J'ai un souci avec mon Sonic pad.
Je les installer sur mon Ender 3 S1 Pro et ça m'affiche des messages d'erreur.
Quand  j'étais sur le firmware d'origine pas de soucis.
Modifié (le) par Jo73
En plus =, c'est la valeur de consigne !
C'est sûr que le plateau n'arrivera jamais à l'atteindre...
Si aucune modification n'a été faite au niveau matériel, soit le firmware flashé ne correspond pas à la carte contrôleur installée (microcontrôleur ? mal sélectionné), soit il n'a pas été flashé complétement (reflasher via carte SD), soit le fichier de configuration printer.cfg comporte une / des erreur(s) ou est corrompu.
Sans plus d'informations que les photos, difficile d'aider plus.
il y a 8 minutes, fran6p a dit :
Bonjour @Jo73
Sur la S1 pro, tu as deux microcontrôleurs possibles :
Le STM32F103 et le STM32F401, as tu vérifié en regardant  sur ta carte mère le processeur, lequel tu as sur ta machine.
C'est la deuxième machine que tu mets sur le sonicpad (elles indiquée n°2 sur ton écran).
tu as déjà mis laquelle la 3V2 ou la CR10 smart.
Est-ce que cela fonctionne avec le S-PAD ?
Regarde en connectant ton Spad sur ton PC vià le réseau WiFi ou Ethernet avec l'interface Monnraker la tête de ton fichier "printer.cfg",
voir si anomalies
Dans les icônes sur le côté  de la fenêtre moonraker , c'est celle-ci {...}
As-tu débranché l'écran d'origine ? (c'est conseillé, mais cela n'a peut-être rien à voir)
Autrement comme te le dis @fran6p recommence à zéro en vérifiant bien ton modèle de processeur.
Vois si tu as bien flashé le bon firmware klipper sur ta S1 Pro, par exemple pas celui fait pour la V2 par exemple
Bonjour @Jo73
Oui j'ai bien mis  le STM32F401.
Oui ma cr 10 smart fonctionne parfaitement avec le pad.
J'y connais pas pas grand chose du coup je serai pas te dire si il a une anomalie dans le fichier printer.cfg
Je ne savait pas qu'il fallait enlever l'ecrant d'origine.
Oui j'ai meme essayer de le flasher plusieurs fois.
