et la révolution de l'esquisse  (Revolution).
Une fois ta pièce satisfaisante, tu sélectionnes l'objet (dans mon fichier, c'est "forme"), puis dans le menu fichier, tu l'exportes au format stl que ton slicer saura exploiter pour générer le gcode.
il y a 7 minutes, krisna a dit :
Si, c'est parfaitement faisable mais trouver l'altitude du centre de ta sphère pour obtenir un cercle d'intersection avec la "tranche" d'un diamètre de 11.7mm, c'est plus compliqué (il va falloir faire un peu de trigo). En plus il faut faire des opérations boolénnes pour tronquer la sphère ce qui sera plus compliqué à expliquer.
Je te conseille de prendre le temps de suivre quelques tutos de prise en main de Freecad
Après, il y a des chances que je sois plus vieux que toi...
il y a 5 minutes, krisna a dit :
On peut mais c'est bien plus compliqué.
Mince @RFN_31 m'a pris de vitesse. Son conseil rejoint le mien, il te faudra un peu de temps mais il n'y a rien d'insurmontable😷
le soucis des tutos c est que les mecs sont pas du tout didactiques....
ils passent sur des trucs qui font qu un noob n avance pas car c est evident pour eux...
et en trouver en francais en plus !!!
je vous remercie, je vais essayer d en visualiser....
ps: j ai l age de la retraite que je prend en juillet !!
2 options:
ce lancer dans la modélisation (choix d'un logiciel et quelques mois de galère avant de pouvoir s'amuser)
ou
faire un appel d'offre (perso pour 5€ je te le fais ton objet, il manque juste l'épaisseur du globe)
Bonne retraite l'ami 🤩
  • Triste... 1
il y a 32 minutes, Krl a dit :
2 options:
ou
lol
Le 21/04/2023 at 17:52, RFN_31 a dit :
krisna.zip 9.68 Ko · 2 downloads
merci desole j avais pas vu le fichier joint
encore merci
je vais me servir de l esquisse pour regarder comment tu realises
par contre comment choisit on un plan ? si je regarde ma poignee de face je suis sur quel plan ? j ai trouvé nul part un truc aussi simple que les bases ....
j ai du voir ca en 6eme mais vu que j ai jammais utilise....
j ai cru comprendre qu en mettant xy je suis sur le plateau a l horizontale avec le centre du plan donnant le centre du plateau..
du coup pour esquisser je dois realiser la forme ou a la verticale ou a l horizontale vue de face c est ca ?
parce qu en fait pour realiser moi j avais fait un cercle sur xy en extrudant et ca donnait la meme chose... donc je comprend plus...
un vieux....Xd
Il y a 9 heures, krisna a dit :
Oui, c'est bien cela.
C'est une autre façon de faire...
ok merci.... pas simple tout ca... il faudrait developper un logiciel qui soit plus simple d emploi...
genre on prend une sphere on definit sa dimension on clique dessus on coup le haut a telle taille etc...
un truc plus intuitif et directement en 3d
la pour faire faut avoir des bases de dessin industriel
ca me rappelle ma 6eme avec les cours de techno avec obligation de representer un objet en vue de face vue de profil etc....
c etait une horreur
  • Haha 2
Bonjour 🙂
Pour la modélisation directement en 3D, tu peux tenter thinkercad.com, qui est un site où tu peux faire tes pièces avec des volumes simples pré-définis
Modifié (le) par KiaVhar
